Avis sur annonces le bon coin
dany76
Departement/Region : 76
Messagepar dany76 » 04 sept. 2018 09:07
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Re: Avis sur annonces le bon coin
Messagepar vincenzi1 » 04 sept. 2018 09:11
dany76 a écrit :Bonjour,
Que pensez-vous de ces annonces
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1480700030.htm/
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1486174153.htm/
Merci pour vos avis
premier lien pas de problème c'est du neuf et je me suis fournie chez eux
le deuxième c'est chère pour de l’occase
Messagepar alexi92 » 04 sept. 2018 09:20
119€ le module de 300w en HT ou TTC ?
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 04 sept. 2018 09:26
alexi92 a écrit :Bonjour
c'est du TTC
Messagepar Regismu » 04 sept. 2018 09:33
tu peut nous dire la marque ?
Messagepar laurent35000 » 04 sept. 2018 09:39
Plus de puissance pour neuf, y a pas photo.
Par contre pas de défaut, c'est a voir car grade A,si pas de défaut pas de grade, même si grade A n'est pas grave en soi, faut éviter le B et surtout pas du C
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 04 sept. 2018 09:47
chez eux je n'est vu que du photowatt et recom sillia
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 04 sept. 2018 09:49
laurent35000 a écrit :Plus de puissance pour neuf, y a pas photo.
j'ai du photowatt grade B et les défauts son très minime chez eux faut vraiment chercher
Messagepar Regismu » 04 sept. 2018 09:50
donc pub mensongère car pas de garantie constructeur ? :shock:
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 04 sept. 2018 09:55
Regismu a écrit :donc pub mensongère car pas de garantie constructeur ? :shock:
ou sa ? moi il sont garantie 10 ans
Messagepar Regismu » 04 sept. 2018 10:03
fait toi confirmer par écrit par le fabricant ;)
Messagepar alexi92 » 04 sept. 2018 10:19
En général les grade B sont vendus sans garantie...sauf exception à la règle et donc très rarement
En fin de jours on trouve des 300w neufs pratiquement dans les prix proposés
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 04 sept. 2018 10:21
c'est pas garantie fabriquant en grade B mais garantie vendeur
après on verra bien vu le prix d'achat je prend le risque de pas de garantie si la boite coule
Messagepar Regismu » 04 sept. 2018 10:26
oui mais moi je parle des informations mensongères dans la petite annonce : il est bien marque garantie constructeur :twisted:
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 04 sept. 2018 10:33
Regismu a écrit :oui mais moi je parle des informations mensongères dans la petite annonce : il est bien marque garantie constructeur :twisted:
ba si c'est du grade A oui le fabriquant garantie
Messagepar Regismu » 04 sept. 2018 10:41
oui ..s'il existe encore ;)
car selon la date de fabrication "photowatt" n'existe plus :cry:
Messagepar alexi92 » 04 sept. 2018 11:00
Même en grade B si le module fonctionne donc donne de la production, çà ne gêne en rien
Sauf si dans 10 ans ou 24 ans çà baisse énormément :lol:
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 04 sept. 2018 11:06
et même temps mes panneaux mon couté 107 euros donc ......
dany76
Messagepar dany76 » 04 sept. 2018 11:07
du même vendeur :
Kit 3200 watts neuf comprenant 10 panneaux solaires photovoltaiques cadrés 250/260 watts crête made in France neufs + onduleur made in France neuf 3200 watts norme VDE 126-1-1 A1 VFR2014 + coupe circuit DC + câblage et connectiques MC4.
Le kit comprend :
- 10 panneaux solaires neufs RECOM SILLIA made in France 250/260 puissance crête watts chacun équipés cellules à haut rendement année de fabrication 2017/2018 uniquement, complets, cadrés, câblés.
- 1 onduleur made in France K3 3200 watts neuf complet emballé avec son manuel et certificat constructeur (VDE 126-1-1 A1 VFR2014, dernière norme demandée par le Consuel, vérifiée par Bureau Veritas) incluant protection DC coupe cricuit et AC court circuit. Onduleur validé pour autoconsommation ou revente.
- cablage et connectiques MC4
Tarif :
Ce kit 3kw est actuellement disponible à 1199 euros TTC dans la limite des stocks disponibles.
Caractéristiques de nos panneaux 250/260 watts RECOM-SILLIA made in france neufs :
¤ Made in FRANCE marque SILLIA, produits et assemblés en France, panneaux étiquetés avec numéro de série, le constructeur existe, les panneaux sont traçables et puissance certifiée par le fabriquant via leurs numéros de série.
¤ Verre trempé anti reflet résistant aux conditions climatiques extrêmes 5400p
¤ Dimensions : 164x99cmx4cm
¤ Année de fabrication 2017 et 2018 uniquement.
¤ Équipés de cellules récentes nouvelle génération 2017 qui permettent des rendements plus élevés que les anciennes générations.
¤ Stratifié d'un verre trempé anti reflet, résistance grêle classe 4
¤ Complet : cadrés, équipés d'un boîtier de raccordement avec 3 diodes bypass
de cables et connectiques MC4
¤ Technologie des cellules : Monocristallin / Polycristallin
¤ Plage de température -40 à +85°C
¤ Durée de vie estimée : 90 % jusqu’à 12 ans, 80 % jusqu’à 25 ans
¤ Norme IEC 61215 et 61730
¤ Bilan carbone maitrisé, Certificat conformité constructeur, Certification ISO 9001, Norme IEC 61215 et 61730, flash test usine individuel, ces documents sont fournis avec, chaque panneau solaire.
¤ Puissance supérieure garantie par flash test constructeur. Le panneau est garanti pour être plus puissance jusqu'à + 5 watts à sa classification de puissance. Ce certificat est traçable pour chaque panneau solaire via leur numéro de série.
Qu'en pensez-vous ?
Messagepar tignous84 » 04 sept. 2018 11:25
Ce n'est pas cher ;il faut seulement s'assurer que l'onduleur est bien à la norme pour ENEDIS .
Demander le certificat
Sinon ,pour les garanties,faut pas rêver ,dans 20 ans,toutes ces boîtes n'existeront plus .
A ce prix là,au moins on ne risque pas grand chose :)
Retourner vers « Panneaux »
