Onduleur Schneider Sun easy 2800
yannouch
Departement/Region : 30
Re: Onduleur Schneider Sun easy 2800
Messagepar yannouch » 15 juin 2010 19:07
bonjour a tous !on me propose une instal avec panneaux sun-e monocristalin 280wp 10panneaux et un onduleur schneider sun ezy 2800 en montage standar? que pensé vous de cette config ?merci
particulier qui veut bien comprendre ce qu'on peut lui vendre
Messagepar JujuY » 15 juin 2010 19:47
yannouch a écrit :bonjour a tous !on me propose une instal avec panneaux sun-e monocristalin 280wp 10panneaux et un onduleur schneider sun ezy 2800 en montage standar? que pensé vous de cette config ?merci
Pas grand chose, car le modèle de panneau est défini de façon un peu trop sommaire
ABK56
Departement/Region : 56
Messagepar ABK56 » 15 juin 2010 20:45
Que savez-vous sur l'onduleur PVSNV13000 (Sunezy 3000) de Schneider
yannouch
Messagepar yannouch » 16 juin 2010 20:45
QUELLE SONT LES INFO DONT VOUS AVEZ BESOIN SUR LES PANNEAUX POUR ME DONNER UN AVIS PLUS PRECIS,CORDIALEMENT ? :?:
malenimi
BDPV : malenimi
Departement/Region : 68
Messagepar malenimi » 16 juin 2010 20:52
salut
Evite de crier ( ecrire en majuscule ) sur le forum ;)
Il faut Marque/Type exact/Puissance
Michel
Fiche BDPVMembre GPPEP
14 Sanyo Hip 210 2976 Wc réels , SMA 3000 TL 20 , SEN SOL 50 et pour le moment tout va bien ........
yannouch
Messagepar yannouch » 17 juin 2010 19:46
merci michel!alors j'ai un panneaux marque sun-e ,monocristalin;type hwt280-m72,puissance 280wp;maxi power voltage 35.2;maxi power current 7.95 A;rendement 16%; température range -40/+85c garantie 5ans et production90% a 10 ans et 80%a 25 ans ,onduleur schneider sunezy 2800 garantie 10 ans ,et intégration cstb pass innovation 2010 profil elios;voila pour les infos en plus ,es que cette configuration en montage standard peu être correct en terme de fonctionnement et qualitée?merci a tous
yannouch
Messagepar yannouch » 17 juin 2010 19:53
sinon pour l'onduleur il me propose aussi un metec on-grid 3kw ou sungrow sg3k3?voila je pense avoir tous mis ,cordialement a tous ;)
olab
Messagepar olab » 18 juin 2010 10:17
ImageMon installationImage
yannouch
Messagepar yannouch » 18 juin 2010 18:15
ok ,mais dans ta liste c'est pas marqué clairement le nom des b.. ,mais je comprend ;par contre j'ai déja vu ça ici ,peut me répondre quand même avec un avis général ? bien cordialement :?:
Messagepar crolles » 23 juin 2010 06:08
yannouch a écrit :merci michel!alors j'ai un panneaux marque sun-e ,monocristalin;type hwt280-m72,puissance 280wp;maxi power voltage 35.2;maxi power current 7.95 A;rendement 16%; température range -40/+85c garantie 5ans et production90% a 10 ans et 80%a 25 ans ,onduleur schneider sunezy 2800 garantie 10 ans ,et intégration cstb pass innovation 2010 profil elios;voila pour les infos en plus ,es que cette configuration en montage standard peu être correct en terme de fonctionnement et qualitée?merci a tous
Non, ça ne va pas avec cet onduleur qui n'est pas adapté aux panneaux.
elecTrone
Departement/Region : 66000
Messagepar elecTrone » 08 sept. 2018 16:22
J'ai acheter récemment un kit d'occasion dont l'onduleur Suneasy 2800 était HS, apparemment du à un survoltage.
l'installation, était d'après ce qu'il m'a dit, limite 500v, l'onduleur n'a pas fonctionner 5 minutes !
D'autre part je cherche à le dépanner pour faire des tests, qq condo grillé, circuit cramer, mais je n'arrive pas a connaitre une valeur de résistance noirci,
quelqu'un à un schéma ou une photo du circuit de la bête :?:
Rien ne se perd, Rien ne se crée, tout se transforme
elecTrone
Messagepar elecTrone » 08 sept. 2018 20:34
bonjours grint729
3300w avec un 2800 :sun:
Depuis que je cherche comment le remettre en état, j'ai vue beaucoup de personnes le décrier,
ce que j'ai pu voir en l'ouvrant me parait très propre, je pense que si il est bien exploiter ça le fait.
pour ce que je veut en faire une petite unité indépendante 1000w , et puis j'aime pas jeter :mrgreen:
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 08 sept. 2018 21:47
perso je dépanne des onduleurs informatique des carte de TV ou électroménager
tu pourrait mettre quelque photo de la bête car j'ai pas encore fait d'onduleur d'injection
elecTrone
Messagepar elecTrone » 09 sept. 2018 04:18
vincenzi1
une partie de la carte mère est cramé,
visuellement 1 condo, 2 triacs, 1 résistance,
et je n'arrive pas à posté les photos, j'ai pas trouvé comment faire dans l'aide.
Messagepar Regismu » 09 sept. 2018 08:30
pour poster vos photos : viewtopic.php?f=49&t=6830
Messagepar JujuY » 09 sept. 2018 10:09
L'onduleur Sunezy 2800 est critiqué pour sa plage de tension d'entrée DC réduite, qui ne facilite pas l'adaptation, en respectant toutes les contraintes, avec des modules PV du marché. En effet, si la tension minimale de démarrage est de 150 V, la plage de MPP à puissance nominale est de 250 à 450 V avec un courant maximal DC de 13 A. Cet ensemble de caractéristiques rend le "mariage" avec modules PV du marché quasi infaisable pour exploiter la puissance nominale.
L'onduleur Sunezy 3000 est, sur le papier, plus tolérant avec une plage de MPP à puissance nominale est de 190 à 450 V avec un courant maximal DC de 20 A.
Mais toute la gamme SunEzy souffre d'une panne irrémédiable après 4 à 5 ans de fonctionnement : défaut EEPROM. Il faut aussi ajouter des signalements de panne de relais (correspondant au fameux code 031 des onduleurs ABB Power One), ou de l'électronique de puissance comme dans ce sujet.
C'est la raison de la défiance vis-à-vis de cette famille d'onduleurs
elecTrone
Messagepar elecTrone » 09 sept. 2018 14:08
Merci JujuY
ton explication est clair, je ne comprenez pas les reproches fait sur cette appareil.
Merci regismus :
regismus1
les dernières photo de fukushima :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 09 sept. 2018 14:39
Remplacer les composants n'est pas vraiment un problème ....la difficulté est de connaitre LA vraie CAUSE :(
Impressionnant la batterie de chimiques 470 µF 500 Volts ! des bombes :o
Vive les micro-onduleurs :lol:
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 09 sept. 2018 14:47
oui faut changer tout les condo et les IGBT qui on claquer et contrôler les autres
il faut après aussi contrôler toute la lignes pour voir si y a d'autre composent qui on manger
la cause la c'est survoltage !!!!!
Messagepar tignous84 » 09 sept. 2018 14:50
ça peut aussi remonter vers les drivers et circuits de commande (j'ai eu le cas)
vaut mieux pas compter ses heures :o
