Comment choisir son onduleur ?
Pascaline
sources
Messagepar Pascaline » 08 août 2009 22:43
Je m'adresse en particulier a Ir83 qui nous a transmis son analyse fort bien utile et claire.
Je termine mes etude en ingenieur civil en energie et je realise mon memoire sur le photovoltaique (remise dans une semaine!). Je souhaite placer une partie de ton analyse en annexe et/ou utiliser certaines images. Pour bien faire il me faudrait les sources de ce mini dossier. Soit tu sais me donner les sources avec lesquelles tu as realise ce document, soit je le referencie comme article et je t'inscris en auteur avec date de publication (si pour autant tu veux bien me donner ces renseignements).
Dis moi quoi au plus vite s'il te plait. Et merci pour ton aide!
Pascaline
Re: Comment choisir son onduleur ?
Messagepar lr83 » 10 août 2009 15:35
Les 2 premiers graphiques sont des courbes issues du module Photowatt PW1400.
Les graphiques de performances des onduleurs proviennent du magazine "Photon International".
Les diagrammes de fonctionnement MPP proviennent d'un programme perso. De meme pour les projections de la plage de fonctionnement sur les graphiques de performance des onduleur de PI.
Tu es libre d'utiliser cet article comme bon te semble Image
Messagepar lr83 » 05 févr. 2010 21:16
J'ai complete la liste des configurateurs. Si vous en avez d'autres, dites le Image
PS : on peut mettre en Post-it le fil ?
Messagepar JujuY » 06 févr. 2010 01:41
Sunny Design est à la version 1.52 depuis quelques mois, voir la page http://www.sma-france.com/fr/produits/logiciels/sunny-design.html (je n'arrive pas à trouver un lien simple vers le logiciel)
Modifié en dernier par JujuY le 11 mars 2010 18:26, modifié 1 fois.
Messagepar lr83 » 06 févr. 2010 11:22
Merci, c'est mis a jour Image
Messagepar lr83 » 11 févr. 2010 19:32
Sharp 180W, ca veut rien dire Image
Quirole
BDPV : quirole
Messagepar Quirole » 10 mars 2010 11:12
voilà ce que donne PVsyst : on peut donc rejeter le 2500 et "bof" pour le 3000, qui semble légèrement sur-dimensionné ? (je sais pas si ce sont les bonnes ref du panneau)
Sharp180+SB2500 : http://www.mediafire.com/?drgy53o5d23 en simu => la simu donne quand même une prod annuelle de 4015 Kw
Sharp180 + SB3000TL : http://www.mediafire.com/?iyokmyldiem => 4141 Kw
(liens valables une semaine)
Je suis un particulier débutant, mes conseils sont à vérifier par les pros du site.
Remarque au monsieur : Pvsyst est en version démo gratuite pdt 15j, téléchargeable sur le net (cf Google pour le lien)... le temps de faire son choix
Il prend même en compte les pertes dues aux longeur de cables, au diamètre des cables, au type de connecteurs, à l'encrassement estimé des panneaux... bref c'est vraiment délirant si on rentre dans toutes les options!!! Mais intéressant si on veut faire du tuning avec son install PV.
2996 kWc, 2x7 panneaux polycristallins X14 (X-Group Spa) sur bac alu Solar-Delta (Conergy), & SB3000TL20 (SMA), raccordement prévu en automne 2010
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=quirole
cedric_91
Departement/Region : 91
Messagepar cedric_91 » 07 avr. 2010 17:36
La version 1.53 de Sunny Design est dispo (intégrant les SMA 2000/2500/3000 HF-30) :sun: ;)
http://www.sma-france.com/fr/services/telechargements.html
Belles journées ensoleillées à tous :sun:
Générateur 2940 Wc, 14 Sunpower 210N-WHT, 1 SMA 2500, bac acier SOL50, ConsoSpy
pithiv33
Messagepar pithiv33 » 14 avr. 2010 12:15
Bonjour et merci à Ir83 pour ses mines d'informations.
J'ai deux petites questions sur le post "comment choisir son onduleur" : Pour le dernier exemple avec Solarmax 3000S, le courant généré en condition STC (12,4) est supérieur au courant maximal supporté par l'onduleur (11) d'après le diagramme des caractéristiques. ça me parait bizarre alors de conclure que cet onduleur est bien pour ce cas ? Qu'est-ce que j'ai loupé?
Autre question, les différentes valeurs de courant et tensions sont apparemment prises pour une irradiation maximum de 1000W/m2. Il n'y a pas des conditions où l'irradiation est supérieur à cette valeur et donc où les valeurs de tensions et courants sont supérieures et donc éventuellement hors limite des capacités éventuelles de l'onduleur choisi à partir des conditions STC.
Messagepar lr83 » 15 avr. 2010 10:50
Oui, vous avez raison. Mais mon propos était essentiellement porté sur les plages de tension de fonctionnement. Pour le courant, faut bien sur éviter de dépasser le courant max (bien que ici, le courant que je calcule tiens compte d'une marge de sécurité importante), bien qu'en général, les onduleurs se mettent en sécurité en modifiant leur point de fonctionnement pour faire baisser le courant (derating). Bien sur, c'est dommage de perdre du courant. Mais c'est aussi un choix acceptable que l'on peut faire suivant les régions (dans le nord, on peut le faire sans risque, dans le sud c'est plus discutable).
charlieuni
Departement/Region : 28
Messagepar charlieuni » 28 juin 2010 22:29
bonjour, j'aurai besoin de vos lumiere pour une question. On me propose un ondulateur fronius IG 30 avec ce type d'installation:
10 panneaux sunpower 300 W en serie par 5 / 2 string / Impp 11A /Umpp 250V /
pente 45°
azimut sud +20°
P nominal STC 3kWp
P nominal de fonct 2.75 kWp
je me demandais si je ne pouvais pas avoir un autre type d'onduleur pour tenter d'avoir un meilleur rendement parmis ceux ci car avec l'ig 30 je suis limitée en sortie.
Je suis une quiche en electronique mais si je pense avoir saisie j'ecarte definitivement IG TL 3.0 et 3.6 a cause du courant d'entrée max qui est limite ou ne correspond pas.
Par contre pourrais je prendre un TL4.0 ou cela ne m'apporterai rien car y'a un autre truc que je n'aurais pas vu qui me rendrait un resultat nul? transfo ou pas?
IG TL http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID ... ech_fr.pdf
IG 30 http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID ... apshot.pdf
sinon que prendre d'autre , auriez vous un conseil pour me permettre d'atteindre 3Kwp en sortie? ou cela ne servira a rien?
charlieuni
Messagepar charlieuni » 30 juin 2010 23:55
personne ne peut m'eclairer dans ma nOObitude? si j'ai tout faux il ne faut pas hesiter a me massacrer, je suis là pour apprendre :p
nene30
Departement/Region : 30
Messagepar nene30 » 06 sept. 2010 14:43
je suis neophyte dans ce domaine et j'ai un probleme j'aimerais savoir si quelqu'un peut me renseigner. j"ai 10panneaux sunpower spr 300 wht i et le fournisseur veut mettre un onduleur fronius 30 sa puissance nominale de sortie et de 2.5 peut on me dire si c'est l'onduleur qu'il faut pour ma situation geographique j'habite à coté de nimes.
pouvez vous m'aider?
lacotedevo
Messagepar lacotedevo » 05 oct. 2010 10:35
on va m'installer des panneaux PV CSI 3 000 Wc monocristallin 187.5Wc. :sun:
On me propose le choix de l'onduleur : SMA SB 3000 TL (2 branches) ou Mastervolt XS 3200 SW (2 branches).
les explications du forum sont super, mais ... tellement techniques que je n'ai rien compris !!! :roll:
Quel onduleur me conseillez vous ?
merci de votre d'aide. :P
Messagepar Regismu » 05 oct. 2010 10:47
Bonjour lacotedevo
impossible de te repondre come ça ...
il faut toutes les caracteristiques de ton installation ..l'orientation de ton toit ..sa pente et ta localisation ..
par contre il vaux mieux que tu postes ton devis complet pour analyse dans le bonne rubrique du forum après avoir lu ceci:
viewtopic.php?f=22&t=3635
pegomas
Departement/Region : 06
Messagepar pegomas » 07 oct. 2010 22:15
J'ai un devis pour 12 panneaux sanyo hit 240 hde 4 avec un onduleur ax03zo platinium 2800
que pensez-vous de la puissance de cette onduleur pour ces panneaux?
Messagepar Regismu » 07 oct. 2010 22:47
Bonsoir Pegomas
il faudrait un peu lire le forum ça te permettrait de fournir les elements necessaires pour que l'on puisse te repondre ;)
deja pôste tes devis dans la bonne rubrique du forum ..pourquoi "si peu" de puissance?
pegomas
Messagepar pegomas » 08 oct. 2010 07:24
Bonjour Regismu,
merci pour ta reponce.
les panneaux doivent fournir 2880w crête (16 m2)
je n'est que 22 m2 de place
ps. désolé pour l'erreur de rubrique mais je "coule" dans ces sujets!!!
Messagepar Regismu » 08 oct. 2010 08:29
ben avec 22m² de disponible tu peux avoir largement tes 3Kwc :sun: :sun:
14 x 214wc en sanyo couvre moins de 18 m² ;)
i88416aa
Departement/Region : 37
Messagepar i88416aa » 03 janv. 2011 18:25
j'ai une puissance installée de 2775W c avec un onduleur Solar max 3000S de puissance nominale 2500 W AC.
A la mise en service en septembre 2010, j'ai consaté que l'onduleur affichait une puissance maximale de 2750 W ac ( injectée suer le réseau ) en présence d'une météo mitigée ( soleil et nuages) . Hors au delà de 50 degrès du dissipateur de chaleur, un processeur régule la puisance produite en la ramemant sur le point nominal de fonctionnement de 2500W ac; ce qui signifie une perte de production.
L'installateur ne partage mon analyse et ne veut pas changer l'onduleur qui me semble sous- dimensionné. Je ne sais pas donc pas comment va fonctionner l'onduleur lors des jours les plus ensoleillés de l'année. Ceci dit l'onduleur risque d'écrêter la puissance produite ( protection par température élevée ). Le fabricant, quant à lui, reconnait qu'il serait préfèrable de changer l'onduleur ou d'enlever 1 ou 2 panneaux solaires ( 185 Wc/ unitaire ).
En résumé, l'installateur ne veut rien faire.
Qu'en pensez-vous ?
merci.
