Aide installation photovoltaïque
SunAndVivo
Departement/Region : 80000
Messagepar SunAndVivo » 26 mai 2018 10:54
Je suis sur un projet personnelle et j'ai un peu du mal, j'aurais besoins d'aide de votre part s'il vous plaît.
Alors je dois fournir une puissance de 7906Wc ( c'est ça oui :o )
J'ai donc choisis un type de panneau de 345Wc de la marque sunpower ultra haut rendement mono.
7906/345= 23, soit 24 panneaux
Est ce vraiment comme ça qu'on choisis le nombre de panneaux ? Comment les brancher ? Quel type de variateur choisir ?
C'est les questions principales que j'ai actuellement.
Au plus vite :sun:
Re: Aide installation photovoltaïque
Messagepar Regismu » 26 mai 2018 11:53
tu es au courant qu'avec cette puissance tu vas être imposable sur les revenus du photovoltaïque
et selon la puissance en injection de ton / tes onduleurs si tu dépasses les 6 kVa tu seras en raccordement triphasé
SunAndVivo
Messagepar SunAndVivo » 26 mai 2018 20:30
Oui je suis au courant le budget n'est pas un problème.
J'ai pas compris la suite de ta réponse !
Ce que je demande c'est plutôt comment les brancher en dérivation ou en série ?
Et quelle variateur choisir ?
Dans mon cahier des charges il m'est stipuler que je dois fournir du 300W 230V AC
Messagepar Regismu » 26 mai 2018 20:41
Je pense que tu veux parler d'onduleur ?
Messagepar AirConOne » 26 mai 2018 20:42
SunAndVivo a écrit :.
Alors je dois fournir une puissance de 7906Wc ..
Alors je suis quand même curieux de savoir par quelle méthode de calcule tu arrives à un chiffre aussi précis ?
SunAndVivo
Messagepar SunAndVivo » 26 mai 2018 23:33
Re !
Onduleur et régulateur de recharge c'est pas la même chose. J'ai besoins d'un régulateur de charge mais je ne sais pas comment le choisir même après avoir fait des heures de recherche.
Je vais te dresser mes calculs:
Ep=Ec/k
K= constante de pertes d’énergie :
3000/0.55≈ 5455Wh
Pc=Ep/Ir
Ir= moyenne kwh/m²/j
5455/0.69≈ 7906Wc
0.69 étant le mois le plus défavorable de l'année soit au mois de décembre, à noter que cette irradiation ce situe au nord de la France
Messagepar Regismu » 26 mai 2018 23:49
dis ton projet complet que l'on puisse t'aider ;)
SunAndVivo
Messagepar SunAndVivo » 26 mai 2018 23:58
Ok :)
J'ai 6 vélo de 400Wh 3 lampes led de 13 W et une prise de courant de 300W.
Tout ça dans une station de recharge e-bike et alimenter exclusivement par le photovoltaïque.
La station se situe dans le nord de la France dans la Somme à Amiens !
Messagepar coucou39 » 27 mai 2018 08:36
Bonjour SunAndVivo
ça ressemble beaucoup à un devoir d'école pour lequel, généralement, un travail individuel est demandé, mais soit ;)
Déjà un problème de grandeur d'unité dans les calculs :
si tu divises des Wh par des kWh/m²/j tu n'obtiens pas des W ! ton prof de physique va te mettre un 0 pointé là.
ensuite un problème de définition des besoins :
- les 6 batteries de 400Wh sont vides tous les soirs ?
- les 39W de led fonctionnent toute la nuit ou quelques heures seulement ? (la différence sur le bilan est loin d'être négligeable ! )
la prise de 300W est là, je pense, pour que tu soit obligé de prévoir un onduleur (petit) avec les protections qui vont bien puisque ce sera du 230VAC car sinon, sans consommateur, ça ne représente aucune charge dans ton quota de kWh
- la recharge doit avoir lieu la nuit ou le jour (batterie tampon ?)
- quelle inclinaison admissible pour les panneaux et quelle orientation ?
car si tu utilises la feuille de calcul de kepon en traitant ton projet comme un site isolé avec un conso de 3000Wh sur Amiens, tu trouveras les résultats suivants :
- 3200Wc de panneaux
- 417Ah en 48V de batterie
- et un régulateur/chargeur MPPT150/60
SunAndVivo
Messagepar SunAndVivo » 27 mai 2018 11:06
Non ce n'est pas un devoir de physique. C'est plus complexe que ça, c'est mon projet de bac. Et j'ai personne qui peu m'aider et c'est sincère.
J'ai pas compris ou est mon erreur par rapport à la grandeur physique.
Mon projet est le suivant:
J'ai 6 vélos de 400Wh 39W de lampes ( ça peu augmenter ) et une prise de courant de 300W
Le but étant d’alimenter cette station grâce au photovoltaïque. Je dois prèvoire un autonomie de 2j en cas de mauvais temps. 230 V AC 300W
J'ai pas de consigne par rapport au temps d'éclairage dans la station. J'ai fait un calsol pour voir mon irradiation durant le mois de decembre soit le plus défavorable de l'année est de 0.69. J'ai additionner mes puissance, j'ai arrondis à 3000 Wh...
Ep=Ec/k
3000/0.55≈ 5455Wh
Pc=Ep/Ir
5455/0.69≈ 7906Wc
7906Wc/345= 24 panneaux
J'ai trouver ce résultat là est il bien calculé ? Quelle variateur dois-je choisir ?
Messagepar coucou39 » 27 mai 2018 11:34
La cohérence des grandeurs physique est une astuce pour vérifier qu'une équation est correctement utilisée.
Dans ton cas tu mentionnes
Ep : en kWh
Ir : en kWh/m²/j
si tu fais le rapport Ep/Ir tu fais kWh / kWh / m² / j, ça donne des m²/j et pas des W !
il manque donc la constante de rendement surfacique des panneaux en W/m² (par exemple), et Ir est simplement exprimé en kWh/m² (au même titre que l'énergie totale requise Ep)
Ensuite, non je ne pense pas que ton calcul soit correct.
- L'énergie journalière requise : ok
- Les pertes d'énergie à 81% ça vient d'ou ça ? ça fait un peu beaucoup, non ?
l'énergie journalière reçu dépend de la localisation et de l'inclinaison ainsi que l'orientation des panneaux. Ces données étant absentes, personne ne peut confirmer ton calcul.
Par contre tu devrais plutôt utiliser PVGIS qui sera plus précis et moins conservateur que Calsol.
Par exemple 1kWc sur Amiens à 60°, avec les pertes par défaut de 14%, produisent une moyenne journalière de 1,1kWh/j en Décembre (et non 0,69) ce qui change drastiquement ton calcul puisque tu n'as plus alors besoin que de 3kWc pour couvrir ta consommation.
Concernant le choix du régulateur/chargeur (et non variateur !) il va dépendre de ton choix de modèle de panneaux, de leurs caractéristiques et du type de montage (série, parallèle, mixte ? ).
SunAndVivo
Messagepar SunAndVivo » 27 mai 2018 12:27
Re !
Donc je vais refaire mes calculs...
L'inclinaison doit être à 30° et l'orientation vers le sud. le panneau choisis est le suivant: Panneau Solaire Série X21 345Wc Ultra Haut Rendement SunPower.
J'ai décider d'oublier calsol, mais je n'arrive pas à trouver l'irradiation au mois de décembre avec PVGIS voici mes coordonnées: Latitude : 49.877545 | Longitude : 2.299852
Les formules sont bonne ? Je l'ai garde ou tu en a à proposé, s'il te plait :)
Dès que j'ai ta réponse je fais les calculs pour les Wc. Et ensuite si tu le veux bien on parle du regulateur de charge et le type de montage !
Ton aide est vraiment utile, pour proposé quelque chose de solide à l'examen.
Messagepar coucou39 » 27 mai 2018 18:17
Alors PVGIS,
il suffit de sélectionner, sur la carte, le lieu et en ayant saisi l'inclinaison, l'orientation et une puissance de 1kWc. Il s'ouvre une fenêtre indiquant la production d'énergie journalière moyenne pour chaque mois, ainsi que l'énergie de rayonnement moyenne pour la journée (Hd).
Après il suffit de diviser l'énergie voulue (dans ton cas 3000Wh) par l'énergie produite avec 1kWc en décembre (soit environ 0,92kWh sur Amiens) soit 3250Wc donc 10 panneaux de 345Wc
pour le montage là il faut un peut lire les spécifications des panneaux et apprendre comment se montent / câblent des panneaux solaires, les protections, les contraintes, etc. J'ose espérer que tu maîtrises la loi des nœuds.
Une fois que tu as une idée de combien de panneaux en // et combien en série tu peux chercher (par exemple chez victron) les modèles du marché et ceux qui seraient compatibles avec tes conditions de courant de travail et tension en circuit ouvert.
Messagepar Regismu » 27 mai 2018 18:26
tu peut faire pareil avec BDPV en allant sur la carte des installations autour de chez toi :sun:
https://www.bdpv.fr/fr/carteInstallation.php
Messagepar laurent35000 » 28 mai 2018 09:54
Tu as prévus quoi en batterie, mème si c'est idiot de faire une double transformation...
les vélos rouleront la nuit et rechargeront le jour ? :lol: :lol:
Il faut dimensionner pour le mois ou les jours sont les plus court meme si le vélo l'hiver, ca doit pas etre top :idea: :idea: 8-)
Retourner vers « Panneaux »
