Toute petite installation pour commencer
raimo
Departement/Region : 90
Re: Toute petite installation pour commencer
Messagepar raimo » 21 nov. 2018 10:02
Je lui donne l'info sur un site de vente en ligne qui sera a visiter vendredi de 0h00 à 23h59.
Messagepar Regismu » 21 nov. 2018 10:43
donne ;)
Messagepar tignous84 » 21 nov. 2018 11:03
Si vous voulez compter l'énergie injectée,il ne faut pas qu'il soit bi-directionnel .
C'est le cas du multimètre que je suggère ,le courant est mesuré quel que soit le sens.
Mais pas la puissance si la phase tension est opposée .
C'est à dire que pour mesurer l'injection ,il faut croiser la tension OU retourner la sonde . ;)
Le XTM35 (monté sur rail) est bi-directionnel ,il compte en soutirage OU en injection ,la seule différence
c'est un message "elp1" qui s'affiche si injection .
Donc sur une installation il fait la somme des deux,c'est pas ce que l'on cherche ...
raimo
Messagepar raimo » 21 nov. 2018 11:15
Regismu a écrit :donne ;)
Labalme74 a mis un lien sur ce fil de discussion
Messagepar laurent35000 » 21 nov. 2018 11:49
Pour les compteurs, ENEDIS a tout un stock de compteur , y a peut être des bonnes affaires a faire :lol: :lol: :lol:
Messagepar tignous84 » 21 nov. 2018 13:54
Je confirme profitant d'un rayon se soleil,je viens d'essayer .
le Multimètre unidirectionnel décris peut mesurer les puissances /énergies aussi bien en
SOUTIRAGE qu'en INJECTION
Il suffit de retourner la pince :)
Messagepar LaBalme74 » 21 nov. 2018 21:11
lr83 a écrit :
LaBalme74 a écrit :Ce genre de prises ne fonctionne pas toujours en double sens. Elles ne sont pas prévues pour compter dans le sens injection
Celle-là si, sinon je ne l'aurais pas recommandé :!:
D'ou le "pas toujours"...
Tant mieux si celle ci fonctionne c'est bon à savoir
Messagepar tignous84 » 21 nov. 2018 22:30
On peut aussi en en plaçant deux tête bêche avoir les puissances /énergies en soutirage ET injection simultanément
bobic83
Messagepar bobic83 » 22 nov. 2018 14:35
Merci à tous pour vos infos, c'est très instructif.
Bon, à ce stade:
- Micro-onduleur préparamétré: enphase, reste à voir le modèle selon les prix, mais apparemment, à 100€ paramétré, ça se trouve :)
- injection dans mon réseau: OK, avec compteur pour suivre ce que je produit, le tout à tout petit prix :)
- Panneaux:
A ce stade, j'ai trois possibilités:
- Systovi 300w monocristallin full black 170€
- Saronic 275W 24V Poly - 134 €
- Solartech 280W 24V Mono - 6M-60 139€
Bien sur, le mono est mieux le poly, et le full black est en théorie encore mieux. L'écart de prix est faible entre ces modèles. Quel serait votre choix à la place ?
Enfin, pour le raccordement:
J'ai vu pas mal d'accessoires, mais dans mon cas (un panneau, un onduleur, un branchement sur ma prise classique 220 voir dans le coffret) de quoi ai-je réellement besoin ?
J'ai vu des trucs du style "Outil de déconnexion micro onduleur", "embout", etc... Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Entre l'onduleur et ma prise à la terre, on m'a conseillé un Coupleur de câble Engage d’Enphase à 20/25€. Mais un simple raccordement dans une boite de dérivation étanche n'est-elle pas suffisante ?
C'est du détail bien sur, mais je préfère mettre plus cher sur le panneau que dans des accessoires plus ou moins utiles :)
Merci à vous,
Messagepar LaBalme74 » 22 nov. 2018 14:55
bobic83 a écrit :- Micro-onduleur préparamétré: enphase, reste à voir le modèle selon les prix, mais apparemment, à 100€ paramétré, ça se trouve :)
Where ?
bobic83 a écrit :A ce stade, j'ai trois possibilités:
Franchement Systovi : Made In France, garanti 20 ans, y'a vraiment pas photo...
bobic83 a écrit :J'ai vu pas mal d'accessoires, mais dans mon cas (un panneau, un onduleur, un branchement sur ma prise classique 220 voir dans le coffret) de quoi ai-je réellement besoin ?
Coupleur Engage : pas nécessaire, une boite de jonction + Wago fait l'affaire si tu prends soin de faire ça étanche
Embout de terminaison : pas nécessaire, idem une boite de jonction avec des Wago au bout.
Par contre ce qu'il te faut impérativement c'est le câble Engage.
Exemple.
https://www.boutique-photovoltaique.fr/ ... 32755.html
Sans ça tu ne peux pas connecter le micro-onduleur !
Si vraiment tu veux tirer les prix, tu pourrais couper la prise du micro-onduleur et te passer de ce câble en mettant une boite de jonction mais je te le conseille pas car tu perds la garantie sur le micro-onduleur !
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 22 nov. 2018 14:57
bobic83 a écrit :Merci à tous pour vos infos, c'est très instructif.
Bon, à ce stade:
- Panneaux:
Merci à vous,
hello,
- tu as aussi les jinko 275W qui étaient en promo il y a quelques temps sur bout...photo...
ils sont très très très proches des Saronic, sur le papier (et même en photo :D )
- pour les embouts, il en faut en fin de chaque câble non connecté (ça sera une attente si un jour tu veux rajouter des panneaux)
- pour les raccords c'est soit de l'IP67 (et il en faut pour P, N et terre), soit boite de dérivation sous tuile à l'abris (on est en AC donc moins "dangereux")
bobic83
Messagepar bobic83 » 22 nov. 2018 15:13
Where ?
Sur la bout****** photo**** justement. Raimo m'a donné l'info. Il sera en vente demain.
Pour le reste, tu confirmes mes pensées.
Pour les accessoires, merci aussi. Je ne vais pas aller jusqu'à couper le câble, mais je vais me passer des accessoires superflus et utiliser des boites étanches que j'ai en stock et des wago que j'ai également en stock :)
Il ne me reste plus qu'à traiter le point des attaches sur le toit :)
bobic83
Messagepar bobic83 » 22 nov. 2018 19:51
Apparemment, le même site propose demain également des Jinko poly 270w à 99€, comme l'a dit President13.
A 70€ d'écart avec les Systovi, je crois que je vais me laisser tenter :)
Par contre, c'est minimum 3 panneaux, donc 3 onduleurs ce qui augmente mon budget...
Messagepar mariro » 22 nov. 2018 20:06
LaBalme74 a écrit :Franchement Systovi : Made In France, garanti 20 ans, y'a vraiment pas photo...
Ben franchement le made in France n'est pas vraiment une garantie de qualité... Photowatt c'est Français... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar LaBalme74 » 22 nov. 2018 21:05
Ça c'était avant.
Les Systovi sont de vraiment bonne qualité je trouve, ça se voit aux finitions par rapport à un panneau chinois no name.
Messagepar laurent35000 » 23 nov. 2018 08:36
C'est pas une question de qualité, je suis d'accord, bonne qualité mais plus la durée dans le temps...
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 23 nov. 2018 09:04
LaBalme74 a écrit :Les Systovi sont de vraiment bonne qualité je trouve, ça se voit aux finitions par rapport à un panneau chinois no name.
Je n'en sais rien, je tente de me forger une opinion.
Comment est-il possible de trouver des cas comme ceux-ci ?
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=39091
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=39416
Messagepar LaBalme74 » 23 nov. 2018 10:21
Il suffit de contrôler le panneau à la réception.
Et il faut surtout savoir faire la différence entre une trace superficielle dûe à un nettoyage pas impeccable, et un problème de lamination, qui est un vrai problème.
bobic83
Messagepar bobic83 » 27 nov. 2018 23:56
Hello,
Juste pour vous informer que j'ai passé commande de 3 panneaux 275W jenko à 100 € piece et 3 micro onduleur enphase à 100€ pièce également, plus le cable pour relier les onduleurs.
Le plus cher dans tout cas, c'est les frais de port (140€ de mémoire).
Si je les reçois avant ce week end, j'essaierai de faire une installation temporaire en les fixant sur des palettes que je lesterai et que j'orienterai pour avoir un angle d'environ 30° histoire de voir ce que cela donne déjà et vous donner les premiers retours.
bobic83
Messagepar bobic83 » 24 déc. 2018 00:54
Hello à vous,
Je reviens vers vous car j'ai installé (sur la terrasse pour le moment ^^) mes panneaux.
En réalité, j'en ai installé qu'un seul faute de place. J'ai raccordé le panneau au micro-onduleur, raccorder le micro-onduleur à la prise spéciale du fabricant de l'onduleur, mis un domino a bout du cable "général", placé le tout dans une boite de dérivation étanche, mis une prise étanche mâle au bout, que j'ai branché sur un wattmetre (le même que celui donné ici) que j'ai lui même branché sur une prise de courant.
Je n'ai rien fait de plus.
Et bilan tadammmmmmmm: rien. :cry:
Le wattmetre me sort bien 0.08A (au lieu de 0 quand n'est branché dessus, ce qui doit corrrespondre au fait que l'onduleur soit branché), mais les Watt -> 0.
Je ne m'attendais pas à un truc de fou. Mais avec le soleil qu'il y avait aujourd'hui, j'espérais un petit 20/30W tout de même...
Trois possibilités:
- les onduleurs n'ont pas été paramétrés contrairement à ce qui était dit
- j'ai raté quelque chose (mais quoi ???) vu que c'est quand même hyper simple...
- le wattmetre ne fonctionne pas en injection.
A votre avis ?
Merci à vous,
Retourner vers « Panneaux »
