onduleur ca passe ou ca passe pas?
sol31
Messagepar sol31 » 02 déc. 2009 12:01
merci a Algoret qui ma bien renseigne
donc je suis sait dire aussi je demande a Olab ou a un autre specialiste.
sachant que la tension en circuit ouvert est de 35.6v
15 panneaux en serie=15*x35.6v=534v a 25o
onduleur sma 3000tl20 ne passe pas en 1 string passerait il en 3 string?
SINON lequel choisir pour cette configuration?
15 PV Solon Blue 220/03 en 200wc (3 rangees de 5)
en vous remerciant par avance(ps je ne sais telecharcher sunny design je suis nul en informatique)
BE
Re: onduleur ca passe ou ca passe pas?
Messagepar BE » 02 déc. 2009 12:15
Le 3000TL-20 ne convient pas pour cette configuration.
Chez SMA le 3300TL-HC pourrait faire l'affaire.
Jouff
Banni
Banni
Messagepar Jouff » 02 déc. 2009 12:30
Ou IGPLUS 35 chez Fronius et je pense aussi le Solarmax 3000 chez Sputnik
JJsol
Messagepar JJsol » 02 déc. 2009 12:39
Sunny design en francais
[url=http://www.sma.de/fr/produits/logiciels/sunny-design/dl/U0Rlc2lnbl8xLTUxX0ZS/download.html]http://www.sma.de/fr/produits/logiciels/sunny-design/dl/U0Rlc2lnbl8xLTUxX0ZS/download.html[/url]
Clique sur ce lien et reclique sur "enregistrer"...puis sur executer une fois telecharge
et voila Image
[img]http://climateprogress.org/2009/10/07/wp-content/uploads/2008/03/peak_oil2.jpg[/img]
BE
Messagepar BE » 02 déc. 2009 13:12
La tension a vide a -10oC du champ (une seule chaine) est de 599V.
Le Solarmax 3000S et le IG+35 accepte 600VDC au maximum. Ca laisse peu de marge... mais les logiciels constructeurs acceptent cette configuration.
Jouff
Banni
Banni
Messagepar Jouff » 02 déc. 2009 13:17
Certes. Je n'avais pas verifie... A voir avec l'inclinaison et l'orientation mais ca doit passer !
Sinon un Kako 2500xi ou un Diehl 3100S. Bref c'est pas les onduleurs 3k qui manquent en sortant de chez SMA !
olab
Messagepar olab » 02 déc. 2009 14:12
Le SM3000S serait acceptable en 1 string compte tenu aussi du lieu
De meme le kostal 3.0 Image
ImageMon installationImage
sol31
Messagepar sol31 » 02 déc. 2009 16:13
merci a vous tous pour vos reponses precises
a present si j avait la possibilite d en choisir un lequel de ces onduleurs serait pour vous le plus performant en therme de production sur 20ans
pour info orientation 210o SUD SUD OUEST inclinaison 28%
Garantie de 10ans sur le kit complet
sma 3300tl-HC
IGPLUS35-FRONIUS
SOLARMAX 3000 SPUTNIK
KAKO 2500X1
DIEHL 3100 S
KOSTAL 3.0
Voila j ai du en oublier n hesite pas a en rajouter si cela en vaut la chandelle ou les wc Image Image Image
Jouff
Banni
Banni
Messagepar Jouff » 02 déc. 2009 16:27
PVSYST : resultats en kWh/an
sma 3300tl-HC : 3418
IGPLUS35-FRONIUS : 3426
SOLARMAX 3000 SPUTNIK : 3462
KAKO 2500X1 : 3415
DIEHL 3100 S : 3412
KOSTAL 3.0 : ???
Conclusion : prenez n'importe lequel...
Ceci n'est que le resultat d'une simulation, pas non plus parole d'evangile !
sol31
Messagepar sol31 » 02 déc. 2009 16:41
merci Jouff
c est bien le solarmax qui serait le + performant en therme de rendement
avec l analyse que tu a pu faire ?
Jouff
Banni
Banni
Messagepar Jouff » 02 déc. 2009 17:05
Oui apparemment. Image
sol31
Messagepar sol31 » 02 déc. 2009 18:09
Encore merci a vous
a bientot
ceji
Messagepar ceji » 02 déc. 2009 21:46
Le nouveau SB 3000HF-30 de SMA convient aussi avec un rendement Euro a 95,5 et le Bluetooth.
CJ
Algoret
Messagepar Algoret » 03 déc. 2009 02:03
sol31 a ecrit:Bonjour
Bon j'ai verifie : SMA3000TL ne passe non plus en 3 strings / cette fois tension trop basse avec les panneaux en temperature et intensite depassant les maxima....Solarmax ou Kaco, plutot 3500xi que 2500
Messagepar crolles » 03 déc. 2009 08:59
Je suppose que le calpinage en 3x5 est necessaire,
sinon en 2x7 avec des 210Wc au lieu de 3x5 avec des 200Wc vous pourrez obtenir une production equivalente annuelle. (a cause du meilleur rendement de l'onduleur)
Jouff
Banni
Banni
Messagepar Jouff » 03 déc. 2009 10:35
Algoret a ecrit:Solarmax ou Kaco, plutot 3500xi que 2500
Image Inutile de payer plus cher pour quelque chose qui au final ne produira pas plus...
sol31
Messagepar sol31 » 03 déc. 2009 17:22
Ca y est j ai recu ma nouvelle proposition avec ce coup ci le bon onduleur
pour la meme configuration soit 15*200xc en solon blue 220/03.(pas le choix vu mon toit)
onduleur propose-sma sb 3000
maintenant es ce que le sma 3000hc 30 passe si oui est il plus performant que celui propose.
merci pour vos reponses.
Algoret
Messagepar Algoret » 03 déc. 2009 17:58
Oui le nouveau 3000HF supporte 700v : il passera tres bien. Il est effectivement plus performant que l'ancien SMA3000
sol31
Messagepar sol31 » 03 déc. 2009 18:13
UN GRAND MERCI a toi Algoret tu est vraiment un bon
ps ( felicitation aussi pour ton analyse en region paca sur les fameux SANYO les resultats sont parlant)
a bientot
Algoret
Messagepar Algoret » 03 déc. 2009 18:39
sol31 a ecrit:UN GRAND MERCI a toi Algoret tu est vraiment un bon
a bientot
+1 pour cette edifiante demonstration de flagornerie Image qui ne ne m'a pas laisse indifferent Image
et le lien vers le probable nouveau chouchou du forum, le SMA3000HF
