Dongle Bluetooth Class 1pour SMA
TheKiller83
BDPV : TheKiller83
Messagepar TheKiller83 » 30 juin 2011 17:03
Je me permets de faire appel à vos avis concernant une "compatibilité" des dongles Bluetooth du commerce avec les SMA ... le mien étant un STP8000TL-10 avec bluetooth en natif.
Je m'explique un peu mieux :
J'utilise habituellement SunnyExplorer pour relever les index de mon onduleur depuis mon portable mais bon, le bluetooth intégré sur un portable n'est pas très puissant, je suis donc obligé de me coller à l'onduleur avec mon portable :oops:
Je me suis donc lancé à la recherche d'un dongle / clé bluetooth de class 1 ... 100 m de portée ... pour pouvoir faire ce même relevé depuis mon PC fixe.
Ma question est donc de savoir si vous avez des références de dongles bluetooth de class 1 pleinement compatible avec le bluetooth des SMA ?
Et si vous avez des références compatible, savez-vous si celle-ci fonctionne sur des serveurs sous Windows Server 2003 ?
Merci d'avance à tous ceux qui donneront leur avis.
Bonne production à tous.
tcholou
BDPV : Tcholou
Re: Dongle Bluetooth Class 1pour SMA
Messagepar tcholou » 30 juin 2011 19:09
La marque Trendnet modele TBW-106UB avec une portée de 100 m marche très bien avec un SMA 3000 HF. ;)
Je ne pourrai te dire avec windows server 2003 car je ne m'en sert pas.
TheKiller83
BDPV : TheKiller83
Messagepar TheKiller83 » 30 juin 2011 23:32
Merci beaucoup tcholou pour tes indications ;)
Par contre, par hasard, tu ne saurais pas le type de puce bluetooth qui est intégré dans ce modèle :?:
C'est pour savoir s'il existe des pilotes compatible windows server 2003
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 01 juil. 2011 06:25
Je regarderai ce soir sur la boite.... ;)
ASF67
Messagepar ASF67 » 01 juil. 2011 15:04
Slt
pour ma part j'ai acheté sur matériel.net (17€50) une clé USB Bluetooth BELKIN 2.1 EDR. La communication avec le SMA 3000Tl est nickel malgré un mur de béton de 25 cm d'épaisseur entre les équipements :mrgreen:
Sur BDPV raccordé le 10 mai 2011 ma fiche
Messagepar thierry_c » 01 juil. 2011 17:15
ASF67 a écrit :Slt
pareil, mais sans le mur de béton :mrgreen:
et elle est compatible seven 64 !
Erialos
BDPV : erialos
Departement/Region : 82
Messagepar Erialos » 02 juil. 2011 23:26
Bonsoir thekiller83
peux tu mettre le lien de ta fiche BDPV dans ta signature
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.ph ... hekiller83
pour faire ta signature
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=31&t=8262
kezakou33
BDPV : kezakou33
Messagepar kezakou33 » 03 juil. 2011 09:30
moi j'ai pris ça - fonctionne nickel à 10€ (actuellement même à 4) : http://www.priceminister.com/purchase?a ... ected=true
(et je passe un mur de 20 cm - pc à 6m du SMA)
salutations
ImageENSEMBLE POUR UN FUTUR PHOTOVOLTAÏQUE© - membre n°45 Soyez vigilant avec le guide du GPPEP, car eux ne sont pas cools
Ma fiche Image Producteur depuis le 19/09/2009 : mes travaux et ma production
TheKiller83
BDPV : TheKiller83
Messagepar TheKiller83 » 03 juil. 2011 12:44
Ca y est Erialos, c'est fait ;)
Pour la clé proposée ... le lien ne fonctionne pas ... mais je présume que c'est un premier prix :!: ... en classe 1 ?
Mon PC étant à plus de 20m de l'onduleur, il me faut une "bonne" clé Classe 1 qui puisse atteindre cette distance à travers de mur et surtout que fonctionne sous Windows Server 2003 :twisted:
As tu essayé de t'éloigner de ton SMA pour voir l'incidence sur la qualité du signal ?
Messagepar JujuY » 03 juil. 2011 13:03
tcholou a écrit :La marque Trendnet modele TBW-106UB avec une portée de 100 m marche très bien avec un SMA 3000 HF. ;)
J'utilise la même clé, avec PC fixe, sous XP Pro, à moins de 8 m à l'arrière de mes deux onduleurs (traversée en biais d'un mur de parpaing + isolation et briquette, et une cloison en biais en briquette + carrelage). Le résultat est moyen.
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 03 juil. 2011 18:22
TheKiller83 a écrit :Merci beaucoup tcholou pour tes indications ;)
Je n'ai pas trouvé le type de puce sur la boite, mais au niveau de la compatibilité, ils parlent de windows 7, vista, xp et 2000.
Dans la boite il y aussi un mini cd avec les utilitaires, mais comme c'est du plug & play, j'en ai pas eu besoin.
J'éspére t'avoir répondu
TheKiller83
BDPV : TheKiller83
Messagepar TheKiller83 » 04 juil. 2011 09:23
Oui, merci beaucoup tcholou.
Par contre, les OS Server n'apparaissent jamais dans les OS compatible, c'est pour ça que j'ai créé ce post pour savoir si des membres du forum avaient déjà essayé ;)
kezakou33
BDPV : kezakou33
Messagepar kezakou33 » 04 juil. 2011 19:56
TheKiller83 a écrit :Oui, merci beaucoup tcholou.
la mienne fonctionne nickel en Seven...
serge35
Messagepar serge35 » 11 mai 2019 10:33
je viens d'acheter un dongle usb2.0 Bluetooth 4.0 portée 20m de chez Ugreen (11€).
Le dongle fonctionne parfaitement, windows 7 reconnait l'onduleur sb3000hf et peut même s'appairer avec le code 0000.
Par contre le logiciel Sunny Explorer ne trouve rien ???
Quelqu'un a-t-il une idée?
Messagepar JujuY » 11 mai 2019 11:02
Quelle version de Sunny Explorer ?
