Présentation de devis
Bleck56
Departement/Region : 56
Messagepar Bleck56 » 25 janv. 2019 12:18
Voici les deux devis que j'ai pour une installation photovoltaïque en autoconsommation avec vente du surplus.
Devis 1 :
Fourniture pour puissance crête de 3kWc
- 10 panneaux 300Wc Mono Full black marque Qcells modèle Q.PEAk BLK-G4.1 290-300
- 10 micro-onduleurs Enphase IQ7
- 1 coffret protection électrique respectant la norme NF 15172
- Mise en place de la passerelle de visualisation et de suivi de performance Enphase Envoy-S Metered
Total HT de la fourniture 6129,51€
Installation et services liés à la solution total HT 2043,22€
Travaux complémentaires (orientation du toit et couverture ardoise) Total HT 909,09€
soit un devis de 9081,82€HT soit 9990,00€ TTC
Devis 2 :
Puissance installée 2,97 kWC
- 9 panneaux marque inconnue
- 9 micro-onduleurs de marque inconnue
- Système de surveillance et de gestion de la production et de la consommation
Total de la fourniture : 12775€ TTC
Total de la pose 1500€ TTC
soit un devis pour un montant total de 14275€ TTC.
La différence de montant m'interpelle sachant que pour le devis 2 je n'ai pas eu le devis entre les mains, j'ai pris des notes. Il fallait que j'accepte le devis à la fin de la présentation. On m'a fait la promesse d'obtention des caractéristiques des équipements installés, mais après 3 relances je n'ai toujours pas de réponse.... Grrrrrr!!!!
L'énorme écart m'interpelle et je m'interroge si parmi les abonnés au forum, certains ont déjà installé les fournitures du devis 1.
Merci d'avance à tous ceux qui me viendront en aide.
Bleck56
Haut
Re: Présentation de devis
Messagepar alexi92 » 25 janv. 2019 12:50
Marque de la voiture inconnue...consommation inconnue...nombre de portes inconnu
Autant le 1er devis semble correct que le 2ème….euhhhhh...on peut se poser des questions :roll:
Messagepar Regismu » 25 janv. 2019 13:20
tu peut donner le nom de la société du 2 eme devis ? :lol:
bien sur on oublie complètement :twisted:
le premier devis semble un peu cher . .. s'il n'y a pas de difficultés particulières sur ton installation
qui fait toute la paperasse: autorisation , consuel , attestations diverses pour contrat avec EDFOA ... ?
Bleck56
Messagepar Bleck56 » 25 janv. 2019 14:11
Bonjour Régismu,
merci pour ta réponse, pour le premier devis, c'est la société contractuelle qui gère toute la paperasserie. Elle s’appuie sur un installateur local pour d'une part affiner les détails de l'installation en particulier pour le complément liè à l'inclinaison du toit et à l'ardoise. L'installateur validera le devis définitif avant signature du contrat. Je vais d'ailleurs attendre un peu car j'ai vu qu'à partir du 1/03/2019 il allait être possible de bénéficier d'un prêt à taux zéro pour l'installation de PV.
Pour le deuxième devis, c'est un très gros fournisseur, digne de confiance, qui émane de l'opérateur historique... Le pb c'est qu'il est tellement sûr de son fait qu'il estime que je n'ai pas à entrer dans le détail, sa parole doit suffire... et le contrat doit être signer dès la fin de la présentation sous peine de devoir réinitialiser une autre demande...
Mon PB c'est que je ne peux faire aucune comparaison entre les deux devis qui me permettrait de comprendre l'écart de prix de 50%.
Pour le premier devis tu connais les équipements ?
Bleck56
Messagepar Regismu » 25 janv. 2019 14:55
oublie le 2 eme complètement :twisted:
et fait faire un autre devis en traitant directement avec l'installateur le plus proche de chez toi : http://www.insoco.org/
tu l'as eu ou l’information sur le prêt à taux 0 pour le photovoltaïque ? :shock:
Bleck56
Messagepar Bleck56 » 25 janv. 2019 15:24
en réponse à ta question sur le PTZ Regismu,
voir https://www.economie.gouv.fr/particulie ... nergetique
Je ne connais pas l'installateur local, mais je vais demandé un autre devis.
Merci de ton concours
Messagepar Regismu » 25 janv. 2019 15:28
donc n’attends rien : apparemment le photovoltaïque ne bénéficie toujours pas du PTZ :(
Messagepar alexi92 » 25 janv. 2019 15:41
Le 2ème est tellement sûr, qu'il va faire un régime ailleurs :lol: :lol:
Faut rester sérieux quand même, surtout quand on constate comment ils travaillent :twisted:
Premier devis: modules + micros connus et sans problème (enfin à ma connaissance qui ne peut être universelle)
Bleck56
Messagepar Bleck56 » 09 févr. 2019 16:37
je viens d'avoir un nouveau devis :
- 9 panneaux solaires SUNPOWER de 335wc/u monocristallin fixation sur rail en surimposition sur toit ardoise 5681€ TTC
- onduleur SolarEdge 3.0 1014€ TTC
- Coffret protection elect AC avec disjoncteur 30mA 165€ TTC
- Coffret protection elect DC 185€ TTC
- 9 Optimiseur SolarEdge P500 (jusqu'à +25% d'augmentation de puissance) 534€ TTC
- Câble solaire 6mm2 connecteurs, câble de masse ... 220€ TTC
- main d’œuvre et déplacement 1430€ TTC
- régulateur SolarEdge pour gestion ballon eau chaude 550€ TTC
Garanties constructeur :
- panneaux 25 ans
- onduleur 12 ans
- optimiseur 25 ans
Total devis 9800€ TTC
Il me reste à faire préciser sur le devis la prise en compte complète des démarches (déclaration de travaux, convention de raccordement, date et délai de mise en service, demande de consuel, deman de contrat avec EDF-OA).
Mon sentiment est que c'est peut-être un peu cher, mais ça semble être du matériel de haut de gamme, tout semble prévu, j'ai toutes les garanties, l'attestation de certification de l'installateur, les docs techniques de chaque composant, etc...
Que pensez-vous de cette proposition au plan technique ?
l'installateur est RGE, QualiPV, seul installateur Insoco du département... il me semble de confiance.
Merci d'avance,
Cordialement,
Bleck56
Messagepar alexi92 » 09 févr. 2019 16:50
je voudrais pas paraître "vieux con" mais des SPR335 black à ce prix là….sont cadrés or 24 carats :?: :?:
Messagepar alexi92 » 09 févr. 2019 17:41
Ou alors il y a une erreur dans le prix des SPR335... :?: :?: me trompe je :?: :?:
Bleck56
Messagepar Bleck56 » 09 févr. 2019 18:32
Bonsoir Alexi92,
merci pour ta réponse, je ne sais pas s'il s'agit des mêmes panneaux, ceux qui me sont proposés sont des Sunpower série X21-335-BLK. pour ma part, je n'ai trouvè qu'un prix sur le site de Solaris-Store à 635€ TTC le panneau, du coup, à 516€ je n'ai pas trouvé que c'était exagéré. Si tu as d'autres références de fournisseurs à des tarifs plus avantageux je suis intéressé. Après je verrai avec mon installateur pour l'appro.
Bleck56
Messagepar Bleck56 » 09 févr. 2019 18:34
Pardon, rectif du tarif, c'est 516 HT et 586 TTC, Sorry!!!!!
SUNPVCONSULT
Professionnel PV : bureau d étude
Messagepar SUNPVCONSULT » 09 févr. 2019 18:40
Le dernier devis en Solaredge est intéressant, mais des optimiseur en P370 suffirait, et ça couterait moins cher que les P500 ;)
Messagepar alexi92 » 09 févr. 2019 18:58
Bleck56...la publicité étant interdite sur le forum (je suis la charte au point près, à la virgule également)
et les modérateurs étant toujours chachés derrière un écran, je donnais mon opinion personnelle
Les SPR335 ne sont qu'en black donc pas de soucis là dessus...par contre à 516€/HT le module :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon pour la ST Valentin, il existe une signature dans mes posts et grâce à la technologie d'Internet, on doit pouvoir trouver largement
moins cher…...suivez le guide :arrow: :arrow: j'ai rien précisé :lol: :lol: :lol:
Et SUNPVCONSULT n'a pas totalement faux non plus…... :sun: :sun:
Messagepar alexi92 » 09 févr. 2019 19:50
Pour être sympa et nous sommes Samedi soir, à ce prix là vous pourriez obtenir au moins 14/15 Sunpower 360w :lol: :lol:
Bonne nuit à tous et toutes...et faites de beaux rêves :shock: :shock:
Bleck56
Messagepar Bleck56 » 10 févr. 2019 12:44
Merci Alexi et Sunpvconsult pour vos conseils. Je reconnais effectivement que la possibilité d'avoir un tarif plus intéressant est réelle. Je vais négocier. Ce qui m'importait le plus était de savoir si les équipements proposés dans le devis SPR étaient adaptés.
Pour répondre à Sunpvconsult, je pense que la proposition de P500 correspond à des panneaux à 96 cellules alors que le P370 est adapté à des 60 - 72 cellules.
Merci beaucoup pour votre coopération, je pense que je vais concrétiser avec cet installateur (après négociations sur le montant des panneaux).
Je reviendrai vers vous dès que j'aurai avancé sur l'installation.
Cordialement,
Bleck56
Messagepar ENR41 » 10 févr. 2019 13:01
Et attention car avec 9 spr 335 tu passe à 3015w et donc au dessus des 3kwc pour les primes auto conso
Messagepar alexi92 » 10 févr. 2019 15:00
sur les site en ligne sont quand même chers les SPR :!: :!:
Bleck56
Messagepar Bleck56 » 10 févr. 2019 15:49
c'est bien mon avis aussi...
Retourner vers « Panneaux »
