avis entre panneaux REC et LG
yoyouri
Departement/Region : 15
Messagepar yoyouri » 06 mars 2019 11:46
Nous souhaitons installer une production en autoconsommation avec vente du surplus de 6kW.
Nous avons 2 devis très similaires, la seule grosse différence est la marque des panneaux.
Dans un cas on nous propose des Modules REC TP2 310Wc monocristallin et dans l'autre des Modules LG 335 Wc monocristallines
Nous savons que ces 2 panneaux on une différence de 5 ans sur la garantit. Mais bon 5 an sur au moins 20 ans de fonctionnement, c'est rien.
Nous savons également que les 2 marques font parties de gros groupe qui ne risque pas de fermer les portes de si tôt.
Par ailleurs, un distributeur de panneaux pour les installateurs que j'ai pu rencontrer par mon travail au salon BePositive m'a indiqué que les 2 marque était très équivalente et font parties du haut de gamme, est-ce vraiment le cas ?
Pouvez-vous me donner vos avis sur ses marques sachant que tout le reste de l'installation sera en SolarEdge ?
Merci par avance
Re: avis entre panneaux REC et LG
Messagepar alexi92 » 06 mars 2019 11:55
comment dire :?: c'est du kif kif donc l'un ou l'autre après c'est le budget qui doit guider l'acheteur
ou le client final plutôt dans votre cas...car il y a quand même un écart de prix conséquent :D :D
REC 315 et 320 sont - chers que le LG (bon j'ai rien expliqué :arrow: :arrow: je file )
Messagepar laurent35000 » 06 mars 2019 12:09
Ben comment dire avec les prix je pense que je te dirais aucun des deux car pas rentable mais sinon j’éviterais aussi le solar edge qui est a mon gout a peu trop verrouillé, en cas de panne tu es bloqué avec cette marque et en cas de disparition de l'entreprise dans les 20 ou 30 ans faudra tout changer...
après faire 6 kWc avec des panneaux de 310 Wc ou des 335 Wc ca va pas etre facile ...
Donne les tarifs qu'on rigole un peu ou qu'on pleure :cry: :cry: :cry:
Idéalement en vente de surplus et auto conso, si tu as de la place , il faut essayer de panaché les orientation et d'installer, ne pas oublier que la limite est en kVA(onduleur(s) et que tu peux donc peut etre mettre plus de kWc(panneaux) ;)
Messagepar alexi92 » 06 mars 2019 12:24
Laurent35000...je proposerais des 299,99wc en modules ou des 301,748wc..... :mrgreen: :mrgreen:
Faut voir les devis effectivement…
yoyouri
Messagepar yoyouri » 06 mars 2019 14:04
Vous me faites peur du coup, mais bon, j'ai confiance au système SolarEdge dont j'ai pu voir le fonctionnement de leur application très fonctionnelle et répondant à ceux que l'on souhaite faire.
Pour les devis, nous sommes à 12833 € HT en LG dont 18 panneaux à 280 € HT pièce et à 11907 € HT en REC dont 20 panneaux à 252 € HT pièce.
mais au global sur les panneaux, il y a seulement une différence de 7 € car il y en a 2 de plus de REC (18 LG pour 6,03Wc ou 20 REC pour 6,2Wc).
J'ai une autre question, quel puissance d'onduleur installer, car dans un cas il nous propose du 5kW et dans l'autre du 6kW ?
dans un cas on va écrêter quelques fois par ans alors que dans l'autre on récupère tous, du coup, comment choisir l'onduleur ?
Messagepar alexi92 » 06 mars 2019 14:23
tout dépend de l'onduleur installé :lol: :lol:
un bon Fronius 5.0 devrait être suffisant pour bien produire
Messagepar laurent35000 » 06 mars 2019 15:46
Ca va pour le prix, on a vu pire :) 12 ans comme retour sur investissement dans le meilleurs des cas, c'est pas mal
je prendrais les LG mais comme deja dit pas avec le solar edge , tu vas avoir des optimiseur pas panneaux et si un lâche et que solar edge coule, faudra tout changer .
Des micro onduleurs et une double orientation serait un plus pour optimiser la consommation et éviter de la vente de surplus sur lequel tu sera imposable .
Ou un fronius 6.0 et 8/9 kWc de panneaux répartie EST et OUEST si tu peux
Ta conso n'est pas en triphasé ?
yoyouri
Messagepar yoyouri » 06 mars 2019 16:33
Quels est la différence entre Fronius et SolarEdge ?
Les capteurs seront orientés Sud, donc pas besoin de Est ou d'Ouest.
Nous sommes en mono, et le retour sur investissement a été calculé à moins de 9 ans car en fait un 5kW pourrait suffire à couvrir les conso de l'été mais nous souhaitons installer de suite un 6kW au cas où !
La vente du surplus ne nous dérage pas, bien au contraire, elle permet de couvrir une partie des surconso l'hiver.
Messagepar laurent35000 » 06 mars 2019 17:09
si une seule orientation et même inclinaison tu peux prendre un onduleur central, ca a l'avantage de pouvoir installer jusqu’à 7 à 8 kWc avec un onduleur de 6 kVA tu augmente d'autant ta production
yoyouri
Messagepar yoyouri » 06 mars 2019 19:10
Les 2 devis sont en onduleur central avec optimiseur pour contrôler chaque panneau
Messagepar LaBalme74 » 07 mars 2019 18:24
laurent35000 a écrit :Des micro onduleurs et une double orientation serait un plus pour optimiser la consommation et éviter de la vente de surplus sur lequel tu sera imposable .
Vu la puissance non ce n'est pas une bonne idée cela va induire un surcoût.
Par contre en effet, il serait possible de baisser surement un peu le prix avec un onduleur central plutôt qu'avec une solution SolarEdge. Attention à ne pas descendre SolarEdge systématiquement, cette solution a des avantages auquel chacun peut être sensible (sécurité DC notamment).
Messagepar alexi92 » 07 mars 2019 18:31
pour en revenir aux devis, les prix sont corrects et le matériel également... :sun:
Après côté onduleur, disons chez un choix et Solaredge fonctionne correctement car pas de retour
enfin pas à ma connaissance...bon j'ai pas lu les 82.346 articles du forum non plus :lol: :lol:
Messagepar laurent35000 » 08 mars 2019 11:15
En securité DC des onduleurs d'autres marques feront tout aussi bien le job mais avec l'avantage que si un lache, on peut le replacer par une autre marque avec solar edge ce sera pas possible .
yoyouri
Messagepar yoyouri » 08 mars 2019 11:19
Donc la différence entre SolarEdge et les autres vient de la.
Si j’ai bien compris le système SolarEdge est fermé, obligé de rester chez eux ou tout changer par contre les autres marques on peut les mixer ensemble dans le système.
Messagepar alexi92 » 08 mars 2019 11:56
Mixer ensemble est un bien grand mot... :lol: :lol:
Messagepar laurent35000 » 08 mars 2019 12:57
yoyouri a écrit :Donc la différence entre SolarEdge et les autres vient de la.
Oui en cas de panne (par exemple) d'un micro onduleur EMPHASE, tu pourrais le remplacer par un APS tout en laissnt les autres EMPHASES en service , avec du solard edge, t'es oblige de reprendre la même marque
yoyouri
Messagepar yoyouri » 08 mars 2019 13:17
Ok, mais communique t’il toujours avec l’application de gestion.
Les solutions SolarEdge que l’on ou a proposées ne comporte pas de micro onduleur, seulement des optimiseurs avec un ondulateur central
Par ailleurs, si j’ai bien compris les optimiseurs ne sont pas obligatoires mais recommandés pour vérifier le bon fonctionnement de chaque panneau.
Donc au final, c’est comme si j’avais qu’un seul produit, l’onduleur. Le reste c’est du bonus de contrôle de fonctionnement.
Messagepar laurent35000 » 08 mars 2019 13:50
Fais comme tu veux mais des emphase avec la passeremlle feront le meme boulot, le jour ou tu as un optimiseur qui claque tu devras le changer par la meme marque.
C'est un choix personnel .
Messagepar LaBalme74 » 08 mars 2019 20:27
laurent35000 a écrit :En securité DC des onduleurs d'autres marques feront tout aussi bien le job
Exemple ?
Messagepar laurent35000 » 11 mars 2019 11:06
emphase ou aps par exemple ....et pas besoin d’onduleur central dans ce cas.
Sinon un onduleur central mais du DC a descendre jusqu'a ce dernier,n'oublions pas que les Micro onduleurs sont récent et qu'il y a encore 4 / 5 ans, il n'y avait que des onduleurs centraux et que les retours sont donc tres court , il y a d'ailleurs déjà eu une boite fabricant des MO a coulé depuis depuis...
Retourner vers « Panneaux »
