question sur fonctionnement onduleur
claudinit
BDPV : claudinit
Departement/Region : 64
Messagepar claudinit » 05 mai 2010 10:38
bonjour on m'a installe debut avril14 panneaux sanyo hip 214d'une puissance de 2996wc production attendue 3226 kw par an il etait prevu sur le devis un onduleur sma sunny boy 3000tl on m'a mis a la place un onduleur ingecom sun2.5 tl pour le meme prix est ce que ces onduleurs ont vraiment le meme cout? d'autre part ma production est loin des previsions est ce que l'onduleur agit sur la production car a ce moment la j'ai ete fortement lésé merci pour vos reponses
Code HTML pour insérer l'image sur votre site ou blog
IML
Departement/Region : 00
Re: question sur fonctionnement onduleur
Messagepar IML » 05 mai 2010 19:00
En effet ce n'est pas le même produit, il a un rendement de 94% alors que le SMA 3000 TL 20 a un rendement de 97%, en outre il limite la puissance à 2,7 KW.
Ceci dit pour l'instant vous ne devriez pas trop voir la différence journalière. L'installateur doit normalement vous mettre ce qui est prévu au bon de commande. Vous avez les garanties et pour vos recettes il s'est basé sur une estimation de production. Soit il vous change l'onduleur, soit il vous fait une remise conséquente. Vérifiez aussi qu'il a bien fait la modification sur la demande de raccordement à EDF.
Au revoir......
Messagepar Regismu » 05 mai 2010 21:59
Bonsoir Claudinit
tiens nous au courant des negociations avec ton installateur :?
une fiche BDPV pour surveiller le bon fonctionnement de ton installation:
http://www.bdpv.fr/create.php
et pour mettre le lien dans ta signature sur le forum:
viewtopic.php?f=31&t=8262
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 06 mai 2010 09:23
bonjour merci pour la reponse je vais contacter mon installateur mais pour pouvoir negocier comment puis je connaitre la difference de prix entre le sunny boy sma 3000 et l'ingecom 2.5 d'autre part pour le raccordement erdf est ce important de leur signaler que l'onduleur prevu au depart a ete modifié merci
Messagepar JujuY » 06 mai 2010 09:27
Oui, c'est important, car dans le dossier, ERDF conserve le certificat de conformité vis à vis du respect des normes VDE0126 (prescriptions de limite de tension, de fréquence, etc). Si on installe un autre onduleur, ERDF n'a pas le certificat correspondant et peut chercher des histoires en cas de problèmes...
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 06 mai 2010 17:56
afin de demander eventuellement une remise a mon installateur quelqu'un sait il ou je peux avoir les prix des onduleurs sma et ingecom
IML
Messagepar IML » 07 mai 2010 09:44
Ne comptez pas faire une économie importante, à mon avis entre 400 € et 500 €. Le plus simple est de demander à votre installateur une copie de sa facture d'achat de l'onduleur ingecon 2.5 et de celle du SMA 3000 TL 20, vu qu'il est en faute il vous doit bien cela. Normalement au prix d'achat vous multipliez par 1,3 pour obtenir le prix de vente que vous fait votre installateur.
Au revoir......
bbs56
Messagepar bbs56 » 09 mai 2010 16:30
bonjour claudinit , peut tu m'affirmer que c'est onduleur ne te donnes pas satisfaction? et as tu eu des prix de facturations merçi
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 11 mai 2010 18:11
bonjour j'ai contacte mon installateur qui m'a dit qu'il allait verifier certains parametres sur l'installation car il est d'accord evec moi:le rendement n'est pas ce qui etait prevu il m'a dit qu'il allait me changer l'onduleur et me mettre ce qui etait prevu soit le sma 3000 mais est il possible qu'il y ait une faille dans les panneaux c'est a dire qu'ils ne fournissent pas tous car ma meilleure production journaliere a ete de 8kw par tres beau temps merci
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 12 mai 2010 16:32
j' ai fait le bilan ce jour j'ai produit 259 kw depuis le 26 mars jour du raccordement bien loin des previsions la meilleure journee a ete de 8 kw Mon installateur etudie quelques parametres car il conçoit que c'est bien moindre par rapport aux previsions quelqu'un peut il me dire de quoi ça peut provenir
ACDC01
Messagepar ACDC01 » 12 mai 2010 18:48
Les panneaux doivent être branchés en 2 strings . Peut être un string est 'déconnecté'. Vérifiez le câblage .... :?:
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 14 mai 2010 11:52
comment se verifie le cablage est ce que l'onduleur nous donne des indications merci
mamas
Messagepar mamas » 14 mai 2010 12:07
claudinit a écrit :j' ai fait le bilan ce jour j'ai produit 259 kw depuis le 26 mars jour
En effet :shock:
J'ai la même orientation que toi et j'ai été mis en service à peut près en même temps que toi également (16 mars).
J'en suis à 700 kWH.
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 14 mai 2010 18:47
que puis je avoir comme solution aujourd'hui beau temps et production 7 kw comment verifier les strings des panneaux
Messagepar JujuY » 14 mai 2010 19:38
Je suppose que ton onduleur est un modèle Ingecon Sun Lite 2.5 TL.
Sur le Net, je ne trouve pas d'information sur les possibilités d'affichage d'informations sur l'écran intégré à l'onduleur.
As-tu une documentation livrée avec l'onduleur ?
Peux-tu nous communiquer quelques photos de l'installation et des raccordements autour de l'onduleur ? (voir Insérer une photo dans un message)
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 15 mai 2010 15:29
c'est un sun lite 2.5 tl ci joint notice et photo http://40.tinypic.com/14neuzc.jpg je n'ai aucun signal de disfonctionnement et les kw indiques sur l'onduleur sont exactement les memes que ceux du compteur erdf j'ai releve toutes les infos de l'onduleur et je peux les mettre en ligne
Messagepar JujuY » 15 mai 2010 15:37
claudinit a écrit :c'est un sun lite 2.5 tl ci joint notice et photo http://40.tinypic.com/14neuzc.jpg je n'ai aucun signal de disfonctionnement et les kw indiques sur l'onduleur sont exactement les memes que ceux du compteur erdf j'ai releve toutes les infos de l'onduleur et je peux les mettre en ligne
Oui.
Le lien http://40.tinypic.com/14neuzc.jpg ne fonctionne pas
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 15 mai 2010 15:42
j'ai refait images et documents onduleur http//i43.tinypic.com/34oad52.jpg si il ne fonctionne pas c'est que je n'arrive pas a le mettre en ligne
claudinit
BDPV : claudinit
Messagepar claudinit » 15 mai 2010 15:50
Messagepar JujuY » 15 mai 2010 15:51
claudinit a écrit :j'ai refait images et documents onduleur Image si il ne fonctionne pas c'est que je n'arrive pas a le mettre en ligne
En ajoutant ":" après le http et deux balises Img , on obtient une image dont la résolution 320 x 230 pixels est trop faible pour être exploitable. En principe une image doit faire 800 x 600 pixels pour être exploitable.
Essayes de mettre les relevés que tu as fait.
