Problème panneaux SUNTECH
Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Re: Problème panneaux SUNTECH
Messagepar Lucasol » 06 janv. 2018 17:36
On appelle ça des "snail trail" (trace d'escargot), j'ai déjà constater ce défaut mais j'avoue que je ne connais pas la cause. Par contre je n'ai jamais pu relier ce défaut a une baisse significative des modules concerné (test courbe IV n'a rien montré)
Edit: et encore moins la cause d'un défaut d'isolement
thierrymo78
Messagepar thierrymo78 » 06 janv. 2018 17:41
Les vis sur la photo 0212 correspondent aux vis de fixation des panneaux sur les rails.
Les tests des panneaux ont données des tensions de 37V à 44V.
En boucle ouverte, ils sont donnés pour 45.9V.
Lucasol
Messagepar Lucasol » 06 janv. 2018 17:53
thierrymo78 a écrit :Les vis sur la photo 0212 correspondent aux vis de fixation des panneaux sur les rails.
Les 45.9V sont données pour des conditions de test standard. l'inclinaison/position du soleil, l'irradiation, la température au moment du test son des paramètre qui fond varier ta tension.
Ce qu'il faut faire c'est tester la tension de t'es panneaux un jour ou le temps ne change pas (nuage où soleil mais pas de changement d'ensoleillement) pour comparer.
Ton défaut d'isolement est résolu?
thierrymo78
Messagepar thierrymo78 » 06 janv. 2018 18:04
Je ne sais pas pas encore si le défaut d'isolement est résolu car depuis le passage de l'entreprise mon installation est à l'arrêt car 3 câbles sont relié sur un domino dans une boîte plexo.
L'intervenant m'a dit clairement qu'il y avait une risque incendie.
Il faut que je vois pour mettre des raccords MC4 pour résoudre ce point.
L'autre point que je souhaite faire est de fixer chaque raccord des panneaux pour éviter qu'ils soient posés sur les tôles. Lorsqu'il pleut les raccords sont dans l'eau qui ruisselle!
Lucasol
Messagepar Lucasol » 06 janv. 2018 18:11
Est ce que tu as une photo de cette boîte? C'est côté AC ou DC?
Si tu as un multimètre adapter tu peux vérifier si le défaut est toujours présent
thierrymo78
Messagepar thierrymo78 » 07 janv. 2018 10:34
Le boîtier se trouve côté DC sur la toiture sous une tuile.
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG0197.jpg
Mesure de ce matin: 198VDC à la sortie des panneaux et 20V entre le + et la terre.
Messagepar mariro » 07 janv. 2018 10:44
Euh :?: :?: :?: Bizarre comme fixations... non ?
Messagepar ENR41 » 07 janv. 2018 11:01
non c était courant sur montage bac
Lucasol
Messagepar Lucasol » 07 janv. 2018 11:54
thierrymo78 a écrit :Le boîtier se trouve côté DC sur la toiture sous une tuile.
Bizarre! Est ce que tu as pu identifier d'où viennent les câbles? :shock:
C'est vraiment pas normal! Déjà pour limiter le risque d'incendie il faut mettre un Y MC4. Mais la priorité et de savoir pourquoi il y a cette jonction!
20V entre + et terre, donc tu dois avoir environ 168V entre - et terre -> défaut toujours présent...
thierrymo78
Messagepar thierrymo78 » 07 janv. 2018 12:26
En fait, moins d'un an après l'installation, j'ai eu un défaut sur l'onduleur. Mon installateur est venu sous garantie et a trouvé un raccord en Y qui était cassé. Il m'a dit avoir remplacé ce raccord, je pensais par un neuf mais vu le boîtier, il ne devait pas en avoir avec lui ce jour là! D’où ce bricolage, je pense.
Voilà l'explication :)
Messagepar thierry_c » 07 janv. 2018 12:47
ce montage n'est pas correct, mais franchement je préfère ça a un connecteur mal serti !
Modifié en dernier par thierry_c le 07 janv. 2018 18:30, modifié 1 fois.
Lucasol
Messagepar Lucasol » 07 janv. 2018 17:49
Surtout ce qu'il me dérange c'est qu'avec ta configuration de deux strings avec un nombre de panneau différent il ne devrait pas y avoir de Y. On dirait que l'installateur a fait ça pour économiser du câble. Il est possible qu'il y ai une sacré boucle (écart entre + et -)
Le mieu serai de trouver un vrai pro sérieu (Si ça existe dans ta region) afin de faire un diagnostique complet plus réparation du défaut d'isolement.
J'estime une journée de boulot
alex6
Messagepar alex6 » 10 janv. 2018 16:06
Salut Thierrymo78,
Je t'ai envoyé un message privé.
Bon courage et bonne année quand même.
Retourner vers « Panneaux »
