Etude de faisabilité
Audrey
Departement/Region : 971
Messagepar Audrey » 08 juin 2018 08:29
Bonjour à toutes et tous!
Je suis étudiante en DUT Génie Thermique et en stage de fin d'étude à la centrale géothermique de Guadeloupe. J'ai pour mission de réaliser une étude de faisabilité et rentabilité d'installation de panneaux photovoltaïques là-bas. Ayant quelques soucis, je me permets de poster mon message sur ce forum.
J'aurais besoin de vos avis sur certains calculs, si cela correspond bien à la réalité ou pas. J'ai demandé de l'aide à plusieurs entreprises spécialisées et quasiment aucune n'a voulu m'éclairer sur le sujet (ils n'ont pas envie de perdre leur temps avec une stagiaire qui ne leur font pas gagner de l'argent i guess). :oops:
J'ai environ 886m² de toiture disponible divisée en 3 batiments : 230m²; 246m² et 410m². On consomme environ 1845kWh/jour, on souhaite être en autoconsommation.
Je dois déterminer la puissance crête de mon installation et j'ai cette formule pour mon champ photovoltaïque :
Pc = (énergie journalière consommée x puissance d'éclairement aux conditions STC) / ( énergie solaire journalière x ratio de performance )
*Pc en kWc ;
*Energie journalière en kWh/j
*Puissance d'éclairement 1kW/m²
*Energie solaire journalière en kWh/m²/jour
*ratio de performance sans unité
Cela correspond-t-il à ce qui est fait en entreprise? Y-a-t-il un autre moyen de calculer la puissance crête d'une installation de manière précise?
Comment peut-on savoir le nombre de panneaux à installer en tenant compte des normes d'installation ? (J'ai vu sur un site qu'il fallait environ 30cm entre le bord de la toiture et le panneau comme marge de sécurité, est-ce bien cela ou non?)
Comment déterminer la tension de la batterie de stockage ? J'ai comme formule :
U = ( rhô x 2 x L x I) / ( S x epsilon)
• ρ : résistivité du matériau conducteur dans les conditions de température d’exploitation, exprimée en Ω.mm²/m
• 2 x L : La longueur aller-retour des câbles entre le parc de batteries et l'onduleur, exprimée en m
• P : Puissance électrique nominale traversant les câbles, exprimée en W
• S : Section des câbles, exprimée en mm²
• ε : Chute de tension maximum tolérée dans les câbles, exprimée en %
Ensuite, y aurait-il un site qui permettrait d'avoir le diagramme la course du soleil sous la latitude 16°Nord?
Comment faire un masque d'ombre précis?
Je suis consciente que cela fait beaucoup de questions mais je m'en remets un peu à vous car je suis seule sur ce projet (mon tuteur étant parti en vacances pour 3 semaines).
Merci à l'âme charitable qui daignera me répondre :)
Bonne journée!
Re: Etude de faisabilité
Messagepar Regismu » 08 juin 2018 08:38
un site pour avoir deja certaines infos : https://www.bdpv.fr/fr/
EricS
Departement/Region : MG
Messagepar EricS » 08 juin 2018 11:09
Audrey a écrit :[...] la centrale géothermique de Guadeloupe. [...]
Une centrale qui consomme? :lol:
Il y a aussi pvgis pour les calculs de production. Il faut connaître l'orientation (azimuth et pente) des différents toits et compter en première approximation 200 Wc par m² de panneau.
Pvgis fait un calcul d'horizon et tient compte des masques à cause du relief. À Bouillante, l'obstruction à l'est ne va pas changer grand chose à la production photovoltaïque globale de la journée.
Tu montes sur le toit et tu fais un tour d'horizon avec une boussole pour noter les niveaux d'obstruction (une photo panoramique peut aider le travail). Ensuite, tu peux l'envoyer à PVGIS.
Globalement, ton projet est un peu bizarre. Le premier point est de vouloir faire de l'autoconsommation sur un site supposé largement excédentaire. Même pour un site qui serait un simple consommateur, étant relié au réseau, on ne va pas viser l'autoconsommation 24h sur 24 ce qui va imposer un stockage par batterie fort cher mais plutôt l’autoconsommation au meilleur de la journée. On optimise l'utilisation des panneaux et on a pas ou peu de batteries. Voir cette vidéo vers 19:00.
Messagepar mariro » 08 juin 2018 11:28
Audrey a écrit :Comment peut-on savoir le nombre de panneaux à installer en tenant compte des normes d'installation ? (J'ai vu sur un site qu'il fallait environ 30cm entre le bord de la toiture et le panneau comme marge de sécurité, est-ce bien cela ou non?)
Ha bon... c'est nouveau, ça vient de sortir ???? Mon install PV couvre l'intégralité de la toiture, va falloir que j'enlève des panneaux !!!! :lol:
Audrey
Messagepar Audrey » 08 juin 2018 13:54
En fait, ce n'est pas pour une production H24, le photovoltaique servirait seulement lors des arrêts de maintenance des turbines, pour l'éclairage par exemple. En réalité, cette mission n'a pas de "but" en soi, c'est seulement pour "promouvoir" l'utilisation des ENR sur la centrale. J'ai trouvé le projet bizarre aussi au début...je suis notée sur ça donc pas moyen d'en changer.
Merci pour le lien !
2 toitures sont planes.... d'ailleurs (question bête) l'orientation d'un batiment de type "rectangulaire" avec une toiture plane....?
et la 3e est inclinée à 30° orientation sud (pour un pan de toiture) et au nord pour l'autre.
c'est noté!
J'ai bien fait de demander alors !
Merci!
EricS
Messagepar EricS » 08 juin 2018 14:35
Audrey a écrit :En fait, ce n'est pas pour une production H24, le photovoltaique servirait seulement lors des arrêts de maintenance des turbines, pour l'éclairage par exemple. En réalité, cette mission n'a pas de "but" en soi, c'est seulement pour "promouvoir" l'utilisation des ENR sur la centrale. J'ai trouvé le projet bizarre aussi au début...je suis notée sur ça donc pas moyen d'en changer.
Oui mais il faut quand même ne pas hésiter à discuter ce point dans ton rapport ;)
À la louche, l'orientation optimale, c'est celle qui vise le plan équatorial terrestre. Tu es à 16° de latitude nord, il faut viser au sud avec 16° d'inclinaison.
En pratique, tu as un toit à 30°, tu fais avec. Tu as un toit plat, tu vas mettre les panneaux sur des supports inclinés. D'une part, ça permet à la pluie de nettoyer les panneaux. D'autre part, tu peux optimiser l'orientation des panneaux pour avoir un maximum de production sur toute l'année ou une production la plus homogène. De toute façon, en zone tropicale, avec le soleil qui monte bien au zénith toute l'année, l'orientation n'est pas très critique.
Audrey
Messagepar Audrey » 08 juin 2018 14:53
Ah oui j'oubliais !
J'ai demandé à mon tuteur (quand il était encore là) si les facteurs de correction changeaient par rapport à la France. Etant donné que la Guadeloupe se trouve aussi dans l'hémisphère Nord, il m'a dit que cela ne posait pas de problèmes, que je pouvais prendre ceux-là pour mon étude (n'ayant rien d'autre sous la main).
Pour moi, comme nous sommes assez proches de l'équateur, sa réponse m'a parut quelques peu étrange, donc je voudrais savoir si vous saviez quelque chose là -dessus?
Messagepar thierry_c » 08 juin 2018 19:17
non c'est pas nouveau, c'est la préconisation de certain type de pose (de memoire, k2 par exemple) !
Messagepar mariro » 08 juin 2018 20:45
Oui, d'accord... alors je vais formuler différemment... Si on veut couvrir l'intégralité de la toiture on choisit un système de pose qui le permet... :D
Messagepar flen42 » 08 juin 2018 20:47
il y a 2 motifs au retrait par rapport à l'acrotère :
le calcul par rapport au vent : du à un effet de bord la vitesse du vent est plus élevée qu'en parie centrale , d'ou la préconisation des fabricants de faire un retrait par exemple 30 cm
mais autre motif : les prescriptions des pompiers pour leur accès secours en batiment industriel et ou ERP il faut 90 cm autour du champ ( c'était 50 cm avant 2017 )
Audrey
Messagepar Audrey » 14 juin 2018 17:20
Je vous remercie pour vos réponses! Elles m'ont bien aidées! :sun:
Bonne semaine!
Retourner vers « Panneaux »
