Ma premiere installation solaire
DenisSolaire
Messagepar DenisSolaire » 18 mai 2019 15:17
J'ouvre un autre petit sujet c'est juste pour montrer ma première petite installation de 2400W
Je n'ai pas de questions, tout marche impeccable :
DenisSolaire
Re: Ma premiere installation solaire
Messagepar DenisSolaire » 18 mai 2019 15:22
[img]https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/60397556_10156538877749072_9009100336115220480_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=dfc0837dfdc56137ecf954641cbbcaa1&oe=5D5DB451[img][/img]https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/60594053_10156538877974072_8698489714312740864_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=f13f2fddd7ea47516dbbf4a016af18ef&oe=5D602984[/img]
Rene29
Departement/Region : Finistere
Messagepar Rene29 » 18 mai 2019 23:02
bonjour Denis
Merci pour toutes ces photos. Trop important les differents systemes de montages imaginés par les uns et les autres. Celà donne pleins d'idées.
Bonne PROD à toi
René
Messagepar coucou39 » 19 mai 2019 08:00
Bonjour DenisSolaire
déjà bravo pour cette installation et merci pour le compte rendu photo, c'est intéressant.
Si je peux me permettre 2 critiques constructives ;) et 1 conseil
- Selon les vues montrées, il y a une boucle d'induction car tu n'as pas tiré les câbles des 2 polarité ensemble (oui ça oblige à rallonger l'un des 2, navré).
C'est juste embêtant en cas d'éclair proche car cet ensemble va capter un part de l'énergie de l'éclair et risque d'induire une surtension dommageable pour l'onduleur
- Peut-être était-ce provisoire mais sur les photos, le cable qui amène les 300V/8A DC ne semble pas protégé, perso j'aurais mis une protection mécanique (gaine, enterrement, ...)
- On ne voit pas le cablage de terre : je te conseille de faire ce raccordement à la terre. L'ensemble étant métallique et à hauteur d'homme, la moindre fuite implique un risque d’électrisation qui peut être mortel.
DenisSolaire
Messagepar DenisSolaire » 19 mai 2019 14:46
Bonjour Couou39
Merci, tout cela me semble constructif
alors ...
Je ne comprends pas
Il y a un allée retour, les 16 panneaux sont en série.
Il n'y a pas d'enrouleur ou ce genre de truc
Les deux fils DC+ et DC- font la meme longueur : soit environ 50 mettre pour arriver jusqu'au panneaux
effectivement je vais essayer de faire un truc
Si tu vois d'autre truc qui semble anormal, ne pas hésiter
Messagepar alexi92 » 19 mai 2019 15:01
Question d'un néophyte: elles sont énormes les batteries sous les modules :?: :?:
Messagepar coucou39 » 19 mai 2019 15:11
Je ne comprends pas
cf là, par exemple, http://photovoltaique.guidenr.fr/cours-photovoltaique-2011/V_surface-boucle.php
Messagepar silicium81 » 19 mai 2019 16:21
Belle réalisation, c'est très clairement surdimensionné d'un facteur important du point de vue résistance des matériaux, mais c'est bien réalisé. Bravo
Pour la boucle d'induction, elle est énorme (elle fait la surface des panneaux)... Il aurait fallu tourner les panneaux hauts de 180° pour rapprocher les boites de jonctions et faire circuler les câbles uniquement entre les boites basse et les boites hautes...
alexi92 a écrit :Question d'un néophyte: elles sont énormes les batteries sous les modules :?: :?:
C'est pour un moteur à eau...
alex6
Messagepar alex6 » 19 mai 2019 18:25
Salut Denisolaire,
Bien venu au club, EDF n'a qu'à bien se tenir 8-)
tu fais des envieux (1 déjà) avec toute cette surface dispo.
Messagepar flen42 » 19 mai 2019 19:01
Non ça c’est pas bon ; les connecteurs des boîtes de jonction se retrouveraient à l ´envers anec un risque d’entrée d’eau.
Il faut laisser les panneaux comme ils sont
Par contre il faut allonger un des câbles DC et le faire circuler à revers des câbles des panneaux
Messagepar silicium81 » 19 mai 2019 21:35
Tu as raison, le dessous des panneaux est ici exposé aux intempéries s'il y a du vent.
Messagepar flen42 » 20 mai 2019 07:47
Même sans vent, l’humidité qui se condense sur les câbles coulerait vers les presse étoupe.
Ceux-ci sont plus ou moins serrés et étanches, avec le temps il y a un risque que l’eau Rentre dans les boîtes.
Messagepar lr83 » 20 mai 2019 09:12
Belle installation :D
Y a effectivement un souci au niveau du câblage => création d'une boucle EM importante.
Il faut absolument que les câbles DC + et - cheminent côte à côte afin de générer le moins de surface possible. La solution classique est de ramener un câble à partir du dernier module connecté. Dans le cas présent, vu que les longueurs des câbles sur les modules sont assez longs, y a une astuce simple pour corriger le problème : suffit de câbler les modules en connectant les + et - un module sur deux (autre avantage, on réduit la longueur DC). Eventuellement, il faudra une petite rallonge par passer d'un rang à l'autre.
Un dessin sera plus clair :
Et on prendra soin d'attacher les câbles DC entre eux avec des petits coleson.
Autres points :
- il faut toujours laisser un petit espace entre les modules pour la dilatation thermique de l'ensemble module + rail.
- il manque la mise à la terre de l'ensemble
DenisSolaire
Messagepar DenisSolaire » 20 mai 2019 12:03
merci a tous pour ces informations
effectivement la solution 1 sur 2 me semble bien
Je ne connaissais pas
je vais faire quelques tests
Messagepar laurent35000 » 20 mai 2019 13:37
La demande de travaux a été accepté par la mairie ?
Fredo91
Departement/Region : 91400
Messagepar Fredo91 » 20 mai 2019 14:53
Ce qui me choque un peu perso, c'est ce beau panneau tout seul au sol qui a l'air d'avoir mangé le béton :(
Messagepar laurent35000 » 20 mai 2019 15:15
Tuas fais quoi comme contrat avec ENEDIS, une CACsi ?
youn260
Departement/Region : 22260
Messagepar youn260 » 20 mai 2019 18:30
bonsoir
superbe réalisation réalisée de main de maitre
elle amène plusieurs réflexions
quand je vois les bacs dessous il auraient pu servir de support a la structure?
fermer le plus possible la prise au vent les tempetes du nord sont de plus en plus fréquentes et puissantes
les 2 bouts et surtout l'arriere la pression risque d'etre forte avec la barriere des cuves
peut etre mettre une gouttiere pour récupérer un peu d'eau
j'ai aussi appris qu'il ne fallait pas brancher le tout n'importe comment
cdlt
Modifié en dernier par youn260 le 20 mai 2019 20:18, modifié 1 fois.
Messagepar silicium81 » 20 mai 2019 18:56
Les poteaux sont ils scellés dans le sol ou seulement posés ?
DenisSolaire
Messagepar DenisSolaire » 21 mai 2019 13:09
Pour le moment pas de contrat
Je redistribue gratuitement sur la ligne
le compteur ne tourne pas a l'envers car c'est un électronique
Retourner vers « Panneaux »
