Besoin d aide!!
Robert84
Departement/Region : 83000
Besoin d aide!!
Messagepar Robert84 » 21 mars 2019 12:54
Bonjour c'est au sujet de mon régulateur mpptt 75/50 victron voila jai acheter des panneaux monocrystalin 305 watt x4 24v pour remplacer mes x8 panneaux de 80 watts 24v jaimerai savoir,si je dois brancher en série ou en parallèle,et si mon régulateur et assez puissant,jai 24 batterie de 2v (832ah ) jai un onduleur 3000w merci pour vos conseils :sun:
MacLow
Re: Besoin d aide!!
Messagepar MacLow » 21 mars 2019 16:58
Et si tu detaillais les spec des panneaux et la T°mini de la zone d'installation ca pourrait donner une indication ;-)
La plupart des panneaux 24V ont un VOC proche de 40Volts => Pas trop le choix du coup ^^
Robert84
Re: Besoin d aide!!
Messagepar Robert84 » 21 mars 2019 17:20
Voc 40.2 . A votre avis?
Re: Besoin d aide!!
Messagepar Avel Heol » 21 mars 2019 17:25
Il faudra sans doute câbler les 4 panneaux en // car la VOC des panneaux 305Wc doit être aux environs de 40V donc par deux on dépasse la tension max d'entrée du mppt. C'est dommage car avec un parc batterie en 24V ça fonctionnerait bcp mieux avec les panneaux par série de 2. En effet si le VMP donc la tension en charge de chaque panneau est de 32V environ , il y a risque d'être très limite pour atteindre en été la tension d'absorption car la tension va chuter avec la montée en T°des cellules. Ex , s'il fait 60° en plein soleil on perd 15% de puissance et la tension chuterait à 27V alors qu'il faut charger à 28.8V..
Si j'avais un conseil je remplacerai le mppt sauf si je me trompe et que le parc batterie est en 12V :?:
Robert84
Re: Besoin d aide!!
Messagepar Robert84 » 21 mars 2019 18:49
Il y a 24 batterie de 2volt relier dommage on peut pas mettre des photos..
Re: Besoin d aide!!
Messagepar Avel Heol » 21 mars 2019 18:56
Robert84 a écrit :Il y a 24 batterie de 2volt relier dommage on peut pas mettre des photos..
Le parc batterie est en 48V ?
Si c'est le cas il va falloir envisager de changer de régulateur mppt car ça ne fonctionnera pas avec 4 panneaux en //
Robert84
Re: Besoin d aide!!
Messagepar Robert84 » 21 mars 2019 19:26
D'accord les panneaux en série sa peux fonctionner ? Les batterie son brancher en série.
Re: Besoin d aide!!
Messagepar Avel Heol » 21 mars 2019 19:34
non si parc batterie en 48V il faut à minima 2 panneaux en série et c'est pas possible avec ce mppt, il faudrait un mppt type 100/35 de chez Victron
Robert84
Re: Besoin d aide!!
Messagepar Robert84 » 21 mars 2019 20:20
Ok je commence a comprendre mais avec un 100/ 35 il ne faut pas regarder l' amperage ? 35 am me paraît peu
Re: Besoin d aide!!
Messagepar JujuY » 21 mars 2019 20:48
Pour demander de l'aide, il faudrait commencer par t'exprimer clairement et non pas en langage SMS. Il faut aussi te relire, un minimum, avant de poster
De plus, je te conseille aussi d'utiliser les bonnes unités pour exprimer des grandeurs électriques, car tes quelques posts piquent les yeux :shock:
Re: Besoin d aide!!
Messagepar Avel Heol » 21 mars 2019 21:00
avec 1200Wc de panneaux en 48, le mppt ne chargera pas à plus de 1200/48 soit 25A, vous pourriez prendre un mppt de calibre 100A ce n'est pas pour ça qu'il débitera plus que ce que ne peuvent donner les panneaux
Robert84
Re: Besoin d aide!!
Messagepar Robert84 » 21 mars 2019 21:04
Entendu je suis allais voir les mppt 100/35 sur internet mais je vois que des 100/ 30 ou 100/20 lequel choisir,et une fois acheter ,quel branchement dois je effectué avec mes panneaux MERCI
desmo
Departement/Region : 81
Re: Besoin d aide!!
Messagepar desmo » 22 mars 2019 07:45
Salut,
Le parc batterie me parrait très surdimensionné par rapport au panneau !
Tu as quelle consomation journalière ?
... avec le 100/30 tu cables 2 lignes en parallèle avec 2 panneaux en série sur chaque ligne... Mais pour moi soit t'a pas assez de panneaux soit trop de batterie.
Re: Besoin d aide!!
Messagepar laurent35000 » 22 mars 2019 11:19
Le mieux est peut être d'aller chez un vrai PRO au lieu d'acheter et ensuite d’adapter , le forum n'est pas une HOT line et un minimum de présentation de l'installation en partant des consommateurs éviteraient pas mal de palabre inutile, pour info , ce n'est pas en doublant ta puissance de panneaux que tu vas pouvoir doubler ta consommation.
Pour les photos, c'est possible, la aussi , faut chercher un peu
viewtopic.php?f=49&t=6830
Robert84
Re: Besoin d aide!!
Messagepar Robert84 » 22 mars 2019 13:15
Tout d'abord je tiens à remercié certaines personne qui ont bien voulu répondre à mes questions, pour le reste des personne qui incite à ce qu'on achète tout de suite chez un professionnel je m'en passerais bien car de une on n'a pas tous les moyens ,et de deux je ne suis pas un professionnel juste un novice votre accueille pour certains reste sèche bonne route à vous je me débrouille
Re: Besoin d aide!!
Messagepar laurent35000 » 22 mars 2019 13:23
pardon si j'ai ete un peu "sec" mais pour du site isolé, on part de la consommation et pour le moment tu n'en parles pas une seule fois, tu achètes des panneaux et quand on te répond , tu pense avoir compris et tu comprend a coté, donc prend les choses dans l'ordre déjà pour savoir si tout est bien adapté, .
Tu risque avec tes nouveaux panneaux d'investir dans un nouveau régulateur ,pas trop le choix d’après ce que je viens de lire alors que si ca se trouve tu as deja tiré de trop sur tes batteries et la aussi va falloir les changer, tu vas donc te retrouver avec des panneaux tout neuf, un régulateur tout neuf et un parc batterie également neuf, autant bien dimensionne puisque tout sera neuf.
Pour info, je suis pas pro (je n'ai pas dis non plus d'aller acheter systématiquement chez un PRO, la encore tu ne lis pas bien) et tout aussi novice que toi mais quand je cherche sur un forum , je lis les réponses même si des fois elles sont pas agréable et ensuite quand je contacte un PRO j'ai les infos pour ne pas me faire embrouiller ou vendre des trucs inutile, celui qui t'as vendue les panneaux aurait du vérifier la compatibilité avec ton matériel sauf si bien sur tu n'as pas pris de renseignement avant ce qui pour un novice est embêtant ...
Si tu changes de voiture, tu demande juste si elle a 4 roues :roll: :roll: :roll:
Re: Besoin d aide!!
Messagepar ericg » 22 mars 2019 15:37
Robert84 a écrit :Tout d'abord je tiens à remercié certaines personne qui ont bien voulu répondre à mes questions, pour le reste des personne qui incite à ce qu'on achète tout de suite chez un professionnel je m'en passerais bien car de une on n'a pas tous les moyens ,et de deux je ne suis pas un professionnel juste un novice votre accueille pour certains reste sèche bonne route à vous je me débrouille
Le but d'un forum, c'est le partage...ce n'est pas une hotline.
Vous n'avez même pas pris la peine de présenter votre installation. Vous arrivez, vous posez votre problème et si on ne repond pas dans votre sens, vous vous offusquez...
Remettez les choses dans l'ordre et je suis sur que vous aurez toute l'aide possible!
Retourner vers « Panneaux »
