Enlever un panneau
Roodoodouze
BDPV : roodoo_xii
Departement/Region : 01
Enlever un panneau
Messagepar Roodoodouze » 07 avr. 2019 12:58
Mon installation comporte 2 chaînes de 15 panneaux en parallèle. Puis-je retirer, sans créer de problème, un des panneaux sur une des 2 chaînes, ce qui donnerait une chaîne de 14 et une chaîne de 15 ?
Pourquoi je demande ? Un des panneaux est semble-t-il défectueux, ce qui provoque une discontinuité sur l’une des 2 chaînes. Il n’y a donc plus qu’une chaîne qui donne du courant. Mon installateur me propose de (1) repérer le panneau défectueux puis (2) de le shunter en attendant de recevoir un panneau de remplacement.
Je me demande si le déséquilibre entre les chaînes est sans conséquence.
Merci au forum de m’eclairer.
Re: Enlever un panneau
Messagepar silicium81 » 07 avr. 2019 13:13
Il y a eu une étude faite par un des membres du forum (Crolles) il y a pas mal d'années qui établissait les pertes engendrés par un tel déséquilibre. J'ai le souvenir que les pertes n'étaient pas catastrophiques (et les chaines étaient plus courte).
Ecoguique
BDPV : ecoguique
Departement/Region : 85
Messagepar Ecoguique » 07 avr. 2019 15:25
A priori ton onduleur a deux MPP donc çà ne doit pas poser de problème.
Roodoodouze
BDPV : roodoo_xii
Messagepar Roodoodouze » 07 avr. 2019 16:16
silicium81 a écrit :Il y a eu une étude faite par un des membres du forum (Crolles) il y a pas mal d'années qui établissait les pertes engendrés par un tel déséquilibre. J'ai le souvenir que les pertes n'étaient pas catastrophiques (et les chaines étaient plus courte).
Merci pour ce tuyau, je crois que j’ai retrouvé l’étude en question:
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=18&t=11218&start=20
Donc, je ne m’inquiète plus. :sun:
Messagepar thierry_c » 07 avr. 2019 20:55
sur le papier oui, mais on vois en sav régulièrement des string déséquilibré avec des vieillissement prématuré de module !
après comme dit plus haut, si deux mppt, alors pas de soucis !
Roodoodouze
BDPV : roodoo_xii
Messagepar Roodoodouze » 08 avr. 2019 15:01
Ecoguique a écrit :A priori ton onduleur a deux MPP donc çà ne doit pas poser de problème.
thierry_c a écrit :on vois en sav régulièrement des string déséquilibré avec des vieillissement prématuré de module !
En effet, mon onduleur comporte deux trackeurs, mais un seul est utilisé. Les deux chaînes sont en parallèle sur le même trackeur.
Lorsque l’installateur aura identifié le panneau défectueux, je peux lui demander (1) de ne pas le shunter en attendant la livraison du panneau de remplacement. Cela éviterait un fonctionnement déséquilibré ainsi que le vieillissement prématuré, au prix d’une production réduite.
Ou alors (2) j’accepte le shunt provisoire en risquant le vieillissement prématuré mais en conservant une production presque normale.
Quelle serait la meilleure solution? J’aurais tendance à choisir la première, tant pis pour la production réduite.
Messagepar silicium81 » 08 avr. 2019 15:15
La meilleure solution c'est une chaîne par trackeur !
Sinon, tes panneaux ne souffrirons pas avec une chaîne de 14 en parallèle d'une chaîne de 15... Les chaîne étant suffisamment longues pour que la différence ne contraigne pas trop les chaînes en tension (1/15)
MacLow
Messagepar MacLow » 08 avr. 2019 16:59
Au pire demande lui de faire 2 chaines de 14 si tu as peur du desequilibre :roll:
Roodoodouze
BDPV : roodoo_xii
Messagepar Roodoodouze » 16 avr. 2019 09:12
MacLow a écrit :Au pire demande lui de faire 2 chaines de 14 si tu as peur du desequilibre :roll:
Ah oui, c'est une super idée. Je n'y avais pas pensé.
Messagepar crolles » 16 avr. 2019 18:42
silicium81 a écrit :La meilleure solution c'est une chaîne par trackeur !
Je confirme.
14 + 15 panneaux en // produiront comme 28,6 panneaux environ
cdlt
Retourner vers « Panneaux »
