connecter mastervolt XS3200 a un PC?
benoit19
Re: connecter mastervolt XS3200 a un PC?
Messagepar benoit19 » 14 nov. 2008 15:27
mauricejl a ecrit:oui, on met l'ohmmetre en position "bip" et l'on repaire facilement les pins qui sont branchees sur le meme fil.
Je vais essayer de faire ca ce soir.
benoit19
Messagepar benoit19 » 14 nov. 2008 19:56
GANDALF007 a ecrit:Le convertisseur PC Link RRS485/RS232 possede une entree femelle RJ45 et en sortie une broche DB9 "serie".
Mon PC n'a dispose pas de port "serie", existe-t-il des adaptateurs USB pas exemple ?
EDIT :
Google est mon ami...
On trouve effectivement des adaptateurs RS232/USB pour une poignee d'Eur.
C'est un adaptateur RS485=>USB qu'il faut et non un RS232=>USB.
Regarde quand meme sur ta carte mere. En effet, sur la mienne, il y a un port COM1 sur lequel j'ai branche un equerre slot DB9, et ca marche.
voir ici:
http://www.paslab.com/integration_dunit ... tage/14507
benoit19
Messagepar benoit19 » 14 nov. 2008 19:59
benoit19 a ecrit:
Desole, les broches de mon testeur sont trop grosses et elles ne rentrent pas dans le connecteur DB9 femelle.
Lundi, je vais me procurer ce qu'il faut pour faire le test.
mauricejl
Messagepar mauricejl » 14 nov. 2008 20:24
benoit19 a ecrit:
benoit19 a ecrit:
Tu peux utiliser un trombone ou une epingle nourrice pour toucher les pins du connecteur rj.
Pour le db9 femelle, le trombone est parfait et de plus il tient tout seul
mais il va te falloir plusieurs mains pour faire les tests Image
Au fait, le connecteur rj-db9, j'espere qu'il est passif (sans electronique dedans). Sinon impossible de faire un cable.
benoit19
Messagepar benoit19 » 14 nov. 2008 20:44
mauricejl a ecrit:
Je pense qu'il y a de l'electronique car il s'agit d'un convertisseur d'interface RS485 => RS232.
mauricejl
Messagepar mauricejl » 14 nov. 2008 21:52
Citation:
tu as raison http://sjeffroy.free.fr/Divers/Convertisseur_RS232-RS485/convertisseur_rs232-rs485.html
donc oublie la verif du cable.
J'ai regarde un peu plus sur le net, et j'ai trouve ceci:
http://cgi.ebay.fr/convertisseur-RS232-vers-RS485-%2F-RS-232-vers-RS-485_W0QQitemZ260313892159QQcmdZViewItemQQimsxZ20081111?IMSfp=TL081111126001r8741
etant donne que celui du constructeur vaut 50Eur, je vais tenter l'experience.
Il me reste a trouver quels fils sont utilises dans le cable rj pour pouvoir les brancher sur le convertisseur.
Je vous tiens au courant.
didier85
BDPV : didier85
Departement/Region : 85
Messagepar didier85 » 15 nov. 2008 08:04
Essaie la: http://www.touteladomotique.com/forum il y a des "pointures"!!
mon site et aussi mon blog
GANDALF007
Messagepar GANDALF007 » 15 nov. 2008 14:49
mauricejl a ecrit:
Citation:
tu as raison
D'apres la doc Mastervolt, c'est un convertisseur passif :
ICI
GANDALF007
Messagepar GANDALF007 » 15 nov. 2008 14:53
benoit19 a ecrit:
voir ici:
Merci.
Mais c'est un portable, donc je n'y compte pas trop...
mauricejl
Messagepar mauricejl » 15 nov. 2008 22:48
Citation:
ICI
oui, vu la photo du convertisseur, je pense que ce n'est qu'un adapteur passif (c'est utilise pour la maintenance du materiel SUN en autre).
Il ne contient donc que des fils.
Donc, on recommence, a vos ohmmetres!!!!
Chajo
Messagepar Chajo » 16 nov. 2008 00:35
Je ne serais pas etonne que, meme passif, cet interface comporte quelques resistances. En effet, le RS 485 fonctionne en boucle de courant alors que le RS232 travaille en tension. Ainsi, il faut au moins une resistance bien definie pour boucler le RS 485.
Ceci dit, l'ohmmetre saura la detecter, a condition de ne pas utiliser exclusivement la sonnette.
Charles
Producteur particulier adhérent au Imageéquipé de :15 panneaux Daxtec 200 Wc soit 3 kWc, Pente 20°, Orientation Sud 0°Onduleur Mastervolt QS 3500 MaxIEn service depuis le 17 avril 2008, ma fiche est sur Image
mauricejl
Messagepar mauricejl » 16 nov. 2008 16:22
Chajo a ecrit:Bonsoir,
Charles
Bonjour Charles, merci pour tes connaissances en electronique.
Il y a aussi une autre solution.....
c'est d'ouvrir ce fameux adapteur pour voir ce qu'il y a dedans,
mais cela reste un risque pour celui qui n'est pas tres bricoleur.
J-Aile
GANDALF007
Messagepar GANDALF007 » 17 nov. 2008 18:59
Charles
En effet, les convertisseurs que j'ai pu voir au boulot comportent effectivement quelques resistances...
GANDALF007
Messagepar GANDALF007 » 27 nov. 2008 23:30
mauricejl a ecrit:
Charles
J-Aile
Celui que j'ai sous les yeux est en plastique transparent, indemontable.
Il y a un circuit imprime a l'interieur, sans aucun doute... Et plus qu'une resistance.
GANDALF007
Messagepar GANDALF007 » 27 nov. 2008 23:33
mauricejl a ecrit:
Citation:
tu as raison donc oublie la verif du cable.
Some piece of news ?
mauricejl
Messagepar mauricejl » 28 nov. 2008 00:30
L'onduleur sera installe la semaine prochaine.
J'ai regarde la doc, je peux brancher le cable RJ sur 4 ports identiques.
Y en a t-il un reserve pour le pc?
Je dois appeler Mastervolt pour leur demander quels fils sont utilises dans ce cable.
Sur le convertisseur que j'ai recu, j'ai 4 fils a brancher
A bientot
Mirsun
Messagepar Mirsun » 07 déc. 2008 15:56
Chajo
Messagepar Chajo » 08 déc. 2008 00:23
Tres interessant ce schema, je suppose qu'il fonctionne pour tous les mastervolt, le QS3500 entre autres...
Cependant, la liaison 3-6 du RJ45 me surprend, car il doit s'agir des bornes d'entree et sortie du RS485 de l'onduleur. ceci empeche le full duplex.
Charles
benoit19
Messagepar benoit19 » 08 déc. 2008 19:14
mauricejl a ecrit:L'onduleur sera installe la semaine prochaine.
Voici une photo de mon branchement (XS3200)
GANDALF007
Messagepar GANDALF007 » 08 déc. 2008 19:33
benoit19 a ecrit:
Yes !!!
Et de l'autre cote du fil rouge ?
