différence technique entre 2 panneaux ?
phve44
Messagepar phve44 » 08 mars 2018 14:39
Je viens vers vous afin de comprendre s'il y a ou pas des différences techniques entre 2 marques de panneaux photovoltaïques que l'on me propose pour une installation en autoconsommation avec revente de surplus :
Tout d'abord, le PW2500F de Photowatt, un panneau 100% français (point sur lequel le commercial à bien appuyé) qui est recyclable à 100% (vrai ou pas ?) associé à un onduleur SMA. Ce produit est garantie 10 ans et 25 ans en puissance linéaire.
Ensuite, pour le second devis, le Sunmodule Plus SW300 Mono de chez Solarworld qui est un produit allemand (100% allemand ?) également associé à un onduleur SMA qui est lui garantie 20 ans et 25 ans en performance linéaire.
Y a t-il une différence significative en matière de qualité sur ces deux panneaux qui pourrait expliquer une différence de prix car j'ai demandé au commercial du produit Photowatt de me détailler son devis parce qu'il m'a annoncé un prix global de l'installation qui est très supérieure à l'autre devis.
Pour ce type de panneaux, (le Photowatt) avez vous une idée de prix par panneaux ?
Merci pour vos réponses.
Re: différence technique entre 2 panneaux ?
Messagepar tignous84 » 08 mars 2018 15:11
Bonjour, j'ai acheté huit Solarworld 300 W ,il y a un an au prix de 300 euros (donc 1 euro le Watt)
Je viens de rajouter deux Systovi 300 W (Français) récemment à 265 euros .
Pas de problème ,tout ça cohabite bien ;voir ci-dessous :)
Messagepar coucou39 » 08 mars 2018 16:15
bonjour phve44,
il peut être utile de présenter ton devis dans la rubrique ad'hoc car les panneaux ne font pas tout.
Tu peux au moins vérifier sur la page de BDP, grace à l'outil mis en place, la cohérence du prix avec l'installation.
Rassure moi c'est un pro que tu as personnellement appelé qui est venu faire le devis, pas suite à un démarchage téléphonique ?
Ensuite les panneaux ne se valent pas tous, non mais il est difficile d'extrapoler les assurances et la tenue dans le temps (il n'y a qu'a voir les annonces +/- récentes sur les fabricants de panneaux qui ont fermés.
Donc un panneau représente un cout en €/Wc mais il faut regarder le prix en global. Tu ne peux pas isoler le prix d'un panneau sur le net et le ramener à un devis global couvrant une installation.
Par contre autant avec des micro-onduleurs tu peux mixer les panneaux comme mentionné par tignou84, autant avec une installation et un onduleur central il ne faut pas (ou alors de manière très réfléchie)
phve44
Messagepar phve44 » 08 mars 2018 21:24
Pour les 2 devis, se sont effectivement des pros que j'ai contacté et qui se sont déplacé pour voir l'implantation du projet.
Je vais poster les deux devis dans la section aide devis non raccordé réseau.
Merci.
Messagepar mariro » 08 mars 2018 21:48
phve44 a écrit :Je vais poster les deux devis dans la section aide devis non raccordé réseau..
Non raccordé réseau... pour de la vente de surplus... ça va pas être facile :lol:
Pour les panneaux... les photowatt à bcp plus cher... ben passe ton chemin... les solarworld sont très bien et le fait qu'ils ne parlent pas Français ne les empêchera pas de produire. :lol:
Messagepar laurent35000 » 11 mars 2018 13:16
Entre du photowatt repris par total mais pas les arriérés de garantie et Solarword qui était pas loin de la liquidation en juillet,faites comme moi, acheté chinois :mrgreen:
Messagepar LaBalme74 » 12 mars 2018 10:04
tignous84 a écrit :Je viens de rajouter deux Systovi 300 W (Français) récemment à 265 euros .
Aouch pas donné...
Messagepar tignous84 » 12 mars 2018 12:06
Aouch pas donné...
Tout dépend si dans 20 ans ,ils donneront toujours ...
Messagepar crolles » 12 mars 2018 17:56
laurent35000 a écrit :Entre du photowatt repris par total mais pas les arriérés de garantie et Solarword qui était pas loin de la liquidation en juillet,faites comme moi, acheté chinois :mrgreen:
photowatt repris par EDF ENR !
Messagepar alexi92 » 12 mars 2018 17:58
Total = Sunpower + les stations services... :lol:
Retourner vers « Panneaux »
