question sur fonctionnement onduleur
Re: question sur fonctionnement onduleur
Messagepar JujuY » 15 mai 2010 15:53
claudinit a écrit :dernier essai http://i42.yinypic.com/2mplis5.jpg
Pas mieux :roll:
claudinit
BDPV : claudinit
Departement/Region : 64
Messagepar claudinit » 15 mai 2010 16:09
j'ai essaye de faire plus lisible http://i39.tinypic.com/24zha8z.jpg les releves que j'ai faits :epar:276kw exactement lememe comptage que le compteur erdf T con P 487 h N con par 76 pac 0080w vac 226v iac 00.49 A fac 50.01hz cosphi -0.760 par contre ces resultats bougent sans arret et vont de plus bas a plus haut v soleil 291 v I soleil 00. A (tout aussi variable) alarme 0000HEX code 1 0000Fhex code 2 0000bhex pac 60w vac 219v 5cela bouge et varie sans arret
Code HTML pour insérer l'image sur votre site ou blog
olab
Messagepar olab » 15 mai 2010 16:25
Quelle est la taille (pixels) de l'image originale ? Parce que là chez tinypic elle fait 639x480. Donc soit l'orignale est de la même taille et il faudrait en produire une plus grande, soit elle est plus grande et il ne faut pas la réduire sur tinypic en dessous de 800x600 ;)
ImageMon installationImage
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 15 mai 2010 16:40
je recopie la notice onduleurEPAR:energie totale fournie par l'onduleur a destination du reseau Tconp:nombres d'heures de connexion au reseau de l'onduleur N con Par:nombres de connexions au reseau effectuees depuis la mise en service pac:puissance w fournie par l'onduleur vac:tension de sortie de l'onduleur sur le reseau lac:frequence de sortie hz du courant a destination du reseau cosphi:cosinus de l'angle de dephasage entre la tension du reseau et le courant fourni par l'onduleur v soleil:tension fournie par les panneaux solaires a destination de l'onduleur i soleil:courant fourni par les panneaux a destination de l'onduleur alarmes 0000H pas d'alarmes code 1 code 2 fonctionnement de l'onduleur Apparemment bon fonctionnement niveau alarmes
Messagepar JujuY » 15 mai 2010 16:51
claudinit a écrit :j'ai essaye de faire plus lisible Image
epar:276kw exactement le meme comptage que le compteur erdf
Ok, c'est le cumul de production AC que tu vends à EDF
T con P 487 h
Ok, c'est le temps de fonctionnement, en heures, de l'onduleur, connecté au réseau EDF
N con par 76
Ok C'est le nombre de fois où l'onduleur s'est réveillé (en gros une fois par jour) donc 76 "réveils"
pac 0080w
Ok c'est la puissance AC instantanée, il ne doit pas faire bien beau
vac 226v
Ok, c'est la tension AC = à la tension délivrée par EDF (plage normale 220 à 240V) Cette tension varie lentement. En France, il y a un seuil d'arrêt automatique de l'onduleur par tension haute vers 253V
iac 00.49 A
C'est le courant AC produit (généré) par l'onduleur.
fac 50.01hz
Fréquence du réseau AC 50 Hz (En France cela varie lentement dans une plage de 47,5Hz à 50,2Hz avant de déclencher l'arrêt automatique de l'onduleur
Cosinus Phi = déphasage entre la tension AC et le courant AC Cette valeur est anormale pour un onduleur photovoltaïque résidentiel. Car ce cosinus phi doit être très proche de 1 (= pas de déphasage courant /tension)
En principe Iac x Vac x Cosinus Phi = Pac soit 0,49A x 226V x 0,76 = 84W [peut être que les relevés n'ont pas été réalisés au même instant]
v soleil 291 v
Ok c'est la tension DC. Avec 7 panneaux Sanyo HIP-214 par string, cette tension est normale (Vmpp = 41,9V x 7 = 293V varie en fonction de la température et de l'énergie extraite, à vide, le matin au démarrage, la tension Vsoleil peut atteindre Voc=51,5V = 360V voire plus à très basse température
??C'est le courant DC. Il devrait y avoir un chiffre après la virgule (ou le point décimal). Avec deux strings de 7 panneaux Sanyo HIP-214, le courant DC peut atteindre 2 x 5,12A = 10,24A en plein soleil et si les 2 strings sont bien raccordés. Il faut surveiller ce paramètre un jour de soleil autour de 13h à 14h
alarme 0000HEX
Pas d'alarme en cours
code 1 0000Fhex
code 2 0000bhex
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 15 mai 2010 17:14
je rajoute les indications de la fiche onduleur sunlite 2500w VDC 150 550 VAC 230
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 15 mai 2010 17:25
actuellement du soleil cos PHI 0.999 a 1.000 Isoleil 04.30a V soleil 278v
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 15 mai 2010 17:35
17h30 plein soleil l'onduleur donne toutes les 3 secondes
Messagepar JujuY » 15 mai 2010 17:36
claudinit a écrit :actuellement du soleil cos PHI 0.999 a 1.000
C'est préférable
Le courant est un peu faible, mais vu l'heure, c'est sans doute normal. Vérifier ce point (Isoleil / V soleil) vers 13h à 14h avec un ciel dégagé et plein soleil
Pour le soleil, c'est un truc que je n'ai pas vu depuis la fin avril, du côté de Lyon :lol:
Messagepar JujuY » 15 mai 2010 17:37
claudinit a écrit :17h30 plein soleil l'onduleur donne toutes les 3 secondes
Quoi ? des noisettes ? :roll:
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 15 mai 2010 18:02
je me suis mal exprime le compteur ardf donne des impulsions toutes les 3 secondes
Messagepar JujuY » 15 mai 2010 18:44
claudinit a écrit :je me suis mal exprime le compteur ardf donne des impulsions toutes les 3 secondes
En principe, les compteurs ERDF délivre une impulsion pour 1 Wh donc une impulsion toutes les 3 secondes, cela correspond à 3 600/3 = 1 200 impulsions de 1Wh par heure soit une production 1 200 Wh par heure. C'est un constat, à un moment donné, d'un onduleur qui délivre une puissance 1 200 W.
On peut aussi voir la puissance efficace affichée sur le compteur (sélection 4 puis défilement 2)
olab
Messagepar olab » 15 mai 2010 18:57
Pour le cosphi, ne pas s'emballer ! Comme la suite l'a montré, il est bon quand la puissance injectée est bonne, la mesure est probablement entachée d'erreur à 80W ;)
Messagepar JujuY » 15 mai 2010 19:09
olab a écrit :Pour le cosphi, ne pas s'emballer ! Comme la suite l'a montré, il est bon quand la puissance injectée est bonne, la mesure est probablement entachée d'erreur à 80W ;)
Sauf que le produit courant x tension x CosPhi collait bien avec la puissance affichée, aux erreurs de mesure près. Sur mes 2 onduleurs SMA, je n'ai jamais observé un tel comportement même à faible puissance
olab
Messagepar olab » 15 mai 2010 19:21
Pourquoi pas ? Tout dépend d'où sort la puissance affichée ;)
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 16 mai 2010 08:06
d'ou cela peut il venir que je produise si peu car je suis tres loin des previsions que faut il controler mon installateur va venir cette semaine ai je le droit de lui demander un dedommagement pour perte sur previsions
Messagepar JujuY » 16 mai 2010 08:13
Entre 13h et 14h, par un ciel sans nuage, avec du soleil significatif, quelle est la valeur de Isoleil ?
  • Si Isoleil est inférieur à 5A, un seul string est raccordé, il faut qu'il vérifie le câblage
  • Si Isoleil est supérieur à 8A, les deux strings sont bien raccordés, il faut vérifier l'évolution de Cosphi qui doit rester très proche de 1 et la valeur de Uac qui doit rester inférieure à 240V
Edit1 : Sur le compteur EDF de production, quelle est la valeur de Imax (sélection 5) ? Cela donnera une idée de la puissance maximale délivrée par l'onduleur
Edit2 : A la base de ton souci, il y a un changement d'onduleur SMA SB3000TL remplacé par un Ingeteam, modèle Ingecon Sunlite2.5TL, qui est un peu trop limite par rapport à la puissance du champ PV (PDC max 2700 W pour un champ de 2996 Wc). Soit l'installateur remplace l'onduleur, soit il t'accorde une remise significative (onduleur moins cher, perte de production pendant 20 ans, liée à l'écrêtage). La meilleure solution serait de revenir à l'onduleur prévu au devis.
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 16 mai 2010 09:12
selection 5 le compteur marque 8A selection 4 1A 220 w (ça varie car on a commençe a produire) 210 VA
Messagepar Regismu » 16 mai 2010 09:24
pourquoi calculer une perte de production sur 20 ans?...
l'installation va produire au moins 30/35 ans :? :?
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 16 mai 2010 09:26
comme il fait beau temps je vais verifier entre 13 et 14h le i soleil le v soleil et le cosphi je le mettrai en ligne merci pour les indics
Utilisateurs parcourant ce forum : francois2b
