Débat : micro-onduleur ou pas ?
Re: Débat : micro-onduleur ou pas ?
Messagepar ENR41 » 27 janv. 2017 19:12
ce qui serait bien c est de créer un post spécifique dans matériel et nous expliquer
comment tu charge ta batterie par panneau pour savoir si tu produit trop
foufinou66
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Messagepar foufinou66 » 13 févr. 2017 19:06
Existe t'il un systeme pour éviter l'injection dans le réseau avec un micro onduleur.
Quand a moi j'ai un système avec un onduleur classique et en plus deux panneaux avec un micro onduleur pour le plaisir :lol: .
Messagepar lr83 » 14 févr. 2017 10:59
foufinou66 a écrit :Existe t'il un systeme pour éviter l'injection dans le réseau avec un micro onduleur.
Oui bien sûr : ne pas faire d'installation :lol: :arrow:
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Messagepar ruguA » 14 févr. 2017 22:42
Par grand soleil en été / canicule, les micro onduleurs ne perdent ils pas beaucoup de leur rendement ?
Fiche BDPV
Passage en Tripahsé 24 kVa
Cherche solution autoconsommation sans injection.
Messagepar lr83 » 15 févr. 2017 09:29
Non et certainement moins que les modules aux-mêmes.
Faut rechercher sur le forum, j'ai déjà posté des graphiques sur ce sujet ;)
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 28 févr. 2017 23:21
Sur la doc des Emphase m250, il est indiqué :
-> Nombre maximum d’unités par branche de 20 A : 14 (Ph + N), 42 (3Ph + N)
-> Nombre maximum d’unités par câble : 14 (Ph + N), 24 (3Ph + N)
... faut il comprendre qu'en monophasé, il est possible d'en installer que 14 ?! <-> 3500 W !
Fiche BDPV
Messagepar flen42 » 01 mars 2017 06:44
C'est par branche (a cause de la section de câble ac) mais tu peux câbler plusieurs branches en parallèle et rester en mono
SeyLione
BDPV : Seylione
Departement/Region : 05
Messagepar SeyLione » 04 mars 2017 17:25
Je remarque que SMA laisse tomber son micro-onduleur (Sunny Boy 240) que j'attendais avec impatience en France... car sur mon site isolé, j'ai presque 50% de consommation pouvant être couverts par la production. Le calcul semblait être intéressant pour les rendements (rendements et % d'alimentation directe à vérifier)
- micro onduleur: alimentation directe: micro onduleur 95%,
via batteries: micro onduleur 95%, chargeur 95%, batteries 90%, onduleur 95% = 77%
avec 50% direct et 50% via batteries, pour la journée: 86%
- optimiseur tout via batterie: optimiseur 98%, chargeur 95%, batteries 90%,
onduleur 95% total 80%
Mais cela supposait de changer beaucoup de choses (chargeur, onduleur...)
SMA propose qu'un optimiseur DC-DC Tigo. Peut-être est-ce un 'geste' prévu dans le contrat Tigo-SMA??? Mais c'est un choix intéressant.
Je tenterai d'éclaircir tout cela au salon BEPositive à Lyon ce mercredi
Des renseignements à récupérer?
Mallach
Messagepar Mallach » 27 mars 2017 11:49
je reviens sur le sujet micro onduleur ou pas
ombres : micro : ok
pas d'ombre : pas ok
MAIS
dans le cas d'une supervision par panneau quelle solution a t'on hormis les micro onduleurs ???
Messagepar laurent35000 » 27 mars 2017 11:53
Mallach a écrit :je reviens sur le sujet micro onduleur ou pas
ombres : micro : ok
MAIS
La caméra thermique ou attendre qu'il neige et regardé la ou ca fond le plus :lol: :lol: :lol:
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 27 mars 2017 12:10
Quid Optimiseur vs Micro onduleur ?
Ombre : ok les 2
Supervision : ok les 2
Coût sur >14 panneaux : Optimiseur
Augmentation puissance : Micro onduleur
... quoi d'autreS ?
(on me propose l'un ou l'autre sur différents devis)
Fiche BDPV
Messagepar coucou39 » 27 mars 2017 13:18
je rajouterais :
micro-onduleur = raccordement AC banalisé, remplaçable par n'importe quel produit compatible avec le panneau.
optimiseur = raccordement DC / matériel propriétaire, si Solaredge disparait ou change d'avis sur la solution technique : en cas de panne il faut tout changer :shock:
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 27 mars 2017 13:47
coucou39 a écrit :optimiseur = raccordement DC / matériel propriétaire, si Solaredge disparait ou change d'avis sur la solution technique : en cas de panne il faut tout changer :shock:
Mais oui !!!!
Spa faux !!
... je n''avais pas pensé à ce côté spof :o
Fiche BDPV
Mallach
Messagepar Mallach » 27 mars 2017 14:36
laurent35000 a écrit :La caméra thermique ou attendre qu'il neige et regardé la ou ca fond le plus :lol: :lol: :lol:
j ai oublié de preciser : je ne suis pas sur place :)
et une camera thermique ca coute la peau des c ...
Messagepar laurent35000 » 27 mars 2017 14:42
C'est embêtant de ne pas etre sur place, si ton compteur ENEDIS ne fonctionne pas , les MO ne vont pas te le dire, il faudra un double suivi ? micro onduleur + compteur ENEDIS
Mallach
Messagepar Mallach » 27 mars 2017 16:22
le linky doit pouvoir etre suivi sur le site enedis non ?
Messagepar laurent35000 » 27 mars 2017 16:26
Pas au début je crois, ca viendra plus tard
Messagepar tignous84 » 13 avr. 2017 19:12
EXACT et pas négligeable ...monter sur un toit quand on vieilli pour changer un micro... :(
Aujourd'hui j'hésite
mon projet : 3kw en autoconsommation ,Provence,orienté sud ,pas d'ombres ..
Toutes vos suggestions sont les bienvenues :)
Mise à jour du 20 Mai :
Micro onduleurs choisis ,que du bonheur ,installation simple ,facile pour un bricoleur :D
viewtopic.php?f=25&t=36255
Passé plus de temps à remplir les paperasses... :o
Telectroboy
Departement/Region : 08090
Messagepar Telectroboy » 29 oct. 2018 11:06
Est-ce que vous envisagez de monter plusieurs micro-onduleurs en parallèle?
Si oui, avez vous pensez au soucis d'anti-ilôtage?
J'avoue que je n'ai pas parcouru tout le sujet pour m'en assurer.
Messagepar tignous84 » 29 oct. 2018 12:11
Telectroboy a écrit :Est-ce que vous envisagez de monter plusieurs micro-onduleurs en parallèle?
Un an et demi plus tard,mes 5 micros onduleurs (ajout de 600 W il y a 6 mois ) m'ont fourni 5700 kWh.
Et on peut en mettre beaucoup :
