SUNEZY 2800 Attention !
Lionel05
Re: SUNEZY 2800 Attention !
Messagepar Lionel05 » 08 janv. 2017 10:46
Je viens de lire toutes les remarques de ce post.
Si je peux me permettre je souhaiterais faire une remarque afin de mettre tout le monde d'accord.
Au moment du grand boum du photovoltaique (2010/2013) beaucoup de sociétés se sont positionnées sur ce créneau.
Certains furent de bons pros et le sont toujours , d'autres avaient flairé le bon plan sans réelle qualification.
Au final aujourd'hui, et suite aux différents décrets et baisse des tarifs d'achat, de nombreuses sociétés ont disparu laissant les clients ,le plus souvent sans recours, lorsque les disfonctionnements de leurs installations surviennent. (infiltrations,panne d'onduleur, mauvaises configurations et j'en passe ).
Le problème le plus fréquent, après de nombreuse années de fonctionnement, est l'avarie de l'onduleur (vieillissement, mauvaise implantation, modèles de basse qualité (chinois ?))
Pour les non-initiés il est difficile de prendre une décision pour un changement d'onduleur ( changer pour un modèle récent ou remplacer à l'identique )
Le prix du matériel neuf venant gréver le rendement de l'investissement d'origine.
Pour beaucoup il faut changer de modèle (ou micro-onduleur), choisir des modèles sans transfo (sur ce sujet je ne suis pas vraiment d'accord, disons que ce choix devrait dépendre du lieu d'implantation - zones soumises aux orages , hautes montagne, instabilité du réseau....).
Il est cependant parfois possible de dépanner à moindre coût un onduleur défaillant.(quelques connaissances en électronique et en soudure sont bien sur nécessaires)
Et puis, à moindre frais, on peut aussi trouver du matériel neuf en déstockage.
Chaque cas est différent et doit être traité avec réflexion au mieux de l'intérêt de chacun.
Sur ce bon dimanche à tous . :idea: :sun:
56 tuiles solarcentury (P=2912Wc) - Onduleur Fronius IG30EI
Messagepar thierry_c » 08 janv. 2017 10:59
Lionel05 a écrit :Il est cependant parfois possible de dépanner à moindre coût un onduleur défaillant.(quelques connaissances en électronique et en soudure sont bien sur nécessaires)
j'ai galéré un peu, mais j'ai trouvé une société a coté de chez moi qui fait ça pour une centaine d'euro !
dans certain cas ça peut valoir le coup !!!
Louis_
Messagepar Louis_ » 04 déc. 2017 01:34
J'ai regardé les caractéristiques techniques des onduleurs SUNEZY 2800 :
tension max 500 V
Intensité max 13 A
Les panneaux 60 cellules 250 W que j'ai font :
tension max 37.6 V soit pour 12 panneaux 451.2 V
I max : 8.68 A
Quelqu'un sait où est le problème?
Messagepar JujuY » 04 déc. 2017 08:45
Louis_ a écrit :Bonjour,
tension max 500 V
Intensité max 13 A
I max : 8.68 A
Non, car tu ne décris pas ton problème !
Messagepar crolles » 04 déc. 2017 09:14
tension max 500 V
Intensité max 13 A
I max : 8.68 A
Par temps froid la tension à vide de tes panneaux dépasse les 500V.
La norme dit que l'onduleur doit pouvoir accepter Voc + 20% soit ici 451.2V x 1.2 = 541V
L'onduleur est limité à 500V, voilà le problème !!!
Louis_
Messagepar Louis_ » 05 déc. 2017 00:49
Merci Crolles
En ce moment il fait 5°C et la tension des 12 panneaux est environ 450 V ce qui correspond à la tension max indiquée. Il faut peut être qu'il fasse -5 pour observer une augmentation nette.
Messagepar laurent35000 » 05 déc. 2017 10:06
regarde le coef en température des panneaux, il doit être proche de - 0.40 %/° au dessus de 25°et sous certaine condition d'éclairage.
ce qui veut dire aussi que tu as + 0.40 %/° en dessous de 25°. ce qui joue bien entendue sur la tension et le courant.
Les cellules qui sont par exemple à 5 ° donc 20 ° en dessous des 25 °font que tu as en fait + 8 % de productible
Messagepar crolles » 05 déc. 2017 10:12
Louis_ a écrit :Merci Crolles
Et s'il fait -10°C ton onduleur risque la mort par surtension.
Messagepar JujuY » 05 déc. 2017 11:20
Attention, la tension que tu peux lire (450V à 5°C) doit correspondre à la tension en cours de fonctionnement (Vmpp) et non pas à la tension à vide (Voc) qui est présente lorsque l'onduleur est en phase de démarrage, qui, elle est destructive pour l'onduleur, lorsque la température ambiante sera négative.
Messagepar laurent35000 » 05 déc. 2017 11:22
De toute facon la réputation de ces onduleurs n'est plus a faire, si il tombe en panne (et il tombe en panne) le mieux est de les changer :mrgreen: :mrgreen:
