onduleur Fronius Primo et surplus vers le chauffe eau
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 26 nov. 2018 20:53
Bonsoir ,
Est il possible de rediriger le surplus vers le chauffe eau solaire, par reprogrammation sans acheter le Fronius Ohmpilot .
L'ideal serait de passer par le relais jour et nuit.
Re: onduleur Fronius Primo et surplus vers le chauffe eau
Messagepar Regismu » 27 nov. 2018 07:40
lis bien le forum: le sujet est deja largement débattu ;)
Messagepar thierry_c » 27 nov. 2018 13:45
tu peux commander le relais hc/hp sur une puissance de prod.
cela fonctionnera en tout ou rien .
si non sur le forum il existe des routeurs!
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 27 nov. 2018 15:37
SALUT
j,'ai déjà un relais HC HP que je déclenche a des heures précises avec un ecodevice Rt 2000.
je ne sais comment programmé le fronius pour qu'il communique avec le relais pour le surplus .
Misterden
Messagepar Misterden » 27 nov. 2018 19:48
sinon tu peux prendre un serveur WES ( 160€ ... 4 tor pour les mesure , et 2 relais contacts sec pour gérer des appareils + d'autre choses ) et ça communique avec un systeme domotique comme les JEEDOM /EEDOMUS etccc....
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 27 nov. 2018 22:06
bonsoir
Ecodevice Rt2 et beaucoup mieux que le wes.
merci.
Messagepar ENR41 » 28 nov. 2018 21:16
foufinou66 a écrit :SALUT
la sortie relais est un contact sec inverseur qui se programme sur le fronius dans le stup relais
en e manager tu programme un puissance en enclenchement et une au declenchement
ou du tout ou rien
moi je connect en parrallele sur la commande j\n
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 28 nov. 2018 21:22
ou du tout ou rien
Tu aurais un exmple de programmation.
Messagepar ENR41 » 29 nov. 2018 19:12
je mets l enclenchement a 1.8kw pour un 3 kwc et le declenchement a 1200w
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 03 janv. 2019 11:58
ENR41 a écrit :je mets l enclenchement a 1.8kw pour un 3 kwc et le déclenchement a 1200w
Il déclenche a 1.2 KW de libre ? c'est sans gestion du zéro injection ?
Si c'est avec le zero injection compris ,je dois faire partir un nouveau câble vers le relais de mon compteur chauffe eau?
Je sais que je pose toujours beaucoup de questions :D
C'est rare d'avoir l'occasion de poser des questions à un technicien électricien spécialiste Fronius et installation solaire.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Relais à sec Fronius Primo fonction non comprise ?
Messagepar foufinou66 » 03 janv. 2019 17:01
Si j'ai bien compris, le Fronius Primo dispose d'un contacteur à sec, que l'on peur déclencher une puissance déterminé .
Ma question est la suivante:
Cette fonction peut elle s’exécuter avec le Fronius en mode Zéro injection, uniquement avec le surplus.
Sinon ils restent 3 solutions :
======== Laissez faire l'injection et programmer le relais :?:
========= laissez faire l'injection et installer une solution du surplus vers le chauffe eau . :?:
========== Installez la solution Ohmpilot :!: pas d'injection et surplus dirigé vers le chauffe eau. :?:
---------------------- Oui j'ai oublier ! faire une prière ça ne gère pas le surplus vers le chauffe eau ,mais ça aide le moral.
Finalement la mémoire ! j'ai aussi un rafale qui est passé par la et ma laissé 3 possibiltés en bleu, blanc, rouge;
Il fallait bien que je termine avec une blagounette. ;)
A bientôt pour une éventuelle réponse .
foufinou66
BDPV : foufinou66
Fronius Primo nouvelle mise à jour V3.12.2-2
Messagepar foufinou66 » 03 janv. 2019 17:31
Informations générales
Si vous utilisez une mise à jour avec la version 3.0.1-1 ou antérieure du logiciel, le processus de mise à jour peut être effectué avec les éléments suivants:
Annuler le message d'erreur:
"Updater n'a pas pu être démarré! Code: 2 "
Dans ce cas, essayez de redémarrer la mise à jour.
==================================Comment faire la mise à jour.
https://www.solarweb.com/
Login plus mot de passe
MENU
PARAMETRES
COMPOSANTS
MISE A JOUR EN ROUGE
Messagepar ENR41 » 03 janv. 2019 18:05
le contact sec du fronius, je l utilise en parallele de la commande jour nuit sur contacteur du chauffe eau (utilisation du neutre )
comme ca lm hiver le chauffe eau est toujours en nuit et des que la puissance solaire depasse un seuil de prod regle ca va vers le chauffe eau
mais par contre jamais essayé avec le mode zero injection ou bien il faudra regler surement un pourcentage
foufinou66
BDPV : foufinou66
Fronius ohmpilot notice FR
Messagepar foufinou66 » 11 janv. 2019 21:00
La notice n'est pas vraiment nécessaire pour le branchement ,ils y a les schémas électriques .
C,est plus pour la configuration, bon c'est vrai il y a des videos sur youtubes.
Oui j'ai commandé le ohmpilot en Allemagne et la notice est en eng et allemand.
Tout ça pour savoir si la notice existe en français?
