Tri des panneaux / Cellule
Re: Tri des panneaux / Cellule
Messagepar JujuY » 21 déc. 2009 09:31
Pour les photos, il faut suivre les consignes du sujet suivant : Comment poster ses photos sur le forum
je te conseille d'ouvrir un autre sujet car la on sort du sujet initial
flen42 a ecrit:pour jujuy
les panneaux SANYO ont bien des diodes
Oui mais ce sont des diodes dites de bypass qui sont integrees aux panneaux (PS : lors de mes premieres interventions sur ce forum, je faisais la meme boulette)
Lorsque l'on montre plus de 2 strings, il est fortement conseiller de monter soit des diodes additionnelles en serie avec chacune des strings, soit des fusibles (recommandations ADEME)
Messagepar flen42 » 21 déc. 2009 18:27
ci apres photo de mon toit ( pour info et essai procedure , j'espere que ca marche ! )
olab
Messagepar olab » 21 déc. 2009 18:37
En partant du haut, comment sont panneaux dans les strings ?
1111
11112
22222
22333
33333
Et quel est le string faible, moyen et fort ??? Image
ImageMon installationImage
Messagepar flen42 » 21 déc. 2009 18:57
tri en partant du haut
1 2 3 3
1 2 3 3 3
1 2 3 3 3
1 2 2 2 2
1 1 1 1 2
Messagepar flen42 » 21 déc. 2009 18:59
ps : le string 1 est le plus faible, le 2 est le moyen ( le deneige sur la photo )
le 3 le plus fort
olab
Messagepar olab » 21 déc. 2009 19:25
Curieux comme phenomene !
D'autant plus que ce n'est pas le plus fort string. Image
Le cliche date du 15/12, ca a fondu depuis ?
Les 3 strings donnent le courant et la tension escomptes ?
Messagepar flen42 » 21 déc. 2009 20:00
la photo date effectivement du 15/12 date de la mise en service
les U etaient corrects ( valeur et sens )
les I n'ont pas ete mesures
il y a un coup de redoux et maintenant il pleut demain soleil peut etre
mon pb est que je bosse donc pas chez moi quand il fait soleil
j'en reparlerai apres le week End ,car j'aurai pu faire des mesures par string et en ensoleillement
bon noel a tous !
FL
ceji
Messagepar ceji » 21 déc. 2009 23:58
flen42 est-il possible d'avoir le detail des flash list? Avec la flash list je voudrais tenter de faire des simulations numeriques pour evaluer l'interet de trier.
CJ
Messagepar flen42 » 22 déc. 2009 07:19
etant novice sur le forum , j'ai cherche sans succes d'attacher un fichier excel
ci apres image
si vous voulez un fichier excel , merci de me dire ou trouver l'info , ou donner adresse email
Messagepar flen42 » 22 déc. 2009 07:25
ci avant la disposition du cablage
les panneaux ont ete tries selon Imax en 3x8
les arrivees depuis l'onduleur sont en haut a gauche
les cables pole negatif suivent le chemin inverse du pole positif afin de ne pas creer de boucle d'induction ( cf UTE 15.712 )
je devance la question : il n'y a que 24 panneaux car l'onduleur n'accepterai pas les 25 , en esthetique c'est contestable , mais la toiture est peu visible
merci de votre avis sur le tri
Algoret
Messagepar Algoret » 22 déc. 2009 11:14
Ma theorie iconoclaste : le panneau sur lequel il y avait le moins de neige fonctionnait tres faiblement : ce debut de circulation electrique a provoque l'echauffement progressif de toute la string qui a finit par faire fondre la neige. C'est aleatoire.
olab
Messagepar olab » 22 déc. 2009 13:36
Ce qui m'etonne quand meme, c'est que les differences sont faibles, moins de 1% entre le plus faible et le plus fort.
Et encore moins dans le string 2 : 0,5% sur la puissance et 23mA sur le IMPP.
Donc , j'ai du mal a concevoir une difference sur un pannau qui entraine le reste ... Image
Vous sembliez douter du fonctionnement correct de dl'installation. Avez-vous pu mesurer et comparer les courants des 3 strings ?
Pour continuer dans l'hypothese iconoclaste d'Algoret : et si le string 2 ne marchait pas et que les deux autres lui forcaient du courant et l'echauffaient ?? Image
Algoret
Messagepar Algoret » 22 déc. 2009 14:09
Oh excellent !!!
Le genie du maitre ! +1
Messagepar flen42 » 22 déc. 2009 19:44
pour olab :
voir mes post precedents , il nous faut patienter
la mesure des I de chaque string sera faite de jour ce WE si il y a du soleil !
Messagepar flen42 » 02 janv. 2010 12:48
bon , mesurer 3 string precisement , c'est pas evident ! surtout quand c'est l'hiver et que l'ensoleillement varie rapidement selon le passage des nuages
j'ai un amperemetre a aiguille , on voit bien la mesure instantanee pour 1 string; le temps de passer a un autre l'ensoleillement varie et la mesure n'est pas comparable .
mais en fait il me faut une centrale de mesure multivoies
pour info , mais en s'eloignant du sujet ci joint la prod de decembre
on voit le pb de neige sur les panneaux du 15 au 18 dec
au fait , c'est un peu tard , mais comme je n'etais pas la : bon noel et bon reveillon a tous !! et plein de petits Wh pour 2010 !
Messagepar flen42 » 16 janv. 2010 17:25
retour d'experience !!
vous allez vous moquer d'un installateur , mais tant pis je vous dis ce qui s'est passe afin que cela serve a tous :
d'abord petite lecon d'energetique : la quantite d'energie lumineuse recue par un panneau est convertie, quand le panneau fonctionne , en energie electrique et aussi en chaleur
le meme panneau si il ne fonctionne pas converti la meme energie lumineuse en chaleur et 0 en electricite
donc , sur la photo de decembre les strings ou la neige n'as pas fondu fonctionnent et le string n2 est en panne !
ce vendredi, depose des capteurs du string 2 et effectivement , il y a eu erreur au montage : 2 capteurs n'etaient pas lies !
lecons a tirer : controle au fur et a mesure du montage de la continuite des strings ! c'est dit lors des formations qualiPV mais il ne fut pas l'oublier
pour diminuer les sarcasmes et rassurer mes futurs eventuels clients presents sur le forum , en 4 ans et 500 kWc c'est la premiere fois que cela m'arrive ( jure promis )
autre lecon : comme quoi trier ses panneaux c'est bien , avoir une installation correctement raccordee c'est bien aussi !
pps : j'ai perdu environ 20 Eur dans l'affaire , heureusement qu'il a fait un temps de chien neigeux
bonne production a tous
FL
Messagepar flen42 » 16 janv. 2010 17:27
je tape trop vite , il y a plein de fautes , desole , je vais essayer de me relire
didier85
BDPV : didier85
Departement/Region : 85
Messagepar didier85 » 16 janv. 2010 18:16
Il est egalement possible d'editer son message ..le petite fenetre en haut a droite de ton message Image Image Image
mon site et aussi mon blog
olab
Messagepar olab » 16 janv. 2010 18:30
Citation:ce vendredi, depose des capteurs du string 2 et effectivement , il y a eu erreur au montage : 2 capteurs n'etaient pas lies !
Ils etaient 'oublies' et le string avait 2 panneaux de moins ou le string etait carrement coupe ? Image
Citation:lecons a tirer : controle au fur et a mesure du montage de la continuite des strings ! c'est dit lors des formations qualiPV mais il ne fut pas l'oublier
Certes ! ca evite de remonter sur le toit et de demonter les panneaux !
Mais il y a deux choses qui devraient etre faites en ne semblent pas l'avoir ete :
- verifier la polarite des strings en bas, avant de brancher sur l'onduleur (ou le boitier de production). Une grosse difference de tension ou pire son absence aurait du alerter
- verifier un a un le fonctionnement des strings sur l'onduleur (tension et courant DC), la aussi une disparite doit alerter Image
Messagepar flen42 » 17 janv. 2010 22:50
je precise : le cable du 6eme panneau n'etait pas branche sur le panneau suivant .
dans les erreurs , il y a aussi le controle cote onduleur : j'ai oublie d'enlever les fusibles internes sur les arrivees CC dans l'onduleur , ce qui fait que le controle de tension etait correct
une bonne remise en question s'impose ......
bon depuis ca marche bien , je n'ai jamais autant produit ! vivement ce printemps qu'on aie 1000W/m2
Retourner vers « Panneaux »
