comment tester son onduleur
goldo81
Messagepar goldo81 » 04 févr. 2010 11:51
Bonjour et bravo pour ce forum qui est une mine d'info. Je vais vous exposer mon probleme. Mon installation est en service depuis debut decembre, 14 schott poly 210 et un solarmax 3000S. en decembre j'ai produit 59kW ce qui est a peine plus de la moitie de l'estimation prevu et surtout, meme par de belles journees ensoleillees, j'atteignais a peine 4kW pour 8h d'ensoleillement.
Mon installateur a rapidement convenu qu'il y avait un probleme et m'a change l'onduleur fin janvier. depuis c'est mieux, je manque un peu de recul mais je produit 6kW par jour de tres beau temps (dans le sud). Seulement je trouve que 6 Kw pour 9,5h d'ensoleillement quand il fait super soleil c'est pas assez (je suis gourmant).
Donc ma question est, il y a t il un moyen de tester un onduleur avec par exemple une alim electronique qui pourrai envoyer suffisamment de jus pour pousser mon onduleur a fond. ainsi je pourrais savoir si mon onduleur est defectueux ou si j'ai des panneaux faineant.
Merci d'avance.
sagecol
Re: comment tester son onduleur
Messagepar sagecol » 04 févr. 2010 12:03
C'est peut-etre des panneaux corses Image
Serieux : je vais suivre ce message
lesommer35
BDPV : lesommer35
Messagepar lesommer35 » 04 févr. 2010 12:09
Chez moi, avec 2800wc en Bretagne, une journee ensoleillee c'est actuellement entre 8 et 10 kWh, voir <<ICI>>
goldo81
Messagepar goldo81 » 04 févr. 2010 12:22
cela confirme mes craintes. J'ai regarde mes stats, le maximum de puissance instantane a ete atteint le 30/01 avec 1638W. C'est pas assez non ?
ACDC01
Messagepar ACDC01 » 04 févr. 2010 12:35
Pouvez vous preciser votre orientation et pente de toit. Ombres ???
Longeur et diametre des cables DC et AC ?Image
goldo81
Messagepar goldo81 » 04 févr. 2010 13:01
je suis oriente sud est 40o par rapport a sud avec une inclinaison de 20o.
J'ai un arbre sans feuille qui fait un peu d'ombre le matin jusqu'a 13h, mais il est loin de la maison (7m), son ombre est tres diffuse. j'ai plusieurs etudes d'installateurs, la plus pessimiste donne une perte de 3% annuelle.
Il est vrai qu'a partir du mois de Mars je n'aurai plus d'ombre, pensez vous que je puisse perdre 25% pendant les mois d'hiver a cause de cette ombre ?
Forhorse
Messagepar Forhorse » 04 févr. 2010 13:04
La moindre ombre, sur une seule cellule, suffit a faire chuter la production de l'ensemble de la chaine, et pas qu'un peu !
malenimi
BDPV : malenimi
Departement/Region : 68
Messagepar malenimi » 04 févr. 2010 13:06
goldo81 a ecrit:je suis oriente sud est 40o par rapport a sud avec une inclinaison de 20o.
salut
Ton inclinaison n 'est deja pas tres favorable en hiver , de plus ton orientation est avec l 'ombre de ton arbre jusque 13 heure perturbe encore un peu ta production )
As tu une fiche BDPV ? sinon fais en une et compare avec tes voisins cela t 'en dira un peu plus .
Michel
Fiche BDPVMembre GPPEP
14 Sanyo Hip 210 2976 Wc réels , SMA 3000 TL 20 , SEN SOL 50 et pour le moment tout va bien ........
Messagepar crolles » 04 févr. 2010 13:09
c'est bien possible .
25% pour Dec , janvier, mars ca doit faire environ 100kWh.
Sur une production annuelle de 3300kWh, vous perdrez environ 3%.
Si vous avez un enregistrement , vous devriez voir un decrochement positif quand l'ombre s'en va...
goldo81
Messagepar goldo81 » 04 févr. 2010 13:19
Ok en effet les calculs sont coherents avec les 3% de pertes annuelles. Par conte, sachant que je n'ai plus d'ombre a 13h, vous semble t il normal que je n'ai jamais depasse 1638W de prod instantanee par grand soleil ?
Au fait mon cable DC fait 5 a 6m
olab
Messagepar olab » 04 févr. 2010 13:24
'Un peu d'ombre' jusqu'a 13H pour une orientation -40o, ce n'est pas bon ! Image
Ces jours-ci avec du bon ensoleillement, je faisais autour de 10kWh/jour (plus pres de 11 puisque j'ai produit 32,2kWh sur les 3 premiers jours du mois) et j'ai la meme exposition.
Code : Tout sélectionner
1/2 prod : 9,9kWh    Pmax : 2497W Temps de fonctionnement : 9,3H
2/2 prod : 11,7kWh  Pmax : 1987W Temps de fonctionnement : 9,5H
3/2 prod : 10,6kWh  Pmax : 2324W Temps de fonctionnement : 9,4H
ImageMon installationImage
goldo81
Messagepar goldo81 » 04 févr. 2010 20:25
merci pour ces infos olab, perso pendant ces trois premiers jours sans nuage de fevrier j'ai fait 18,5kW. Si j'enleve 25% a tes valeurs j'aurais du faire 24k.
Ce week end j'installe maxtalk et le reseau et je vous tiens au courant. Pour faire un enregistrement en relevant la puissance toutes les 5 minutes par exemple, il faut avoir le PC connecter en permanence ? ou bien les valeurs sont dans l'onduleur et on n'as plus qu'a les releves une fois par jour?
Algoret
Messagepar Algoret » 05 févr. 2010 00:37
goldo81 a ecrit: Par conte, sachant que je n'ai plus d'ombre a 13h, vous semble t il normal que je n'ai jamais depasse 1638W de prod instantanee par grand soleil ?
Parfaitement normal a cette saison, ou le soleil est rasant sur des toits a 20o
olab
Messagepar olab » 05 févr. 2010 01:07
Citation:Ce week end j'installe maxtalk et le reseau et je vous tiens au courant. Pour faire un enregistrement en relevant la puissance toutes les 5 minutes par exemple, il faut avoir le PC connecter en permanence ?
Pour collecter les infos par maxtalk, oui.
Pour voir les informations comme celles indiquees ci-dessus, c'est memorise dans l'onduleur, on peut les relever sur son afficheur. Image
saturnain
Messagepar saturnain » 05 févr. 2010 01:34
[span style="font-size: 11px; line-height: normal"]Tu collectes les infos avec MaxTalk, toutes les 10 secondes par exemple.
Ensuite si tu veux une courbe gratuitement, tu as MaxTalk view 2. C'est un peu laborieux mais tu en sors ca :
[url=http://img198.imageshack.us/i/vatval040210.png[/img]/ ][img]http://img198.imageshack.us/img198/2372/vatval040210.png[/img][/url]
ca permet deja de voir l'incidence de l'ombre par belle journee et les valeurs hautes. Il y a peut-etre mieux, j'ai pose la question ici et le moins que l'on puisse dire c'est que je n'ai pas eu beaucoup de reponse.
Si tu galeres avec ces softs, je veux bien t'aider (j'ai galere aussi).
Je pense comme les autres qu'avec 20o et une ombre, ta prod n'est pas surprenante en hiver ( Image bas). Par contre tu vas cartonner en ete ( Image haut)
sagecol
Messagepar sagecol » 05 févr. 2010 08:55
"Donc ma question est, il y a t il un moyen de tester un onduleur avec par exemple une alim electronique qui pourrai envoyer suffisamment de jus pour pousser mon onduleur a fond. ainsi je pourrais savoir si mon onduleur est defectueux ou si j'ai des panneaux faineant."
Est-ce qu'on a repondu a cette question ?
olab
Messagepar olab » 05 févr. 2010 11:12
Ben, si vous avez une alim de 3kW capable de reproduire le comportement des panneaux, pourquoi pas ? C'est ce dont doit disposer le constructeur pour les essais Image
sagecol
Messagepar sagecol » 05 févr. 2010 12:45
Elle ressemble a quoi cette alim ?
yvan30
Departement/Region : 30
Messagepar yvan30 » 05 févr. 2010 13:11
sagecol a ecrit:Elle ressemble a quoi cette alim ?
Une a 2 grosse valises
Un etablissement scolaire electrotechnique doit disposer de ce type de materiel, pour realiser les TP sur les moteurs a courant continu.
Mais il risque d'etre limite en tension vers 240 V.
Messagepar crolles » 05 févr. 2010 13:41
c'est une question comme sur "le sexe des anges".
Ca ne sert a rien de se la poser car personne ne va faire ce test sinon le fabriquant ou les labos.
