Débat : micro-onduleur ou pas ?
Re: Débat : micro-onduleur ou pas ?
Messagepar silicium81 » 30 oct. 2018 11:18
LR83 a parfaitement répondu, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Je fais confiance au respect de la norme par les fabricants, qui impose qu'un onduleur cesse l'injection dès que le réseau disparaît.
Messagepar mariro » 30 oct. 2018 11:25
Y répondra pas... c'est pas une info pertinente !!! :lol:
Telectroboy
Departement/Region : 08090
Messagepar Telectroboy » 30 oct. 2018 12:17
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ ... e_2011.pdf
:roll: :roll: :roll:
:lol:
Débat clos pour ma part.
Manifestement le document est protégé mais rien que l'introduction me donne raison.
Si vous savez lire...
Messagepar silicium81 » 30 oct. 2018 12:57
Le document est intéressant et instructif. Merci (j'accède bien aux 50 pages)
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 30 oct. 2018 13:41
Oui très instructif.
En effet, j'accède aussi à toutes les pages mais le copier coller ne fonctionne pas. J'ai fouillé un peu il est protégé.
En tout cas c'est un super document qui répond parfaitement à la question.
Et la toute dernière partie laisse même la possibilité de faire son propre onduleur.
Messagepar silicium81 » 30 oct. 2018 14:04
Une solution, si l'impression est possible, c'est de l'imprimer en pdf. Le document généré est alors copiable.
Chez moi le document n'a aucune protection.
Modifié en dernier par silicium81 le 30 oct. 2018 14:14, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 30 oct. 2018 14:10
Je retiens:
RETOURS de TERRAIN
Les situations d'ilotages sont des phénomènes rares qui ne peuvent se produire que dans des conditions très particulières.
Ces situations exceptionnelle n'ont été observées à ce jour que par un seul gestionnaire de réseau
IBERDROLA en Espagne ;)
Messagepar lr83 » 30 oct. 2018 15:48
Ben oui, c'est ce que je disais :D
Et le jour où ton micro-onduleur produira autant que ce que demande le réseau n'est pas pour demain la veille :lol:
Messagepar alexi92 » 30 oct. 2018 15:59
Demain la veille...y a un problème dans cette périphrase :?: :?: :?: :?:
Messagepar lr83 » 30 oct. 2018 16:07
alexi92 a écrit :Demain la veille...y a un problème dans cette périphrase :?: :?: :?: :?:
Et c'est même fait pour, incroyable non :!:
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 30 oct. 2018 16:24
Concernant les espagnols, ils citent 3 cas. Je n'ai pas trouvé d'autres occurences sur internet mais je vais demander.
lr83 a écrit :Et le jour où ton micro-onduleur produira autant que ce que demande le réseau n'est pas pour demain la veille
Je ne suis pas d'accord.
Si ton transfo HTA/BT saute dans ton quartier. Tous les consommateurs locaux restent raccordés.
Et ça peut faire un paquet conséquent!
Il est bien probable que tu puisses alimenter tous les clients raccordés sur la même phase que toi...
Dans ce cas, et dans le cas de multiple onduleurs en parallèle, il y aura bien un ilôt qu'une simple mesure tension fréquence ne pourra détecter.
Par contre les mesures actives devraient être efficaces.
Messagepar ericg » 30 oct. 2018 16:32
Le jour où nous aurons suffisamment de PV sur une phase donnée pour alimenter tous les consommateurs d'un quartier, on aura fait un très grand pas en avant!
Les cas Ibériques parlent de ferme solaire, pas la petite installation domestique à priori. Et ce document a quand même 7 ans...Depuis le temps, si il y avait eu d'autre cas, on le saurait...
Pour moi, si le transfo local est coupé, la charge de la boucle locale est beaucoup plus importante que les moyens de production connectés, et les onduleurs vont voir la tension s'effondrer...et activer la protection VDE.
Messagepar tignous84 » 30 oct. 2018 16:39
c'est bien mon avis aussi,faux problème ....
Messagepar lr83 » 31 oct. 2018 09:41
Telectroboy a écrit :Si ton transfo HTA/BT saute dans ton quartier. Tous les consommateurs locaux restent raccordés.
Je suis d'accord, c'est "possible". Mais on est typiquement dans la configuration de la probabilité 10^-9 : il suffit qu'une personne dans le quartier allume ou éteigne une lampe pour rompre le fragile équilibre de l'îlotage.
Note : "Normalement", lors d'une intervention sur une ligne, les agents d'Enedis doivent mettre en court-circuit la section aval du réseau une fois qu'ils ont sectionné le réseau là où ils doivent intervenir. Et ceci pour éviter justement qu'un ahuri avec un groupe électrogène n'alimente le réseau. Donc si un îlotage existe, il sera immédiatement détruit.
Messagepar flen42 » 31 oct. 2018 10:10
aller j'apport mon petit grain de sel :
pour les grosses puissances :
En France pour les centrales de plus de 250 kVA , ENEDIS n'accepte pas''seulement'' la din vde 0126-1-1 , ENEDIS demande un système permettant une demande d'arret à distance.
donc le cas ibérique ne peut pas exister en France.
pour les boucles BT :
avec 300 000 installations de 3 kWc , la probabilité d'avoir un quartier (environ 100 kVA ) équipé d'autant de puissance en solaire est inexistante
si tel était le cas , l'opérateur ENEDIS doit controler la présence tension avant d’intervenir sur la boucle
il si oublie de le faire , son outillage est isolé 1000V , il ne peut pas prendre le jus
au bout d'un moment , on a bien la ceinture ,les bretelles ,le parapluie en tôle de 8 mm , on doit pouvoir travailler !!
Misterden
Departement/Region : 66
Messagepar Misterden » 01 déc. 2018 22:11
MA question est peut etre un peu bête mais je savais pas ou la poser, je vois des MO avec des Puissance AC (VA) : 500 ( MO APS YC 500 ) ou encore Puissance AC (VA) : 258 pour le ENPHASE M250 ... ça veut dire quoi ? que l'on a beau mettre un panneau de 330 w dessus ( ou 2 panneaux sur le APS YC 500 ) il ne sortira jamais plus que la puissance du MO au final ?
Messagepar tignous84 » 02 déc. 2018 01:04
Au contraire,c'est une bonne question que nous nous sommes posée ici ,jusqu'à ce que quelqu'un fasse le test.
d'alimenter un micro onduleur par des batteries sans limiteur de courant et ça marche.
Parce que pour des questions de principe et de sécurité ,le courant et la tension continus d'entrée sont contrôlés en permanence et côté logiciel ,il est facile de fixer un seuil de puissance (limitation du rapport cyclique). ;)
Misterden
Messagepar Misterden » 02 déc. 2018 12:00
tignous84 a écrit :Au contraire,c'est une bonne question que nous nous sommes posée ici ,jusqu'à ce que quelqu'un fasse le test.
Donc ?? traduction ? concrètement ? ça limite la puissance du panneau ? a la puissance de sortie du MO ?
Messagepar tignous84 » 02 déc. 2018 12:39
Non,le panneau n'est pas dans le coup ,imagine un robinet entre panneau et micro qui commence à se fermer
dès que la puissance de sortie dépasse les 250 W spécifiques ;)
Par ailleurs,il faut qu'ils soient du même ordre de grandeur ,ce serait dommage d'avoir un panneau qui peut
sortir 350 W suivi d'un micro qui limite à 250 !
Quoique ,c'est ce qu'on fait sur les onduleurs centralisés pour ne pas injecter :lol: :lol: :lol:
Modifié en dernier par tignous84 le 02 déc. 2018 13:12, modifié 1 fois.
Misterden
Messagepar Misterden » 02 déc. 2018 12:50
ET y a quoi alors comme MO a des puissance de 350 ?
