Comment choisir son onduleur ?
Re: Comment choisir son onduleur ?
Messagepar JujuY » 03 janv. 2011 18:32
La valeur de 2750 W ac est une valeur affichée par l'onduleur qui, en réalité, tolère d'injecter sur le réseau AC une puissance plus importante (il suffit de consulter le compteur ERDF pour connaître la puissance AC réelle, menu Sélection 4 puis Défilement), tout en affichant sa "limite". C'est un sujet qui a été traité à plusieurs reprises sur le forum.
Messagepar Regismu » 03 janv. 2011 18:50
Bonsoir i88416aa
tu peux faire une fiche BDPV pour surveiller le bon fonctionnement de ton installation au fil du temps:
http://www.bdpv.fr/index.php
ça te permettra aussi de comparer avec les instlaltions autour de toi..
et pour mettre le lien de ta fiche dans ta signature sur le forum:
viewtopic.php?f=31&t=8262
olab
Messagepar olab » 05 janv. 2011 13:31
i88416aa a écrit :j'ai une puissance installée de 2775W c avec un onduleur Solar max 3000S de puissance nominale 2500 W AC.
Il peut accepter sans broncher 3000Wc, dommage qu'il n'y ait pas eu un panneau de plus d'installé. :P
A la mise en service en septembre 2010, j'ai consaté que l'onduleur affichait une puissance maximale de 2750 W ac ( injectée suer le réseau ) en présence d'une météo mitigée ( soleil et nuages)
C'est justement dans des cas de soleil alternant avec de gros nuages blancs que l'on voit culminer la puissance des panneaux.
Hors au delà de 50 degrès du dissipateur de chaleur, un processeur régule la puisance produite en la ramemant sur le point nominal de fonctionnement de 2500W ac; ce qui signifie une perte de production.
Quand la température atteint 49°, le ventilateur se met en route et s'arrête vers 45°. À moins d'avoir installé l'onduleur dans des combles, vous aurez peu de chance de voir une limitation en température.
L'installateur ne partage mon analyse et ne veut pas changer l'onduleur qui me semble sous- dimensionné.
Je partage l'analyse de l'installateur ;)
Je ne sais pas donc pas comment va fonctionner l'onduleur lors des jours les plus ensoleillés de l'année.
Bien !
Ceci dit l'onduleur risque d'écrêter la puissance produite ( protection par température élevée ).
Non ! cf. supra
Le fabricant, quant à lui, reconnait qu'il serait préfèrable de changer l'onduleur ou d'enlever 1 ou 2 panneaux solaires ( 185 Wc/ unitaire ).
Vous lui avez demandé ? Comment ?
En résumé, l'installateur ne veut rien faire.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'il a raison !
merci.
De rien ;)
Je déconseille modérément toutes relations avec les sociétés figurant dans cette liste.
ImageMon installationImage
saturnain
Messagepar saturnain » 05 janv. 2011 14:39
i88416aa a écrit :j'ai consaté que l'onduleur affichait une puissance maximale de 2750 W ac ( injectée suer le réseau ) en présence d'une météo mitigée
C'est l'affichage maxi, mais il peut y avoir plus de puissance injectée.
viewtopic.php?f=16&t=2188
Geoff
Departement/Region : Belgium
Messagepar Geoff » 10 oct. 2011 23:10
Bonjour !
Je pense sérieusement à franchir le grand pas et investir dans une installation.
J'ai reçu un devis ce soir pour une installation de 3,5 kWc. Voici les caractéristiques :
  • Lieu : Belgique (Wavre, 50 km au sud de Bruxelles);
  • Orientation du toit SSE (+- 20° par rapport au sud), inclinaison 45°;
  • 14 panneaux : PowerSlate SoluxTec 250, Cellule Q‐cell mono‐cristallin, Tedlar noir;
  • 0nduleur : SUNNY BOY 3000TL
Les panneaux produisent chacun 250Wc sous 1000W/m^2, ce qui donne pour l'installation totale 3500Wc (pour 1000w/m^2).
Selon le site http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe, je peux espérer une production annuelle de 3050kWh.
Ce qui me pose question est le dimensionnement de l'onduleur. En effet, toujours selon le même site web, en plein été et lorsque le soleil est au plus haut et en fonction de l'orientation de l'installation, on peut atteindre un ensoleillement de presque 1000W/m^2 (965W/m^2 exactement) par temps clair (clear sky).
Sous ces conditions la puissance DC total en entrée de l'onduleur devrait atteindre approximativement les 14*250*965/1000 = 3377W.
Hors, selon la fiche technique de l'onduleur, la puissance max en entrée est de 3200W (DC) et un sortie max de 3000W (AC).
Évidemment, ces conditions devraient être rares mais est-ce que cet onduleur est adéquat ? La version SB 4000TL serait surement surdimensionnée...
Vos avis sont les bienvenus !
@bientôt,
Geoffroy
crolles
BDPV : crolles
Messagepar crolles » 11 oct. 2011 08:10
En réalité, il manque à vos calculs la prise en compte de l'effet température.
Sous 1000W/m², les cellules vont chauffer.
Par exemple vont atteindre 75°C, soient +50°C par rapport aux 25°C du STC.
Or les panneaux perdent environ 0.4% par °C
Donc ils perdront 0.4 x 50 = 20% de puissance en moins.
Votre puissance réelle DC sera donc dans ces conditions de 3377 x 0.8 soient 2700W DC.
Vous pouvez faire le calcul avec d'autres températures de cellules, mais la conclusion est 3000TL-20 Ok pour votre région.
Vous comprenez pourquoi le 3000TL-20 est bien adapté et le 4000 serait très surdimensionné.
Cdlt
Geoff
Messagepar Geoff » 11 oct. 2011 22:14
En effet, l'effet de température ne peut être négligé...
J'ai une dernière question; l'installateur préconise de faire deux strings de 7 panneaux.
Y a-t-il une différence de rendement de l'onduleur entre deux strings de 7 ou un seul de 14?
Quels sont les avantages à avoir deux strings de 7 panneaux par rapport à un seul de 14?
Bàv,
Geoffroy
max3000w
BDPV : max3000w
Messagepar max3000w » 11 oct. 2011 22:42
Geoff a écrit :En effet, l'effet de température ne peut être négligé...
Bàv,
Geoffroy
l''avantage c'est que l'onduleur est prevu de fonctionner avec une tension de 550V DC et que si vous câblez en 1 string la tension des 14 panneaux en circuit ouvert est ~ 525V DC à 25° , en hiver avec la température négative la tension des panneaux risque de dépasser les 550V de l'onduleur et c'est pas bon, de plus il y a un coef à prendre en compte pour le calcul je crois de l'ordre de 1,2 X 525V=630V et sa passe pas :mrgreen:
il y a plusieurs post ou il en ai question vis à vis de la comformité de l'installation
IR83 à écrit: On doit egalement s'assurer que :
- Le courant maximal (Icc) de la string ne depasse pas la capacite de l'onduleur
- la tension a vide (Uoc) a basse temperature (a determiner suivant l'endroit) ne depasse pas la tension max de l'onduleur
Et aussi:Le nombre maximum de modules photovoltaïques en série se calcule par la formule simple suivante :
Nombres de modules en serie E = Umax onduleur
Tension circuit ouvert panneaux . Uco x 1,15 (coef)
où E(x panneaux) signifie la partie entière de x.
Le coefficient 1.15 est un coefficient de sécurité imposé par le guide UTE C15-712
crolles
BDPV : crolles
Messagepar crolles » 12 oct. 2011 07:47
Le coefficient est de 1.2 en France (et non 1.15)
Cdlt
max3000w
BDPV : max3000w
Messagepar max3000w » 12 oct. 2011 14:00
crolles a écrit :Le coefficient est de 1.2 en France (et non 1.15)
Cdlt
de max3000w » 11 Oct 2011 22:42
C"est ce que j'ai écrit juste avant, mais j'ai trouvé cette info qui fait référence au guide UTE C15-712 :?
Messagepar Regismu » 12 oct. 2011 14:07
ben alors ..c'est le guide 15-712-1 ..maintenant :sun: :sun:
max3000w
BDPV : max3000w
Messagepar max3000w » 12 oct. 2011 14:15
Regismu a écrit :ben alors ..c'est le guide 15-712-1 ..maintenant :sun: :sun:
Y a du nettoyage a faire sur le NET :lol:
crolles
BDPV : crolles
Messagepar crolles » 12 oct. 2011 15:20
Geoff est en Belgique.
je ne connais pas le coefficient qu'ils appliquent là bas.
Peut être font-ils un calcul intelligent basé sur les caractéristiques des panneaux ?
cdlt
Pitica
Departement/Region : 06
Messagepar Pitica » 18 avr. 2017 19:34
Je suis sur le point de choisir mon onduleur et je voudrai savoir s'il sera adapté pour mon installation. J'ai 10 panneaux avec les caractéristiques suivantes:
PMPP:250w
VMPP:30,8v
IMPP:8,12A
Voc: 37,4v
Isc:8,67A
1000w/m2 AM:1,5 25 degrés
Max volt 1000th
Je pense mettre les 10 panneaux en série raccorde à un SMA SB2500.
Pensez-vous ce choix correct SVP?
taldes2012
Departement/Region : 54110
Messagepar taldes2012 » 05 juil. 2018 10:42
Merci pour votre poste après 8 années de fonctionnement je vais tenté de regarder si mon onduleur (onduleur aurora powerone ) et bien compatible avec mes panneaux (solarworld 240 sw). Mon installateur était une véritable catastrophe qui ma valut de tout faire reprendre (mon histoire est sur le forum) donc d'ici à ce que le couple panneaux/onduleurs ne soit pas bon . .Je ne dépasse jamais 2800 w pour une installation de 3 kw et avant d'avoir lu votre poste j’étais sûr que mon raccordement en by string était forcément une bonne chose mais ce n'est pas forcément le cas. En tout cas je ne pensais pas que c’était aussi technique.
Pour moi l'onduleur était une boite basique qui transforme le continu en alternatif et qui assure le couplage au réseau.
Donc si j'ai bien compris il tente d'optimiser la puissance selon la tension des panneaux.
Je vais être un nul de 1 er pour moi pour avoir une puissance il faut une intensité et surtout une charge (mon expérience en moteur électrique) comment marche un onduleurs pour créer une puissance :oops:
Messagepar Regismu » 05 juil. 2018 10:48
une simple fiche BDPV permet de surveiller le bon fonctionnement de son installation au fil du temps : https://www.bdpv.fr/fr/
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 05 juil. 2018 11:45
Bonjour, je ne crains pas une dérive mais plutôt un probléme de configuration d'origine. Niveau production a 50€ 100/150 kwh j'ai toujours pareil depuis 8 années.J avais pris du matériel européen pour être tranquille :)). c'est la configuration simple ou double string qui me fait dire que mon choix n'est peut être pas judicieux .
Messagepar laurent35000 » 05 juil. 2018 12:01
C'est normal, tu n'est pas dans un labo, et en général la prod c'est 70 % de la puissance max installé a cause en particulier de l'inclinaison et orientation mais aussi, la chaleur, plus il fais chaud, moins tu produis mais aussi des pertes du aux cables et conversion diverses...
Messagepar tignous84 » 05 juil. 2018 12:07
Si ça fonctionne depuis 8 ans ,mieux vaut ne rien changer .
Mais je pense ,si l'onduleur le permet , travailler sur deux strings pour répartir les puissances est meilleur.
avec un seul string on se retrouve avec des centaines de volts continus,pas très bon.
Pour le principe des onduleurs ,Si vous avez un multimètre numérique ,amusez vous à mesurer le secteur
à différents endroits vous verrez qu'à la sortie de l'onduleur,vous avez quelques volt de plus quand il
produit :)
