CIS et MPPT
SeyLione
BDPV : Seylione
Departement/Region : 05
CIS et MPPT
Messagepar SeyLione » 26 sept. 2017 09:41
La technologie CIS permet-elle d'obtenir le MPPT de chaque panneau d'un string quel que soit l'ombrage, ou faut-il des optimiseurs pour chacun?
La documentation de SF 170 ne donne aucune précision sur ce sujet.
Re: CIS et MPPT
Messagepar flen42 » 26 sept. 2017 10:03
la technologie d'un module ne détermine pas son aptitude à produire en cas d'ombrage
un module ( quelque soit la technologie ) est un générateur ''passif'' il ''propose'' une courbe de fonctionnement ( cf courbe U/I )
c'est l'onduleur qui a pour fonction de réguler et de trouver le meilleur point de fonctionnement .
l'onduleur impose le couple U/I pour avoir le plus de puissance instantanée
la gestion d'ombrage se fait de 3 manières :
soit un onduleur central avec fonction de gestion d'ombrage ( cf SMA ou FRONIUS ) et ou plusieurs chaines câblées pour tenir compte de zones d'ombrage
soit plusieurs micro onduleurs , l'ombrage d'un module n'ayant pas d'influence sur les autres
soit des optimiseur branchés entre les modules et l'onduleur central
les 3 solutions ont leurs avantage et et inconvénients , il faut faire du cas par cas pour optimiser
SeyLione
BDPV : Seylione
Re: CIS et MPPT
Messagepar SeyLione » 26 sept. 2017 10:07
Merci Flen,
C'est bien ce que je pensait. J'investit en conséquence (probablement des Tigo)
Retourner vers « Panneaux »
