Panneaux sunpower 327w E20 327 - tarif surprenant
sandrine84
Messagepar sandrine84 » 08 août 2019 16:18
Un ami qui réfléchi aussi à une installation photovoltaïque a trouvé une annonce pour des panneaux SunPower e20 327 (327W). Il y en aurait 200 neufs.
Ils sont à 70€ pièce dans le sud de la Fance (bref pas loin pour nous)
Est ce possible selon vous ? Nous avons un doute vu le prix généralement constaté.
Le vendeur ne semble pas au fait du type de materiel, j'ai l'impression que c'est un grossiste en un peu tout.
Si le prix vous semble possible, lui ou mon mari vont y aller (le coté manip c'est eux, moi c'est plus l'info)
Que vérifier:
- tension à vide (plein soleil)
- courant de court circuit (plein soleil)
- nombre de cellules, dimensions car il me semble facile de coller un autocollant papier au dos d'un panneau lambda de puissance clairement inférieure.
Bonne journée ensoleillée
Re: Panneaux sunpower 327w E20 327 - tarif surprenant
Messagepar Regismu » 08 août 2019 16:21
plus d'infos ? un lien sur la proposition ?
Messagepar alexi92 » 08 août 2019 20:12
il existe des lots de SPR327 jamais raccordés, jamais connectés mais sans garantie usine dessus !!
Les personnes en général savent ce qu'ils vendent :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar alexi92 » 08 août 2019 20:19
Sans faire de pub mais connaissant bien Sunpower, c'est possible mais il n'y aura aucune garantie dessus
après chacun est libre d'acheter puis de revendre….mais bon du Sunpower entre 70 et 100€ le module,
çà existe !!!!!!!!!! non vous ne saurez pas qui les vend :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 08 août 2019 21:05
Il il y peut-être eu un problème "mineur" sur la chaine de fabrication ?
Un risque à prendre et même pas besoin de l"avis d"ENEDIS ;)
-Compter le nombre de cellules
Par une belle journée sans nuages mesurer et comparer .
-Leur tension à vide (important pour le choix de l'onduleur )
-leur courant de court-circuit (pour savoir s'il sortent leur puissance )
bonne chance
Messagepar crolles » 08 août 2019 21:08
Je crois bien que Sunpower arrête la fabrication de ce modèle, ce qui pourrait expliquer ces tarifs "déstockés".
sandrine84
Messagepar sandrine84 » 08 août 2019 21:23
J'essaye de vous envoyer les photos qu'il m'a transmis
sandrine84
Messagepar sandrine84 » 08 août 2019 21:28
96 cellules donc OK
On mesurera tension et amperage.
J’espère que les connecteurs sont dans un format standard.
Si besoin on vous fera un retour.
Restera plus qu'à trouver des micronduleurs mais ca sera plus simple par correspondace (pas réussi à trouver des iq7+ sur mon secteur à tarif "moyen")
Messagepar ENR41 » 08 août 2019 21:41
Attention à la mesure amperage sur un panneau il faut un coffret de shunt ou tu risque de flasher les connecteurs
sandrine84
Messagepar sandrine84 » 08 août 2019 21:47
Un grand merci pour le conseil. Il faut donc trouver rapidement 2 connecteurs au format puis monter en série un bon interrupteur et l'amperemetre ? Je vais voir s'il y a des exemples avec des precautions sur le forum
Est ce nécessaire de mesurer tous les panneaux ou un échantillon suffit ?
Messagepar tignous84 » 08 août 2019 22:03
Perso,je les mesurerais tous (pour pouvoir les comparer )
donc bien tout préparer pour faire les mesures assez vite (pas trop de variation du flux solaire) ;)
(Le choix en MO qui acceptent 65 volt est très limité)
sandrine84
Messagepar sandrine84 » 09 août 2019 00:50
Et voici le coup de grace: 60v porté par maitre Tignous: maxi 60v pour l'iq7+
Il faut passer à l'iq7x pour accepter plus...je ne savais meme pas que ca existait.
Mauvaise pioche avec ces panneaux.
Merci à tous pour vos conseils.
Je crois que je vais etre obligé de commander en ligne à moins que l'un de vous ai un fournisseur dans le coin en MP.
Bonne nuit
Tuvok
Departement/Region : 29
Messagepar Tuvok » 09 août 2019 02:16
Bonjour, HT, TTC ? Avez vous le lien de la ste pour voir et commander ? Merci
Installations
1 onduleur Solax Boost X1 4.2 + routeur Tignous84, 9 PV Q-Cells Duo 320 Wc
1 onduleur Solax Boost X1 5.0 + routeur Tignous84 4 PV Q-Cells Duo 320 Wc, 9 PV Suntec-190 Wc
En test : 3 Inverters 4 kva en //, batterie gel 200 ah + Routeur Tignous84.
En test : 1 suiveur solaire 1axe avec PV.
En test : Voiture V.E. connectée.
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Messagepar ruguA » 09 août 2019 08:24
les E20 étaient top il y a 2 ans.
A présent pour ~325w, il est assez facile d'en trouver à prix sympa avec esthétique Full Black, chez LG ou Panasonic pour les premium ou encore chez chez Axitec & 5busbar (Yomato)
... avec MO ou Optimizer compatible !
Fiche BDPV
Passage en Tripahsé 24 kVa
Cherche solution autoconsommation sans injection.
Messagepar LaBalme74 » 09 août 2019 08:25
sandrine84 a écrit :Bonjour,
Que vérifier:
Est-ce que tu peux donner les coordonnées du vendeur ? En MP si besoin ;)
Messagepar LaBalme74 » 09 août 2019 08:26
ENR41 a écrit :Attention à la mesure amperage sur un panneau il faut un coffret de shunt ou tu risque de flasher les connecteurs
Tu peux détailler ?
Le courant accepté par le MC4 est bien au delà du courant Isc du panneau...
Messagepar alexi92 » 09 août 2019 08:33
Sunpower est passé aux 320BLK et 325BLK
Les SPR 327 sont de plus en plus rare mais produisent très bien ! donc aucun soucis à avoir
et prendre un onduleur central à la place des MO
Messagepar lr83 » 09 août 2019 08:33
Ben suffit de mettre un carton sur le module (coté cellules bien sûr !) et tu peux débrancher les connecteurs sans risque ;)
sandrine84
Messagepar sandrine84 » 09 août 2019 09:23
Ne sachant pas si on peut mettre le lien que mon ami vient de me fournir, j'ai envoyé la réponse par MP à ceux qui me l'ont demandé.
Je n'ai pas plus d'informations.
Si certains en teste qu'ils me fassent un retour car je n'ai pas trouvé de microcontroleurs et j'ai peur de me tromper sur le nombre de panneaux et l'onduleur central à adapter. Dans la pratique en fonction de mes besoins (surtout hiver) je partirai bien sur 10.
Si j'ai le temps je vous demanderai peut être confirmation
Messagepar alexi92 » 09 août 2019 09:24
Ou de retourner le module, çà évite de chercher un carton :lol:
Retourner vers « Panneaux »
