Onduleur Schneider Sun easy 2800
mld1207
Messagepar mld1207 » 11 oct. 2009 11:46
Mon installateur me propose un onduleur Schneider Sun easy 2800.
Quelqu'un aurait il des informations sur la fiabilite et le rendement de cet onduleur?Merci
casoar45
Banni
Banni
Re: Onduleur Schneider Sun easy 2800
Messagepar casoar45 » 11 oct. 2009 20:10
mld1207 a ecrit:Mon installateur me propose un onduleur Schneider Sun easy 2800.
Ce n'est pas un mauvais produit, ce qui est rassurant c'est que c'est un produit Schneider donc le leader dans le domaine electrique (merlin gerin, Telemecanique...) Il ne s'embarquerait pas a commercialiser un produit de mauvaise qualite
Messagepar Regismu » 11 oct. 2009 20:54
Bonsoir Casoar45
poste ton devis complet dans la bonne rubrique pour analyse ...pour savoir si ton onduleur est le plus performant dans le cadre de ton installation..entre autre renseignement que tu pourrais glaner Image
Messagepar crolles » 11 oct. 2009 21:28
casoar45 a ecrit:
Amusant et naif comme argument il me semble.
N'empeche que cet onduleur n'est pas terrible, Schneider ou pas Schneider...
Tension max 500V seulement, Courant max 12 A (14 panneaux de 210Wc ne tiennent ni en serie ni en 2 strings//).
Rendement 95%
Jouff
Banni
Banni
Messagepar Jouff » 12 oct. 2009 09:22
Et en plus, il fait planter votre box ADSL !!
Tres sincerement, un onduleur moyen... Image
casoar45
Banni
Banni
Messagepar casoar45 » 12 oct. 2009 19:48
Attention, ne me faite pas dire ce que je n'ai pas dit.
J'ai dit ce n'est pas un mauvais produit, je n'ai pas dis que cela valait du SMA, loin de la...(rendement legerement inferieur)
Il faut voir le rapport qualite prix et reviennent environ 10 a 15% moins cher que SMA.
Evidement pas d'option de sunny-beam ou autre Web-box sur ce produit.
Question garantie, c'est Schneider donc pas de souci.
Il existe egalement un petit configurateur pour le choix de l'onduleur en fonction des panneaux.
didier85
BDPV : didier85
Departement/Region : 85
Messagepar didier85 » 12 oct. 2009 20:02
"Il existe egalement un petit configurateur pour le choix de l'onduleur en fonction des panneaux."
interressant ca tu as un lien casoar?? Image
mon site et aussi mon blog
casoar45
Banni
Banni
Messagepar casoar45 » 12 oct. 2009 21:33
Jouff a ecrit:Et en plus, il fait planter votre box ADSL !!
Peux tu m'expliquer comment cela se fait-il?
Messagepar crolles » 12 oct. 2009 22:09
casoar45 a ecrit:Attention, ne me faite pas dire ce que je n'ai pas dit.
Casoar, comment fais tu pour utiliser 14 panneaux 210Wc standard (cellules 15.2cm ou le courant est voisin de 8A, les plus courantes du marche) avec cet onduleur ?
En serie, il ne tient pas la tension Uoc a -10o, et en // le courant (2x8A=16A) depasse les limites de l'onduleur.
c'est un vrai bide non ??? Image
Ou alors, qu'est ce que j'ai mal compris ?
casoar45
Banni
Banni
Messagepar casoar45 » 13 oct. 2009 20:05
Tout depend de la marque du panneaux et de son positionnement.
Les caracteristiques de ces onduleurs ont ete ete modifiee.
La tension basse est ramenee a 150V et la limite haute a 500V.
Ils peuvent avoir une surcharge de 10%.
Pour la mise en // le courant est generalement au maximum de 2x7.5A, mais peux etre inferieur suivant les marques.
Bien evidement, il faut voir l'ensoleillement max et on arrive jamais du moins en Belgique aux valeur de test des panneaux a 1000W/m2
Plutot prendre les valeurs a 800w et donc pas de soucis.
Schneider a encore du stock, cela ne durera probablement pas logtemps au vu de la penurie d'onduleur actuel.
Un nouvel onduleur sort dans les prochains jours (semaine)
Le modele PVSNV13000 (Sunezy 3000) qui aura un Courant max CC de 20A
Messagepar crolles » 13 oct. 2009 22:49
Cite :"Pour la mise en // le courant est generalement [font color="Red"]au maximum de 2x7.5A[/color], mais peux etre inferieur suivant les marques."
Eh bien non, au contraire, le courant est generalement superieur a 7.5A
Exemples :
Solon 215W : Impp 7.85A
Sharp 210 Icc 8.03A
Suntech 210 Impp 7.95A
Schucco 210 Impp 7.75A
REC solar 210 Impp 7.6A
etc etc...
Cet onduleur est TRES MAL CIBLE.
Il est bien temps qu'ils le changent en effet
Jouff
Banni
Banni
Messagepar Jouff » 14 oct. 2009 09:07
casoar45 a ecrit:
Meme chez Schneider, ils ne savaient pas a l'epoque...
Mais effectivement, cet onduleur etait tres dur a caser... Peut etre le 3000 sera mieux, en tout cas je l'espere pour les futurs producteurs !
guyophe
Banni
Banni
Messagepar guyophe » 12 janv. 2010 18:42
bonjour je suis instalateur et je travail beaucoup avec schneider 2800 :
j'espere que vous pourrez repondre a une question que l'un de mes, client m'a pose :
- Son onduleur affiche " BUS DC HAUT "
je ne sais pas a quoi cela est du .
En l'attante d'une reponse rapide , je vous remeerci d'avance .
Messagepar JujuY » 12 janv. 2010 23:12
guyophe a ecrit:bonjour je suis instalateur et je travail beaucoup avec schneider 2800 :
Ces onduleurs sont livres sans documentation Image Cela m'etonne Image
Si le BUS DC est haut c'est sans doute que les champs PV fournissent une tension trop elevee par rapport aux possibilites de l'onduleur. Le BUS DC, c'est un point interne a l'onduleur ou celui met en commun l'energie en provenance de plusieurs trackers de MPP
olab
Messagepar olab » 12 janv. 2010 23:22
Quelle configuration panneaux ? Nombre modele strings ?? Image
ImageMon installationImage
Messagepar thierry_c » 12 janv. 2010 23:59
guyophe a ecrit:
je serais toi je verifirais vite la compatibilite de l'onduleur.
cf doc :
http://support.schneider-electric.fr/ci/fattach/get/515/1259655142
msg bus dc haut :La tension BUS CC a l’interieur de
l’onduleur est superieure a la valeur autorisee.
a+
Messagepar crolles » 13 janv. 2010 09:47
Ce serait possible que l'onduleur ait marche en ete et maintenant qu'il fait froid, la tension du plan PV depasse le max de l'onduleur.
A voir ...
fabroudet
Messagepar fabroudet » 13 janv. 2010 18:29
Sans etre expert je pense aussi qu'il y a un depassement de tension consecutif au froid.
Pour revenir sur la notion de limitation en courant evoquee (15A) precedemment, il y a beaucoup de panneau avec Imax>7.5A mais il y a egalement beaucoup de panneaux avec Imax<7.5A.
Cet onduleur ne supportant pas de hauts courants, on ne peut pas l'installer avec n'importe quels panneaux. Une societe competente le saura et fera une etude technique en consequence.
Par exemple dans mon cas Imax=5.01 donc pas de probleme meme avec 2 strings.
sigma tec
BUS DC HAUT - Sunezy
Messagepar sigma tec » 04 févr. 2010 16:30
JujuY a vu juste :
BUS DC HAUT, dans la doc du Sunezy, signifie "Tension de bus DC, interne a l'onduleur, superieure au max autorise".
la preconisation constructeur est, pour tenter de reduire l'annomalie:
1- coupure AC
2- coupure DC
3- attente 3mn
4- remettre DC
5- remettre AC
Dominique Barboyon
[font color="Red"]Dernier avertissement pour la signature...[/color]
Dominique Barboyon
Sarl Sigma Tec
[Présentation]
