changer boite de jonction
Yakayaka
Messagepar Yakayaka » 08 nov. 2017 10:46
Sur des panneau LDK 240 w j ai besoin de changer les boites de jonction.
J ai retiré les anciennes boites HS. Par contre les 4 languettes qui arrivent des panneaux et qui se connectent dans la boite de jonction sont trop courtes (env 6 cm) pour être raccordée directement a ma nouvelle boite de jonction (je doit donc les rallonger).
Avez- vous une expérience a partager dans ce domaine ?
Re: changer boite de jonction
Messagepar laurent35000 » 08 nov. 2017 11:20
Les seules boites changées sont lies au probleme scheuten et on peut pas dire que c'est une réussite puisqu'il va falloir enlever les panneaux .
pourquoi changes tu les connecteurs ? et surtout que mets tu a la place car si c'est des Synairgie, , je te conseille d'arreter
Yakayaka
Messagepar Yakayaka » 08 nov. 2017 11:40
Je change les boites car elles présentent extérieurement des marques de plastique fondu. Ce sont des boites ou les contacts languette/boite sont assez mauvais et s'échauffent.
J'ai déjà procédé au changement de quelques panneaux (6 en 2015) par de nouveaux renvoyé en garantie par LDK (ces nouveaux panneaux ont des boites de bien meilleures qualité).
Aujourd'hui LDK n est plus joignable.
Pour installer les nouvelles boites que je n 'ai pas encore commandée je dois rallonger les 4 languettes de sortie de mes panneaux car trop courtes. Elles sortent de 6cm et j'ai au moins besoin du double.
les nouvelles boites (peut être celles ci) : https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1000_.jpg
Donc si quelqu'un a déjà fait cela je suis preneur de l'expérience et notamment du rallongement de ces languettes ?
Messagepar flen42 » 08 nov. 2017 12:03
je ne comprends pas pourquoi 6 cm ne te suffisent pas ,
la nouvelle boite de jonction se pose à la place de l'ancienne , les 4 languettes passent à travers les 2 trous rectangulaires et les languettes se connectent directement sur les bornes à pression
une photo de l'existant ?
Edenguard
Departement/Region : 40
Messagepar Edenguard » 08 nov. 2017 12:17
Et merci pour ce post, cela m'intéresse aussi !
J'ai pu acheter des panneaux qui partaient au recyclage, car les boites et câbles ont fondu.
20€ pour du 180 et 185Wc, donc super prix ^^
Par contre je pensais partir sur un système à souder, plutôt qu'à pression, j'ai + confiance avec la soudure...
Petite question au passage :
Comment avez-vous décollé les anciennes boites?
Et avec quoi coller les nouvelles?
Merci !
Yakayaka
Messagepar Yakayaka » 08 nov. 2017 14:21
Flen42 :
En fait les languettes ne font que 3 cm de long (largueur 6mm) et sont positionnées sur 45 mm de long (entraxe entre chaque environ 12/14 mm):
http://nsm07.casimages.com/img/2017/11/ ... 359521.jpg
Voici les anciennes boites :
http://nsm07.casimages.com/img/2017/11/ ... 359526.jpg
http://nsm07.casimages.com/img/2017/11/ ... 359525.jpg
Les nouvelles boites beaucoup plus larges et m obligent a avoir une longueur de languettes pour les 2 extrimités d'au moins 6/7 cm. C est pour cela que je voudrais les rallonger pour les insérer facilement dans les bornes a pression.
Qu'elle type de boite me conseillerais-tu ?
Pour les recoller avec du silicone spécial ? ou classique grande surface ?
Edenguard :
Pour les décoller avec une lame fine (type racloir) que j'ai passé sous ma boite et coupe le silicone
Messagepar laurent35000 » 08 nov. 2017 14:25
Pour coller, j'essaierais le néoprène en faisant un essai d'abord pour voir si ca attaque pas le plastique du boitier
Messagepar tignous84 » 09 nov. 2017 15:58
Edenguard a écrit :Bonjour,
Merci !
Super affaire ,les panneaux ont toutes les chances d'être intacts,tu as raison ,fais de bonnes soudures .
commence par gratter et décaper à l'acide phosphorique (voir détartrant pour cafetières) un bon pré étamage et ç'est tout bon .
Mecaniquement ,arrage toi pour qu'il y ai un minimum de contraintes sur tes câbles /soudures .
Le mastic silicone tient très bien aux UV.
Bonne chance ,profite de l'occase :D :sun: :sun: :sun:
Edenguard
Messagepar Edenguard » 09 nov. 2017 16:07
Hello,
Merci pour vos conseils :)
Je n'ai malheureusement pu en acheter que 11, par manque de temps...
Avec quelques essais ils fonctionnent quand même, même si tout s'est déformé avec la chaleur.
Mais c'est sur que c'était un bon plan ^^
Merci :)
caillou
Departement/Region : 70
Messagepar caillou » 10 nov. 2017 18:47
Il me semble que les languettes sont en inox ? Souder l'inox aussi fin, pas facile. Rallonge avec une languette cuivre à solidariser avec une découpe type pince à sertir les rails de placo. Il suffit de plier un peu la découpe pour que les 2 éléments soient solidaires.
Pour coller, j'ai réparé mes panneaux achetés d'occasion avec silicone pour bateau, c'est du noir, acétique (ça sens le vinaigre). ça résiste à l'UV. J'ai utilisé ça aussi pour mes panneaux thermiques et ça fait 5 ans, ça tient bien.
Messagepar tignous84 » 10 nov. 2017 22:16
Non caillou ,l'inox se décape très bien avec la "liqueur inox" qui en fait est de l'acide phosphorique ;)
Yakayaka
Messagepar Yakayaka » 10 nov. 2017 22:27
Avez-vous une idée d ou je pourrais trouver des languettes en cuivre ou inox de 5 mm de large ?
Messagepar tignous84 » 11 nov. 2017 09:23
Yakayaka a écrit :Avez-vous une idée d ou je pourrais trouver des languettes en cuivre ou inox de 5 mm de large ?
Nos poubelles regorgent de ce genre de chose ....malheureusement :o
caillou
Messagepar caillou » 11 nov. 2017 10:28
Voir un plombier ou mieux un couvreur, il doit avoir des chutes de cuivre
Messagepar ENR41 » 11 nov. 2017 10:52
si tu veux j ai des panneaux défectueux ou on peu récupérer les âmes de liaison
Messagepar silicium81 » 11 nov. 2017 11:20
Normalement, les lamelles de liaisons se brasent à l'étain sans problème.
Yakayaka
Messagepar Yakayaka » 11 nov. 2017 18:49
Après je me dis est ce que je peux pas faire ces rallonges avec du fil électrique en cuivre ?
Faut il du 2,5mm2 ou plus ?
Messagepar tignous84 » 11 nov. 2017 19:53
Yakayaka a écrit :Après je me dis est ce que je peux pas faire ces rallonges avec du fil électrique en cuivre ?
5 Ampères par mm2 ,regarde le courant de court*circuit de tes panneaux et fait le calcul .....
Yakayaka
Messagepar Yakayaka » 12 nov. 2017 09:23
Je pense faire mes rallonge avec de la tresse a dessouder de 5.6 mm de large en cuivre.
https://i.ebayimg.com/images/g/O14AAOSw ... -l1600.jpg
Qu en pensez Vous ?
Messagepar tignous84 » 12 nov. 2017 09:38
Yakayaka a écrit :Je pense faire mes rallonge avec de la tresse a dessouder de 5.6 mm de large en cuivre.
Qu en pensez Vous ?
He ben voilà ,excellente idée,j'aurais pu y penser ,tu peux la doubler,la tripler ,c'est souple et ça se soude à merveille :D
Retourner vers « Panneaux »
