Ajout de panneaux : lesquels ?
laguespa
Departement/Region : 47
Messagepar laguespa » 14 nov. 2017 17:05
Bonjour.
Je suis en site isolé et il faudrait que j'ajoute 4 panneaux solaires sur ma structure porteuse.
Il faudra que les panneaux aient la même dimension pour être fixés sur 4 rails que j'ajouterai à la structure qui est au bout du potager.
Je ne sais pas quels panneaux je peux mettre alors, ayant besoin de vos conseils, j'ai relevé quelques références sur les 4 déjà en place.
Les panneaux actuellement en place sont des :
Modèle : CNPV-210M-54
- Maximum power (Pmax) : 210wp +/-3%
- Maximum power voltage (Vmp) : 27.4V
- Maximum power current (Imp) : 7.65A
- Open circuit voltage : (Voc) : 33.4V
- Short circuit current (Isc) : 8.30A
- Nominal operating cell temperature (NOCT) : 45+/-2°
- Maximum system voltage : 1000VDC
- Minimum bypass diode : 10A
- Maximum series fuse : 14A
- Weight : 18Kg
- Type of production application : ClassA
Je joins deux photos de ce qui est écrit derrière :
http://biblioprayssas.free.fr/panneaux_solaires-1.JPG
http://biblioprayssas.free.fr/panneaux_solaires-2.JPG
Bonne journée.
Re: Ajout de panneaux : lesquels ?
Messagepar tignous84 » 14 nov. 2017 17:16
Tout dépend de votre onduleur , si vous avez un string (tous les panneaux sont en série )ils vaut mieux que ce soit tous les mêmes.
Si vous avez des onduleurs de toit (c'est ainsi que j'appelle les micro-onduleurs) ,vous mettez ce qu vous voulez pourvu que
panneaux/onduleur soient compatibles... :sun:
viewtopic.php?f=25&t=36255
viewtopic.php?f=18&t=38146
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84
laguespa
Messagepar laguespa » 15 nov. 2017 08:17
Bonjour.
Chez moi tous les panneaux sont reliés en série dans un boitier étanche derrière le support.
Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver les mêmes panneaux en Europe voire en France ?
La recherche que j'ai faite avec le modèle m'a renvoyée vers un site aux USA.
Bonne journée.
Messagepar LaBalme74 » 15 nov. 2017 08:18
tignous84 a écrit :Tout dépend de votre onduleur , si vous avez un string (tous les panneaux sont en série )ils vaut mieux que ce soit tous les mêmes.
J'ai peur que vous ne soyez hors sujet. :?
En site isolé y'a de grandes chances que les panneaux soit plutôt branchés à un régulateur de charge plutôt qu'a des onduleurs réseau...
De plus, si il n'y avait qu'un seul string, il serait tout à fait possible d'ajouter des panneaux dont la tension est différente. Pourvu que la tension totale soit dans la plage MPP de l'onduleur.
Bref, pour répondre à la question de base, il faut chercher un panneau de 54 cellules. Ce n'est pas le type de panneau le plus courant.
Pouvez vous nous en dire plus sur l'installation , cad à quoi sont branchés actuellement vos panneaux et combien y'en a-t-il ?
laguespa
Messagepar laguespa » 15 nov. 2017 08:52
Bonjour.
Descriptif de mon installation :
- 4 panneaux photovotaïques de 210 Watts chacun modèle : CNPV-210M-54,
- 2 batteries Interstate Workaholic 6V, 420Ah Deep Cycle à l'acide,
- 2 batteries CSB HRL 12500 W au gel,
- 2 autres batteries au gel ajoutées récemment équivalentes aux CSB HLR,
- 1 régulateur Xantrex C40,
- 1 onduleur chargeur Outback VFX 3024E.
Un des artisans qui ont monté cette installation m'a dit que, compte tenu de la capacité que j'avais en batterie actuellement, il serait préférable de doubler la surface de panneaux pour passer l'hiver plus "confortablement". Poser un rail et les nouveaux panneaux c'est quelque chose que je peux faire moi-même. Pour le raccordement il viendra me le faire gratuitement.
Messagepar laurent35000 » 15 nov. 2017 11:41
Tu sais qu'il est préférable de pas mélanger d'anciennes batterie et des nouvelles ?
laguespa
Messagepar laguespa » 15 nov. 2017 12:28
Ouaip, mais pour le moment je fonctionne avec des batteries de récupération.
Retourner vers « Panneaux »
