perte sur panneaux ?
anistos
Messagepar anistos » 24 sept. 2018 18:51
bonjour a tous
je viens d'acquerir mon premier systeme autonome
j'ai 600w de panneaux solaire
un onduleur hybride 3000va
un jeux de baterie 24v 200ah
pour l'instant je n'ai branché qu'un panneau soaire
je suis dans a region de toulouse et ces 3 derniers jour (22/09 au 24/09),(pas un nuage dans le ciel) l'onduleur me dis que je n'ai que 187w qui rentre par le panneau photovoltaique au mieux dans la journée
c'est un panneau de 300w 24V MONO SS300-60P SHINE SOLAR posé a plat sur le toit
ma question est simple : es ce normal de n'avoir que 187w d'entree et pas 300w-20% au pire 240w
merci de vos reponses
Re: perte sur panneaux ?
Messagepar mariro » 24 sept. 2018 19:41
Euh... on dirait un peu "j'ai une rolls avec un moteur de 2cv mais je trouve qu'elle se traîne..."
Avec un seul panneau sur un tel onduleur, j'suis pas sûr que ce soit au top...
Il y a des gens plus qualifiés qui vont répondre...
Messagepar ericg » 24 sept. 2018 19:49
Et puis un onduleur hybride 3000VA, sans référence, ça ne veut pas dire grand chose...
SI tu commençais par un meilleur descriptif de ton installation? (voir la section appropriée pour le guide...).
Pour ne pas te laisser sur ta faim: si les batteries sont chargées, et que rien ne tire sur l'onduleur, le panneau n'est sollicité qu'à hauteur de ce qui qui est nécessaire pour l'alimentation de l'onduleur et la charge float de la batterie.
anistos
Messagepar anistos » 24 sept. 2018 20:45
oui excusez moi pour l'instant je n'ai pas fini de tout installé je n'ai installé qu'1 panneaux solaire et un jeux de batterie
juste pour voir si ca fonctionne
au final
4 panneaux 2 x300w monocrystallin (reference dans le 1er message) et 2x150w souple Elfeland 150W 24V Mono Semi-Flexible ERT489156 24v
onduleur hybride 3kVA 24V-220V PWM 50A SUPER WATT
2x2 batterie 12v 200ah
dans un camping car pour allimenter 3 pc fixe 2 ecrans la cellule telephone camera de recul frigo 220v 60w
sur le logiciel fournis j'ai un tableau qui indique les puissances et les courant entree/sortie
en pv entree watt j'ai 187 et 7,78a pendant 4 heure pour le dimanche 23 septembre
ce qui fait 187w= 24x7.78 (p=uxi)
a et la question aussi sur le logiciel je ne peux pas regler la tension de charge bulk et float je le change mais je ne peux pas cliquer sur appliqué pourquoi ?
Messagepar ericg » 24 sept. 2018 21:01
Celà ne semble pas très coherent comme materiel...
Combien de panneaux et combien de batteries exactement:
anistos a écrit :bonjour
0 terme, melanger des panneaux de différents type n'est pas forcement ideal...
et ça:
anistos a écrit :dans un camping car pour allimenter 3 pc fixe 2 ecrans la cellule telephone camera de recul frigo 220v 60w
anistos a écrit :sur le logiciel fournis j'ai un tableau qui indique les puissances et les courant entree/sortie
Il semble que le module est permis d'injecter 187Wh pendant 4 heures. Si on soustrait la consommation de l'onduleur, celà ne semble pas délirant.
Les specs de l'onduleur ne sont pas top: PWM (à noter que le site d'un vendeur décrit le PWM comme du MPPT, ce qui est faux...).
Avec du PWM, je me demande comment les modules seront branchés...je pense qu'il faudra partir sur du parallèle, car sinon il y aura trop de pertes de conversions.
Bref, il manque pas mal d'info pour avancer...
anistos
Messagepar anistos » 24 sept. 2018 21:22
4 panneaux solaire
1 300w
1 300w
1 150w
1 150w
4 batterie 12v 200ah
montées en serie par 2 pour du 24v
dsl pour le mélange des panneaux mais sur mon camping car il n'y a pas beaucoup de place j'ai déjà du faire des modif pour que les 2 300w rentrent
oui je vie dedans j'ai du matos c'est mon boulot donc j'ai des pc
alors pour le frigo c'est actuellement le trimixte electrolux 120w mais je veux le remplacer par un 60w qui sera beaucoup plus recent car le cc date de 2001
le logiciel est watchpower et je ne peux pas regler la charge bulk et la charge float qui sont a 28,5 et 27,5
a savoir que seul 3 pc sans ecran tournai le frigo tous les module de la cellule pompe chauffe eau mais pas le chauffage qui est au gaz toute les loupiottes étaient allumés ainsi
que les cameras de recul le matin batterie chargées le soir a 32%
anistos
Messagepar anistos » 24 sept. 2018 21:24
je crois que le frigo aussi a un soucis
car l'ancien proprio avec l'onduleur d'origine et 1 baterie de 100ah et le frigo en 12v me disait qu'en 1/4 d'heure demi heure la batterie etait a plat
anistos
Messagepar anistos » 24 sept. 2018 21:43
j'ai retrouvé la facture voici le modele exact de l'onduleur
Onduleur Hybride 3kW 24V - MPPT 60A - Ecowatt 70EW3000MVM
il n'y aurai pas un logiciel plus adapté ?
Messagepar laurent35000 » 25 sept. 2018 09:27
Pour le frigo en camping car, je te conseille de passer au GAz, c'est quand même plus simple et moins energivore, sinon tu vas avoir un budget batterie super conséquent et ce, tres ou trop régulierement.
Ne pas oublier qu'il ne faut pas faire de décharge profonde sur les batteries, pas plus de 30 à 50 % de leur capacité doit etre utilisé
autoconsommation
Professionnel PV : oui
Messagepar autoconsommation » 03 oct. 2018 15:53
avez vous posé vous meme vos panneaux ?
Messagepar tignous84 » 03 oct. 2018 16:18
Le rendement d'un onduleur est donné à sa puissance nominale ...au dixième de cette puissance il devient médiocre
Trouvez l'erreur :(
anistos
Messagepar anistos » 13 oct. 2018 11:10
oui j'ai posé moi même les panneaux
j'ai rajouté 2 batterie12v 200ah en série
changé le frigo pour un 220v 60w il me prend 2,6 a
je v quand même rajouter 2 panneaux souple de 150w pour être un peu plus tranquille
le frigo tourne que la journée j'ai mis un programmateur je suis tranquille pour l'instant
Messagepar silicium81 » 13 oct. 2018 11:49
Et attention de ne mettre en dérivation que des batteries strictement identiques (même type, même age et même capacité)...
Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 08:48
entre les différents panneaux et maintenant un mélange de batterie, ce serait mieux de se renseigne AVANT, vu tes connaissances, je n'ose pas demander les sections de câble , ou sont stocké les batteries et y a t il de la ventilation dans ce localµ.
Bref , il faut quand même un minimun de connaissance ou des amis plus ou moins PRO, avant de se lancer...
anistos
Messagepar anistos » 04 déc. 2018 19:11
"entre les différents panneaux et maintenant un mélange de batterie, ce serait mieux de se renseigne AVANT,"
les panneaux solaire sont tous de 24v et au vu de la place sur le toit oui j'ai des grand et des plus petit en watt
BEP ICEE (si tu ne sais pas ce que c'est, t'es un gros c**) elle était facile, mais vu tes connaissances sur toi même et le regard que tu poses sur les autres je doute que tu sois autre chose que narcissique
j'ai mis du 6 mm2 pour 24v et 4,7 m de câble je suis pille dans les clous pour pour les 14A que j'ai besoin
et elle sont sous la banquette et oui j'ai du faire un trou sur l’extérieur le ventilo et branché avec un thermomètre électronique (le régulateur de charge)
Bref , il faut quand même un minimum de connaissance ou des amis plus ou moins PRO, avant de se lancer...
1 bref avant de critiquer les autres il faut au minimum les connaitre et mieux encore leur apprendre
2 le sujet n'est pas moi à moins que le forum soit orienté en ce sans alors oui je me suis trompé
3 tu ne dois pas avoir beaucoup d'ami dans la vie si tu leurs parle comme ça
4 je me suis bien fais aidé par 2 mécanos 1 climeux 1 électricien mais j'ai voulu faire tout moi même (a part porter les batterie car 63 kg seul c'est
compliqué
5 je voudrai que l'on parle plus du sujet que de moi mais si tu ne peux pas répondre à mes questions je te prierais de la fermer, parles-en a ton partenaire
6 si je suis venu sur ce forum c'est que au départ oui j'avais des lacunes, j'en ai encore. mais si on viens sur un forum... si à chaque question que l'on te pose tu nous rabaisses et nous parles comme des merdes : et bien oui je suis une merde le pire c'est que j'ai plein de question pour mr je-repond-en-parlant-des-autres (hors sujet)
j’espère avoir répondu a toutes tes attentes... je ne reviendrai pas sur ce forum... je n'ose pas te demander si tu as compris
anistos
Messagepar anistos » 04 déc. 2018 19:15
j'avais oublié les batteries
les 4 sont des 12v 220ah ultracell branché en série pour du 24v
au cas ou tu poses la question 2 par 2 elles sont parce que j'ai appris a l'école que 12+12 cela faisait 24 donc je les ai mise par deux
t'as vu je sais des trucs quand même j’espère ne pas t'avoir déçus... si ?
c'est vrai que cela fait une sacré différence
ps: merci d'avoir pourri ce sujet
si les dev pouvaient le supprimer svp
Messagepar mariro » 04 déc. 2018 20:26
anistos a écrit :... je ne reviendrai pas sur ce forum...
Bah... t'inquiètes, je pense que tu ne manqueras à personne... Ta façon de dire les choses n'est pas très compatible avec ce forum...
Messagepar laurent35000 » 05 déc. 2018 11:20
Et des panneaux n'ayant pas les mêmes caractéristiques ne se branchent pas ensemble ou alors l'onduleur va s'aligner sur le panneaux ayant le moins de puissance(il n'y a pas que la tension, le courant aussi , ainsi que les coef de températures et les ombrages sur les panneaux mais tout c&a tu les sais déja.
Le risque électriques sont important et les sections de câbles aussi pour éviter de s’électriser ou de déclencher un incendie mais tu le sais aussi.
Maintenant c’est chez toi, tu fais ce que tu veux, renseigne toi quand même pour l'assurance. :roll: :roll:
J'ai bien pris en compte tes remarques mais avec l'age , on se refait pas et je resterais comme ca, et si tu reviens pas, c’est pas moi que ca va gêner.
Je le redis mais c'est mieux de venir AVANT, tant mieux si tes câbles sont bon , que tu respecte tes batteries en ne faisant pas de décharge profonde et que tes panneaux chargent pas trop vite tes batteries pour la non plus pas les flinguer, C10, C20 ....ca te parle sans doute.
Retourner vers « Panneaux »
