Panneaux à demi cellules; quid des diodes bypass ?
Messagepar crolles » 24 mai 2019 19:44
De nouveaux panneaux 330Wc à demi cellules font leur apparition.
Par exemple https://www.recgroup.com/sites/default/ ... ra_web.pdf
Comment sont disposées les diodes by-pass ?
Re: Panneaux à demi cellules; quid des diodes bypass ?
Messagepar thierry_c » 24 mai 2019 22:46
tous ceux que j'ai vu a intersolar étaient avec 3 boitiers, deux pour les connectiques sur le coté et un central avec les diode. j'ai pas a chercher plus précisément comment c’était câblé en interne !!!
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 25 mai 2019 07:53
quel est l’intérêt des 1/2 cellules ?
juste la diminution du risque de fissure des grandes cellules ?
le câblage est comment ? 2 x 1/2 panneau en // ?
cela donne 2 x plus de connexion par Wc ?
Messagepar crolles » 26 mai 2019 18:26
Rebonjour
Il y a trois boites de jonctions : deux latérales et une centrale.
La boite centrale contient la diode bypass pour les colonnes 3 et 4.
Les boites latérales comprennent les diodes bypass pour les colonnes 1et2 puis 5 et6. Ainsi que les câbles de sortie du panneau.
Ce que je ne sais pas c'est si chacune des boites contient deux diodes chacune protégeant les 20 demis cellules de chacune des parties du panneau, Il y aurait alors 6 diodes par panneaux.
Ou alors, la diode dans chacune des boites est unique et protège 20+20 cellules des deux parties du panneau.
Dans ce dernier cas, les deux parties du panneau ont trois poins de connexion communs.
Si quelqu'un a l'info je suis prenant.
L’intérêt des demi cellules est que le courant parcourt deux fois moins de 'fingers' avant d'ètre collecté par les câbles de sortie. Les pertes qui étaient de W1=RI² passent à W2=2 x R/2 x (I/2)² soient W2=W1/4 Les pertes résistives sont donc nettement diminuées et le rendement du panneau augmente
Retourner vers « Panneaux »
