connecter mastervolt XS3200 a un PC?
nines64
Departement/Region : 64
Connexion PC-MASTERVOLT 3200XS
Messagepar nines64 » 01 avr. 2011 23:04
Je souhaite faire communiquer mon PC à mon onduleur MASTERVOLT 3200XS, mais je n'arrive pas à obtenir les infos techniques de la part de mon installateur (il n'est pas spécialiste informatique et me propose le PC link pour 130€ sans me donner plus d'infos).
Je pense pouvoir m'en sortir sans dépenser autant mais je voudrais avoir l'interface matérielle et le schéma électrique. Comment accéder au connecteur (ouvrir le capot inférieur ?)
J'ai récupéré le PC link, mais cela me semble être le driver USB pour s'interfacer avec la PC. Je ne ne trouve rien coté onduleur (RS485, connectique ?)
Est-ce ensuite le logiciel QSDataControl qui permet de se connecter ?
Le logiciel peut-il me permettre de faire un suivi mensuel ?
Peut-on raccorder aussi l'onduleur via un réseau éthernet ?
Merci pour votre aide et toutes les infos
38jls38
BDPV : __jls__
Re: connecter mastervolt XS3200 a un PC?
Messagepar 38jls38 » 03 avr. 2011 20:17
J'ai eu les mêmes interrogations que vous pour faire les choses à l'économie... et j'ai finalement opté pour un "datalogger", pour les raisons suivantes:
* il existe des adaptateurs RS485 => RS232 (port série) (http://sjeffroy.free.fr/Divers/Converti ... rs485.html) (et même des petits bricolages plus ou moins orthodoxes avec des résistances... je ne retrouve plus le site internet mais il y avait controverse sur ce montage) mais de moins en moins de PC possèdent de port série et je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas des problèmes de communication bidirectionnelle. Je ne suis pas un spécialiste.
* Une autre solution est un adaptateur RS485-USB à environ 60€ (par exemple ici: http://www.lextronic.fr/R1057-usb--rs485rs422.html)
* la fonctionnalité apportée est assez frustre puisqu'on ne peut qu'interroger la mémoire interne du XS3200 (sur 30 jours), rien de plus. Mais effectivement, le logiciel QS datacontrol doit permettre de le faire. Je l'ai téléchargé à l'époque mais je ne l'ai jamais utilisé.
Bref, pour 60€, connecter un portable tous les mois pour surveiller sa consommation m'a paru peu efficace, à moins de laisser un portable tourner 24h00 sur 24 pour ensuite pouvoir accéder à ces données via le réseau et éventuellement les envoyer vers un site web.
Cette fonctionnalité est assurée par mon solarlog 200 à environ 350€; plus cher mais gère l'hébergement sur un site web les alarmes par mail... et ca ne consomme pas grand chose. 2 prises CPL et c'est connecté à la box. Du coup j'ai toutes mes données où que je sois.
Pour répondre aux questions précises: les connecteurs RS285 sont identiques aux câbles ethernet (RJ45) et sont situés dans l'onduleur (trappe inférieur effectivement). Il n'y a pas de connexion ethernet dans l'onduleur.
J'espère avoir répondu d'une manière satisfaisante.
Linous
Departement/Region : IDF
Messagepar Linous » 08 nov. 2018 12:00
Chajo a écrit :Bonsoir,
Je ne serais pas etonne que, meme passif, cet interface comporte quelques resistances. En effet, le RS 485 fonctionne en boucle de courant alors que le RS232 travaille en tension. Ainsi, il faut au moins une resistance bien definie pour boucler le RS 485.
Ceci dit, l'ohmmetre saura la detecter, a condition de ne pas utiliser exclusivement la sonnette.
Charles
La meilleure des sonnettes sans fil c'est ce modèle https://www.ecodring.com/ecodring-extre ... emes/vendu par Ecodring.
Modifié en dernier par Linous le 26 nov. 2018 15:01, modifié 1 fois.
Messagepar laurent35000 » 08 nov. 2018 12:28
le sujet date de 2011
A ta place je prendrais un autre modele , fais une recherche sur le forum, tu vas vite voir que c'est un onduleur a probleme au bout de 10 ans :idea:
