bonjour, onduleur et convertisseur
L'actualité du Photovoltaïque est sur HTTP://ACTUPV.INFO
24/05/2013 - Position de l'AFASE: L'étude de PwC n'a pas prouvé l'effet positif des taxes punitives (Tecsol) => Lire la suite
24/05/2013 - Gardanne - Animation photovoltaïque sur le marché le 26 mai => Lire la suite
24/05/2013 - Montreal - VISITE DE QUATRE PROJETS ÉCOSOLAIRES À MONTRÉAL ET EN ESTRIE => Lire la suite
Recevez les actualités par mail ou via Twitter, FaceBook, Google+, ....
Soutenir le forumMarre de la publicité sur le forum ? Il y a une solution ! (Cliquez sur le lien pour en savoir plus)
Messagepar narmole » 29 Mar 2010 23:49
je comprend pas la difference qu'il y a entre un convertisseur 12V 220 V et un onduleur. quelle est la difference svp? :?
si je branche dans la prise de courant le courant de sortie d'un convertisseur 12V 220 V,cela va il marcher svp? :?
*** Vous appréciez le forum Photovoltaïque : SOUTENEZ LE PAR UN SIMPLE COUP DE TELEPHONE !! ***
narmole
Re: bonjour, onduleur et convertisseur
Messagepar olab » 29 Mar 2010 23:59
Un convertisseur est un terme plus général puisqu'il ... convertit. Ça peut être un convertisseur DC/DC changeant un courant continu en un autre courant continu, DA/AC continu vers alternatif, AC/AC, etc...
L'onduleur est un appareil (convertisseur) fabriquant du courant alternatif à partir de courant continu. Dans le cas du PV, le courant continu issu des panneaux est transformé en courant alternatif compatible avec le secteur.
Si le convertisseur n'est pas prévu pour cela, il va instantanément être détruit, sauf si un fusible ou disjoncteur le protège. Les petits convertisseurs de voiture par exemple ne peuvent pas se brancher sur le secteur !
ImageMon installationImage
Soutenir le forum Retirer la publicité
olab
Messagepar narmole » 31 Mar 2010 15:02
coucou
a ok je l'apprend, merci.
Sinon comment faire pour trouver des convertissseurs qui sont compatibles avec le reseau svp? :?
merci :sun:
narmole
Messagepar olab » 31 Mar 2010 17:12
Ces sont les onduleurs que nous utilisons tous. À partir du courant continu des panneaux, ils fabriquent le courant alternatif compatible avec le secteur.
Il existe aussi des onduleurs "mixtes" capable de faire pareil à partir de panneaux ou d'une batterie : http://www.sma-france.com/fr/produits/s ... cours.html
olab
Messagepar narmole » 01 Avr 2010 12:44
a ok, donc pour injecter du courant dans le reseau EDF, il faut absolument un onduleur svp?
narmole
Messagepar Regismu » 01 Avr 2010 14:22
narmole a écrit:bonjour
tout à fait et qui reponds aux normes en vigueur...il doit arreter l'injection du courant dans le reseau en cas de coupure de reseau ..et en plus tu ne peux pas injecter sur le reseau "n'importe comment"..tua s toute une procédure d'autorisation /validation à suivre ;)
BDPV: regismu
Departement/Region: 13
Professionnel PV: non
Messagepar olab » 01 Avr 2010 15:17
Oui !
Et techniquement, il doit se synchroniser sur le secteur en tension, phase et fréquence, surveiller qu'il ne se trouve pas en situation d'ilotage et diverses autre contraintes ... :ugeek:
C'est assez particulier ! ;)
olab
Retourner vers Onduleurs
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré
