Autoconsommation et installation
Re: Autoconsommation et installation
Messagepar Regismu » 02 mars 2018 11:55
oui un micro onduleur injecte bien directement au réseau
mais ta pompe tu t'en sert dans la journée ?
benoit80000
Departement/Region : 80
Messagepar benoit80000 » 02 mars 2018 12:18
Oui même si le thermostat est en mode absent il faut tout de même chauffer la maison...
Messagepar LaBalme74 » 02 mars 2018 19:04
benoit80000 a écrit :Bonjour,
merci pour votre réponse
micro onduleur c'est un appareil par panneau ? derriere ça réinjecte sur mon reseau sans ajouter d'appareil supplémentaire ?
enjournée j'ai une consommation residuelle de mini 300 watts et bientot une pompe a chaleur air eau...
le but est surtout d'avoir un maximum d'energie en période de froid pour limiter ma facture d'élec par rapport à cette pompe.
Oui le micro-onduleur, c'est un appareil pour un nombre réduit de panneaux entre 1 et 4 disons. La caractéristique est qu'on ne met pas en série plusieurs panneaux ce qui permet d'éviter les tensions DC dangereuses.
Si vous les achetez déjà préconfiguré, il y a juste à les brancher sur le réseau via un coffret AC de protection et hop vous produisez. C'est on ne peut plus simple. A conseiller pour de l'auto-installation. Ce qui n'empeche pas de se renseigner :mrgreen:
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 03 mars 2018 11:22
benoit80000 a écrit :ok du coup peut etre plutot cela comme installation
1 Onduleur monophasé SolaX X1 Air 3.0
10 panneaux solaire (3000w en tout)
des fixations pour tolle ondulée (rail + clame) connaissez vous des fixations maisons ? (que l'on pourrait adapter de fixations type equerre etc...)
CÂBLE SOLAIRE 2X4MM² AVEC MC4 (VENDU AU MÈTRE) entre chaque panneaux
Coffret de coupure et de protection DC (vous me conseillez quoi ? un truc basic)
Bonjour.
J'ai fait comme toi, j'ai acheté des panneaux semblables.
Il manque un peu de puissance.
L'Enailec fonctionne bien.
Pour les rails j'ai pris du rail de roulement galvanisé 30x30 en 6m.
Penser a les couper en morceau de 2m pour avoir de la dilatation sur 2m et pas sur 6m.
Pour les clames sur ebay il y en plusieurs sorte.
Vérifie l'écrou rectangle pour qu'il ne tourne pas dans le rail de 30x30.
Bon montage.
benoit80000
Messagepar benoit80000 » 08 mars 2018 17:02
Voici mon devis, je pense acheter ceci
Embout de terminaison pour cable Enphase 15,80 €
Coffret AC 3-4kW monophasé 230VAC 16A 139,00 €
Panneau solaire I'M SOLAR 270P 159,00 € *4 = 636,00 €
Câble Enphase PAYSAGE 20,94 € *4=83,76 €
Rails de fixation I'M SOLAR 16,38 €*4=65,52 €
Vis double filetage I'M SOLAR 7,55 €*8=60,40 €
Bride simple I'M SOLAR 3,59 €*4=14,36 €
Bride double I'M SOLAR 1,95 €*8= 15,60 €
Embout plastique I'M SOLAR 0,70 €*4 =2,80 €
10x Vis tête marteau M8 6,84 €
Micro-onduleur Enphase M250 109,00 € *4=436,00 €
Total avec livraison 1608€
sinon deux petites questions :
a priori installation en autoconsommation sans revente pas de consuel vu que je ne modifie pas mon installation et que je branche le tout sur une prise 16A.
Dois-je faire une demande de travaux en mairie ? c'est pour installer sur une dependance à coté de ma maison.
Messagepar AirConOne » 08 mars 2018 18:30
benoit80000 a écrit :....
hauteur > 1.80 metre oui .
Messagepar Regismu » 09 mars 2018 00:40
il y a bien un parasurtenseur dans ton boiter ac ou ta maison est déjà équipé ?
thierrysun
Messagepar thierrysun » 31 mai 2018 18:35
Pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ai installé un Solax chez un pote... ben... nul à chier. La réinjection n'est pas du tout à la hauteur de ce qui est annoncé par le constructeur, mon pote l'a démonté la semaine dernière pour le remplacer (au bout d'un mois d'utilisation à peine)
Pour du SMA pourquoi pas oui, même si j'ai une préférence pour Fronius (dans la gamme 2018)
Les vendeurs ne surchargent pas les onduleurs car c'est la norme de sécurité electrique qui le recommande (Le coefficient 1.25 est un coefficient de sécurité imposé par le guide UTE C15-712)
J'ai personnellement jamais chargé mes onduleurs, et leur durée de vie a toujours été supérieure à ce qu'on m'avait annoncé,
Concernant les Ainelec, j'en ai posé un dans le kit proposé sur leboncoin et j'en suis satisfait, il n'y a pas forcément de "pièges" dans un bas prix,
Si certains veulent se lancer dans l'aventure de l'autoconsommation en tout cas, ne pas hésiter !
Pour ton devis Benoit, je trouve ca un peu cher enfin les panneaux sont chers je trouve
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 31 mai 2018 21:32
benoit80000 a écrit :Voici mon devis, je pense acheter ceci
Attention les MOs ne seront pas configurés en achetant chez Alma :oops: Il faudra emprunter/acheter une passerelle Enphase pour le faire. Manque le câble pour la mise à la terre des panneaux et le câble pour aller jusqu'à la prise. Et si c'est pour brancher sur une prise pourquoi acheter le coffret AC? Si tu n'en n'as pas déjà un, il faut plutôt acheter un parasurtenseur (~75 euros) à placer en tête de ton tableau électrique. Enfin, pour les panneaux j'aurai plus tendance à mettre des 300 Wc, peut-être qu'un jour tu voudras étendre à 3 kWc :D
Messagepar laurent35000 » 01 juin 2018 11:07
Il faut aussi une demande a ENEDIS une CACsi si 0 injection ou une CRAE si risque d'injection(et vu ta puissance, je te garantis qu'il y en aura)
Retourner vers « Panneaux »
