Débat : micro-onduleur ou pas ?
Re: Débat : micro-onduleur ou pas ?
Messagepar crolles » 19 févr. 2016 20:51
Et en plus si c'est du Solrif il faut démonter toute la structure jusqu'à atteindre le micro défectueux.
Messagepar thierry_c » 19 févr. 2016 22:55
pas si c'est bien monté ;)
matelo
Messagepar matelo » 20 févr. 2016 17:09
thierry_c a écrit :pas si c'est bien monté ;)
quelque soit le monteur, c'est nettement plus facile de remplacer un onduleur string au sol qu'un MO sur le toit.
taupon88
Departement/Region : 88
Messagepar taupon88 » 24 août 2016 10:47
Que pensez vous de déporter quand c'est possible ,les micro onduleurs dans les combles . La chaleur y sera moins importante et l'accès plus facile .
Messagepar flen42 » 24 août 2016 11:55
oui pourquoi pas ... on gagne effectivement sur l'accès maintenance , la température des onduleurs ..
mais
comment envisages tu le passage de cables ? en fait l'ecran de sous toiture est à percer à chaque cable de modules , ça fait un gruyere .
pas facile à étancher durablement dans le temps
Messagepar lr83 » 24 août 2016 12:04
taupon88 a écrit :Bonjour
Si vous avez fait l'erreur de faire une installation en intégré, cela peut être "utile". Mais faudra gérer tous les petits raccords de câble DC à faire, autant de source d'ennuis potentiel (un arc électrique entre deux connecteurs et c'est un incendie possible).
Si votre installation est en superposé, aucun intérêt. J'ai d'ailleurs posté des courbes de température. Sur un monitoring de 5 ans, j'ai pas dépassé les 56° de température max dans le micro (note, je suis dans le centre Var, le cagnard je connais :lol: )
Messagepar thierry_c » 27 août 2016 00:02
flen42 a écrit :pas facile à étancher durablement dans le temps
avec un est d'1m15 tu passe dans les recouvrement sans problème, mais faut le trouvé ou coupé le rouleau a la bonne cote !
Messagepar ENR41 » 16 oct. 2016 07:52
Pour les passage de câbles à travers les écran sous toiture il existe des passages comme pour les tuyaux et c est vraiment propre comme montage
Mais toujours pareil ça augmente les prix
http://www.domus-materiaux.fr/isolation ... ables.html
Messagepar thierry_c » 16 oct. 2016 08:10
j'ai utilisé ça sur une installation a l'ines en 2011. on vient de démonter l'installation, résultat, un paquet étaient décollé !
je préfère donc passer sous un recouvrement d'est !
si non il y a aussi Ampacoll BK 535, un scotch qui fait sorte de patte a modeller, bien moins jolis mais bien plus efficace !!!
Messagepar ENR41 » 16 oct. 2016 09:15
Faut pas simplement le coller , je rajoute colle pour ecran en tube
Messagepar flen42 » 16 oct. 2016 12:59
nous on passe aussi sous un recouvrement d'EST + scotch de part et d'autre : j'ai pas eu de retour négatif
les cables à plat un peu séparés
Messagepar ENR41 » 16 oct. 2016 13:12
Oui moi je fait ça aussi pour l intégration iab
cedkt31
Messagepar cedkt31 » 09 nov. 2016 14:16
Je reviens sur le débat initial que je trouve intéressant : micro onduleur ou pas?
Je viens d'avoir plusieurs devis pour installer 3kw avec vente du surplus. J'ai demandé à chaque fois avec ou sans micro onduleur pour m'aider dans mon choix.
Suivant les devis, la différence de tarif est entre + 700 et +1500 euros pour mettre des micro onduleurs à la place d'un onduleur sma sunny boy 2.5.
Est-ce que la différence de prix vaut le coup?
- pour la garantie de 20 ans en faveur des micro contre 5 ans pour l'onduleur central.
- pour le gain de place près de mon tableau électrique en faveur des micros aussi
- le gain de production en faveur des micros d'après l'installateur même si j'ai pas d'ombre portées alors que je pensais intuitivement le contraire.
- sécurité incendie en faveur des micros ?
Merci pour vos avis,
Messagepar JujuY » 09 nov. 2016 14:22
Sans ombre partielle, le gain sera nul voire négatif (rendement relatif micro-onduleur versus onduleur string)
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 09 nov. 2016 14:54
Rappel du post sur le sujet des micro-onduleurs : viewtopic.php?f=16&t=34122
Il y a un exemple de calcul que l'on peut faire pour voir la rentabilité (ou plutôt voir qu'il n'y en a pas souvent ...)
Image Membre du GPPEP
cedkt31
Messagepar cedkt31 » 10 nov. 2016 09:27
JujuY a écrit :Sans ombre partielle, le gain sera nul voire négatif (rendement relatif micro-onduleur versus onduleur string)
Ok. Donc ma première intuition était la bonne. L'installateur me dit qu'avec les micros je vais produire un peu plus tôt et un peu plus tard du fait de mon exposition (sw). Mais ca doit se jouer sur qq minutes, voire secondes.
Ce que je trouve bien avec les micros c'est qu'il n'y a pas l'onduleur à caser dans un endroit où je manque de place.
Sur la plaquette d'enphase, ils mettent en avant le risque d'incendie moindre du fait de la très basse tension. Est-ce un argument vraiment valable?
Un autre point que j'ai trouvé en faveur des micro onduleurs, propre à ma config, c'est que l'onduleur serait installé dans mon local technique où se trouve mon ballon solaire de 1000L et en été ça chauffe dur dans cette pièce souvent 35 degrés voire plus. Donc l'onduleur central aurait un rendement moins bon. Après je ne suis probablement pas obligé de le mettre à tout prix dans la pièce ou se trouve mon tableau électrique. Et par rapport au rendement par températures élevées, le micro onduleur ne fait peut-être pas mieux sous le cagnard...
Ma réflexion progresse doucement...
Messagepar laurent35000 » 10 nov. 2016 09:54
Dans le cadre de ta progression, pense aussi que pour acceder au MO, des fois, faut démonter le panneaux
Messagepar Regismu » 10 nov. 2016 09:57
et toucher à l'etancheite :?
Messagepar mariro » 10 nov. 2016 10:42
cedkt31 a écrit :[Sur la plaquette d'enphase, ils mettent en avant le risque d'incendie moindre du fait de la très basse tension. Est-ce un argument vraiment valable?
Argument tout à fait valable si l'on considère d'un côté une installation mal faite avec onduleur et d'un autre côté une installation bien faite avec des micro onduleurs.... Mais est-ce dû à la différence onduleur/micro ou à la différence "mal faite/bien faite" ?????
OlivierKrug
Pro PV (à confirmer)
Departement/Region : 11
Professionnel PV : fabricant
Messagepar OlivierKrug » 27 janv. 2017 17:48
A mon sens, les micro-onduleurs sont probablement l'avenir. Ils ont bien entendu des inconvénients, le principal étant l'accès pour le SAV. Mais ils vont être de plus en plus fiables et nécessiteront moins d'interventions. Ils permettent aussi de temporiser l'intervention de dépannage car il est plus facile de faire attendre un particulier dont 95% de l'installation continue à fonctionner. Et au final, il y a moins de conflits.
message edite. PUB
Merci d'avance de vos commentaires quels qu'ils soient.
Intégrateur spécialiste stockage Pb ou Lithium, systèmes hybrides PV - éolien - groupes, monitoring distant, systèmes mobiles autonomes ou raccordés, pompage, dessalement, froid, Telecom et toutes applications industrielles.
