panneaux+ onduleur
jcb40
Departement/Region : 40
panneaux+ onduleur
Messagepar jcb40 » 17 févr. 2018 11:48
bonjour ,
j'ai une proposition pour des panneaux SoLARWATT 60M high power ou des SunPower de la Série E20-327 pour 3kw en vente totale.Quels sont les meilleurs ?
Par contre que mettriez vous pour l'onduleur? garantie 10 ans ou garantie 20 ans? Des micro ou 1 seul onduleur?
Re: panneaux+ onduleur
Messagepar Regismu » 17 févr. 2018 12:27
une installation c'est tout un ensemble dans ta situation
poste le devis complet pour analyse ;)
jcb40
Messagepar jcb40 » 17 févr. 2018 13:05
sur un devis c'est des solarwatt avec des micro M250 enphase et pour l'autre j'attend sa proposition.
a+
Messagepar alexi92 » 17 févr. 2018 14:12
Solarwatt ou Sunpower...bons produits mais chers
Attention: sur les Sunpower on ne peut pas toujours poser des micros....!!
Prix du bel ensemble ????
jcb40
Messagepar jcb40 » 17 févr. 2018 14:16
les solarwatt et MO avec kit en surposition 6k€ pour 3kw.montage à me faire.
Messagepar coucou39 » 17 févr. 2018 14:57
jcb40 a écrit :.montage à me faire.
:?: c'est à dire :?:
Attention que pour une vente totale il faut que l'installateur soit pro et agréé RGE
Messagepar alexi92 » 17 févr. 2018 14:58
Bon que dire...devis normal
Vous allez vous même monter le kit ou une demande auprès d'un pro sera faite ?
Vous avez beaucoup d'ombre (s) ? car avec un onduleur central (SMA, Fronius) l'économie serait
d'au moins 1.000€ voire plus... :D
Messagepar alexi92 » 17 févr. 2018 14:59
Grillé par coucou39 !!!
jcb40
Messagepar jcb40 » 18 févr. 2018 12:01
pour l'installation une personne qualifié s'en occupera.
pas d'ombres sur les panneaux.
Vous parlez de 1000€ d'economie avec onduleur central?Pourquoi?
Messagepar flen42 » 18 févr. 2018 12:39
réponse à la question initiale : techniquement les panneaux ne sont pas comparables :
les solarwatt sont classiques en construction
les sunpower n'ont pas de fil en face avant mais une plaque continue en face arrière , cela a pour conséquence directe une meilleur tenue dans le temps
le coeff de dégradation est inférieur à 0.25 % alors que les solarwatt on est plutot à 0.43 ( perte 13 % en 30 ans )
Messagepar coucou39 » 18 févr. 2018 12:43
ce n'est pas qu'une question de qualification, l'installateur qui signe la conformité doit être en concordance avec le texte de loi sinon EDF OA ne paiera pas les kWh injecté, je dis ca, je dis rien.
pour l'économie : au prix de vente constaté chez des marchands web
un onduleur SMA 3kVA + boitier DC = 1200€
12 micro onduleur + les cables spéciaux + la passerelle = 2200€
Messagepar LaBalme74 » 18 févr. 2018 15:35
coucou39 a écrit :un onduleur SMA 3kVA + boitier DC = 1200€
Pas vraiment comparable en l'etat.
12 micro donc 12 panneaux donc plus de 3kWc...
Mieux vaut comparer SB2.5 + coffret DC : 1050 euros
Avec 10 micros + cables + passerelle : 1580 euros.
L'ecart est d'environ 500 euros.
Messagepar thierry_c » 18 févr. 2018 15:47
ben si t'as 12 panneaux, t'auras besoin de 12 micro, et 12 micro de 250 va c'est bien a comparer avec un sma 3Kva ...
jcb40
Messagepar jcb40 » 18 févr. 2018 16:04
coucou39 a écrit :Bonjour,
il est qualifié RGE :mrgreen:
ok pour l'écart de 500€ mais les MO sont garantis 20 ans
Messagepar alexi92 » 18 févr. 2018 16:42
Pour 1 x micro M250 avec câble connecteur comptez entre 110 et 120€ TTC...
Mais si aucune ombre un SB 2.5 devrait être suffisant et bien passer en 3kw installés (entre 750 et 800€ TTC)
Messagepar coucou39 » 18 févr. 2018 17:00
jcb40 a écrit :ok pour l'écart de 500€ mais les MO sont garantis 20 ans
si on veut être rigoureux, 2 micros de moins c'est 300€ (prix publics internet TTC ) de moins, pas 500.
Après il faut être cohérent dans le sens ou des micro de 250Wc derrière des sunpower 327, comment dire .... :roll:
Et pour la garantie certes, elle indique un certaine confiance du fabricant dans son produit, c'est bien.
Mais elle ne préjuge absolument pas de la pérennité de la société, qui, en cas de disparation, verra aussi s'évanouir la promesse de garantie des produits. Les exemples de cet acabit pour les onduleurs et les panneaux sont, malheureusement, légions.
jcb40
Messagepar jcb40 » 18 févr. 2018 17:48
donc passer par un sma SB2.5.faut il pas mieux un SB 3.0?
flen42 a écrit :réponse à la question initiale : techniquement les panneaux ne sont pas comparables :
donc les SoLARWATT 60M high power ne sont pas de bonne qualité en finition?Ils sont quand même meilleur que des panneaux de gamme en dessous?
Messagepar flen42 » 18 févr. 2018 18:04
Non je n'ai pas dit cela !
J'ai juste dit que les Sunpower sont plus solides.
Les solarwatt sont quand même de très bons produits.
Modifié en dernier par flen42 le 18 févr. 2018 20:45, modifié 1 fois.
Messagepar LaBalme74 » 18 févr. 2018 20:21
Ben si t'as 12 panneaux t'as plus de 3 kWc.
Mais bref on est tous d'accord pour dire que les micro onduleur c'est plus cher !
Messagepar LaBalme74 » 18 févr. 2018 20:24
alexi92 a écrit :Pour 1 x micro M250 avec câble connecteur comptez entre 110 et 120€
Lien ?
Retourner vers « Panneaux »
