Tri des panneaux / Cellule
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 14 janv. 2008 13:49
Suite a une conversation enflammee sur le sujet (voir ici), je me demande si cela vaut la peine de demander a son installateur de s'occuper du probleme du tri des panneaux/modules.
L'objectif etant d'avoir des panneaux de meme "capacites" au niveau des Wc pour que les strings ne soient pas trop differentes.
La question est donc :
- doit-on demander a son installateur les tests Flash des panneaux
- doit-on explicitement demander a l'installateur de faire des string equivalente
- est-ce que cela vaut la peine pour les sites tres ensoleille de s'embeter avec cela (parce que si on trouve pas d'installateurs ...)
- doit-on demander autre chose
P.S : Je veux bien que quelqu'un edite mon message pour mieux expliquer ce que je desire dire Image
Image Membre du GPPEP
mimichris
Re: Tri des panneaux / Cellule
Messagepar mimichris » 15 janv. 2008 13:29
Je repondrai que pour de petites installations de moins de 3Kwc ca ne sert a rien car en fait il y a peu d'ecart, je viens de faire une moyenne sur une journee nuageuse.
j'ai une difference de 0.84 volt sur le E-grid et de 1.15% de moyenne sur le U-solar (tension des panneaux) durant un temps de 9h20 a 17h40, donc je ne vois pas l'interet de trier les panneaux sur des installatios si petites d'ailleurs les contributions enflammees si je me souviens concernaient des installations plus grosses.
Installation en surimposé, vente uniquement du surplus.
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 15 janv. 2008 13:36
mimichris a ecrit:Je repondrai que pour de petites installations de moins de 3Kwc
Meme si elles ne beneficient pas du meme ensoleillement que toi ?
N'oublions pas que le Sud est un peu avantage par rapport aux autres.
Citation:d'ailleurs les contributions enflammees si je me souviens concernaient des installations plus grosses.
Mon objectif est de resume ici l'ensemble des discussion enflammees et de pouvoir donner une reponse aux particuliers qui n'ont pas le temps de lire des posts de 30 messages Image
Messagepar lr83 » 15 janv. 2008 19:24
Citation:doit-on demander a son installateur les tests Flash des panneaux
Oui, ne serait-ce que pour le futur. L'installateur peut disparaitre, autant avoir une trace des caracteristiques des modules
Citation:doit-on explicitement demander a l'installateur de faire des string equivalente
Normalement il doit le faire, c'est son metier Image
Citation:est-ce que cela vaut la peine pour les sites tres ensoleille de s'embeter avec cela (parce que si on trouve pas d'installateurs ...)
Je dirais oui surtout pour les sites tres ensoleille car justement on tri en courant (intensite) donc lie directement a l'ensoleillement
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 16 janv. 2008 15:14
lr83 a ecrit:Oui, ce serait bien de demander les tests Flash, ne serait-ce que pour le futur. L'installateur peut disparaitre, autant avoir une trace des caracteristiques des modules
Et comment on fait s'il est pas au courant ou s'il achete a un fournisseur qui passe par un fournisseur, .... ???
On doit lui demander quoi precisement ?
Les resultats des tests de falsh pour l'ensemble des panneaux ?
Citation:
L'installateur doit normalement faire des string equivalente, c'est son metier
Certes, mais .... je reprendrais une chose que mimicrhis disait dans un post
que j'ai efface : Personne n'en parle jamais de cela ....
Alors soyaont naif et disont qu'ils le font sans le diire, mais j'y crois pas une seule seconde !
En tout cas chez moi, les panneaux ont ete installes comme ils se presentaient (on prend le premier sur la pile, et ainsi de suite).
Et je crois pas que c'etait un tas trie ...
Citation:
Ok alors faut rajouter cela aux demandes que l'on fait aux installateurs et comment on fait si sur 5 installateurs, il y en a 5 qui disent que c'est de la c*nneries ?
[font color="Red"]Petit message en passant pour dire que j'ai modere fortement les posts de sebastien et mimichris qui se chamaillaient (comme d'habutude) et qui n'apportait pas de reponse concises et precises a ce post.
Je rappelle que l'objectif de ce post est de ne pas etre aussi long et ... enfin different de l'autre qui a parle de tri de sting.
Donc s'il y a des gens qui veulent avancer sur le sujet, ce serait bien pour les particuliers qui n'ont pas encore de panneaux sur leur toit (et oui, pour ma part, c'est un peu tard) et qui ne vont pas acheter 200m2 de panneaux !
[/color]
Messagepar lr83 » 16 janv. 2008 15:35
Photovoltaiker l'a tres bien explique : trier les modules, c'est un plus. L'installateur qui dit que c'est de la c** ne connait pas son metier.
Pour de petite installation qui ont tres peu de module en serie, et pour faire plaisir a Mimichris, on perdra meme pas 1%, donc c'est pas grave, sauf presence d'un module vraiment defectueux. C'est la que le flash peut servir, car il suffit de jetter un coup d'oeil dessus pour voir si un module a un courant vraiment plus faible que les autres.
Donc en resume :
- Avoir le flash c'est bien (et de toute facon, il existe forcement puisque le fabricant est obliger de le faire)
- Modules tries : c'est un plus qui peut etre fait par le fournisseur ou par l'installateur (remarque que si c'est le fournisseur qui le fait, il a alors la possibilite de favoriser tel ou tel installateur/revendeur)
rene caracciolo
Departement/Region : 32
Professionnel PV : oui formateur PV
Messagepar rene caracciolo » 16 janv. 2008 18:32
Sur mon installation, j'ai deux strings mais comme il vaut mieux avoir la tension la plus elevee possible pour avoir le moins de pertes ( voir courbes de rendement de SMA),un seul string a ete utilise. Ce que j'aurais gagne en faisant le tri des panneaux aurait ete perdu. Donc pour les petites installations, je ne pense pas que cela soit utile.
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 16 janv. 2008 19:49
rene caracciolo a ecrit:Sur mon installation, j'ai deux strings
Tu veux dire "sur mon onduleur"
patrice
test de panneaux
Messagepar patrice » 04 févr. 2008 01:38
on me propose des panneaux d'occasion a un prix d'apparence interessant, mais je voudrais en tester l'etat. La mesure de la tension a vide dans des conditions (plus ou moins) standard me semble un test plutot sommaire.
Quelqu'un peut m'eclairer (sic!) sur une methode plus pertinente, avec des moyens et des conditions de test relativement simples?
On a suggere l'emploi d'un wattmetre genre Brennenstuhl PM 230 mais cela me semble en fait destine a mesurer des consommations d'equipement plutot que des caracteristiques de generateurs...
Merci d'avance:lol:
mimichris
Messagepar mimichris » 04 févr. 2008 09:31
La premiere des choses est de mesurer la lumiere qui eclaire les panneaux a tester (a luminosite constante, ciel bleu sans nuage et brume), car si on ne connait pas cette energie on ne pourra pas connaitre les caracteristiques des panneaux, il faut donc un wattmetre electronique qui mesure les watt/m2, ca coute dans les 150Eur et il faut qu'il soit bien etalonne, ensuite tu peux mesurer la tension et l'intensite en placant une charge sur les deux fils de sortie, charge ohmique connu de forte puissance (car plusieurs amperes en sortie fonction de l'eclairement : P = UxI).
Il faut avoir la courbe eclairement tension des ces panneaux pour pouvoir comparer.
Je pense que c'est assez difficile a faire, et que ca vaut le coup si leurs prix est a moins de 50% du prix du neuf, a moins que tu sois sur qu'ils n'ont pas servis beaucoup, mais la c'est une grande inconnue.
agir.pv
Messagepar agir.pv » 04 févr. 2008 18:34
A Patrice :
Es-tu sur de la provenance des panneaux?
Il s'en vole beaucoup, a ce qu'on m'a dit ...
Duc
question
Messagepar Duc » 21 janv. 2009 11:43
Neophite en PV pourriez vous SVP m'expliquer ce qu'est un test flash et le string? d'avance merci.Image
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 21 janv. 2009 12:09
Duc a ecrit:Neophite en PV pourriez vous SVP m'expliquer ce qu'est un test flash et le string? d'avance merci.Image
Un test flash permet de connaitre la puissance Wc d'un panneau. En gros on envoi de la lumiere dont on connait la puissance et on regarde ce que le panneau produit. (il y a une norme sur la puissance a envoyer, la temperature, ....)
Un string, c'est une chaine de panneaux qui sont connectes electriquement entre eux.
Duc
Messagepar Duc » 21 janv. 2009 15:01
Merci Trebosc pour la rapidite de votre reponse, je suis maintenant eclaire...
Messagepar crolles » 21 janv. 2009 18:52
Remarque, on peut aussi flasher sur un string Image
billy83
Messagepar billy83 » 02 févr. 2009 21:14
Il me semble qu'une caracteristique importante d'un panneau est sa production en fonction de sa temperature. Par exemple - 0.4 % /oC.
Il n'y a pas de post a ce sujet. Serait ce une question indiscrete?Image
Un installateur patente peut il dire a quelle temperature monte un panneau expose plein sud le 21 juin dans la region de Toulon?
Messagepar crolles » 02 févr. 2009 22:11
savary
BDPV : gipsvar
Messagepar savary » 29 avr. 2009 18:38
C'est vrai il a fallu que j'insiste aupres de mon installateur et que mon installateur insiste aupres de son fournisseur pour avoir le rapport de flashage.
jps
Un varois tombé dans le panneau
Membre Image
Messagepar lr83 » 29 avr. 2009 23:01
Y a pas a insiste pour avoir la flash list de ses modules Image Pour moi, c'est un element de base d'une installation.
Ensuite dire que cela n'a que peu d'interet est me-connaitre le metier : quand j'ai un lot de modules pour 4 ou 5 installations identiques, je peux tres facilement genere une difference de 40Wc entre la meilleure et la plus mauvaise des configurations.
mimichris
Messagepar mimichris » 30 avr. 2009 11:36
Bof le tri pour moins de 3Kwc.....
Ce matin j'ai encore regarde mes deux vrais strings de 9 panneaux chacun, il y a une difference de 1.25% entre les deux, ce qui prouve que meme sans tri, les panneaux sont bons pour leur homogeneite, quoiqu'on en dise !
Retourner vers « Panneaux »
