panneaux trop puissant
BrunoP
Departement/Region : 34600
Messagepar BrunoP » 04 sept. 2017 13:40
Bonjour à tous.
Je rénove un petit mazet en site isolé et j'ai monter ma propre installation, élément par élément, en partant de panneaux achetés d'occasion.
J'ai donc: 3 panneaux solar frontière type SL150-L Puissance 150W montés en parallèle donc 450W
Un régulateur victron 100/30
4 batteries 12V 100A montées en 24V 200A
un convertisseur chargeur 24V/ 220V 1500W en pure sinus
Cela fonctionnerai presque sauf que mon soucis, c'est que j'ai mal dimensionné mon régulateur... Je me suis interrogé juste sur l'ampérage et pas la tension.
J'explique: Je suis en 24V pour que 30A suffise. Mais le victron que j'ai accepte une tension d'entrée de 100V maxi or, mes panneaux fournissent 110V à plein soleil.
Le matin, le soir, ou lorsque qu'il y des nuages, tout fonctionne car je suis à moins de 100V en sortie panneaux. Mais en plein soleil, le régulateur clignote car il se met en sécurité je pense.
Il y aurai t-il une autre solution que de changer de régulateur? J'ai pensé à mettre un limiteur de tension entre mes panneaux et le régulateur si ça existe.
N'hésitez pas à me poser des questions si je me suis mal exprimé, je compléterai les informations...
Par avance, merci pour vos réponses.
Re: panneaux trop puissant
Messagepar Regismu » 04 sept. 2017 14:36
un pro va t'expliquer car deja ce n'est pas la puissance théorique du module en Wc qui s'ajoute ;)
Messagepar ericg » 04 sept. 2017 14:49
Je suppose que la reference des modules est SF150-L. Effectivement, tension à vide 110V, c'est trop elevé pour le regulateur.
Le mieux est effectivement de changer le régulateur pour un 150V, la gamme commence à 35A. C'est la solution la plus "safe", car par temps froid, la tension à vide va encore monter.
La tension de MPPT est à 79V, donc effectivement compatible avec le regulateur.
Dommage car l'intensité est faible...
Attention, il y a un risque de cramer le regulateur!
BrunoP
Messagepar BrunoP » 04 sept. 2017 15:24
Merci pour la réponse,
En effet c'est bien SF150-L la référence.
Je vais devoir acheter un autre régulateur. Je vais donc mettre le 100/30 en vente....
Le victron 150/35 fera l'affaire?
Qu'entends tu par "dommage car l'intensité est faible..." ?
Tu penses que je peux optimiser l'intensité et avoir un rendement plus important avec mes panneaux?
Que me conseillerais tu alors?
Messagepar ericg » 04 sept. 2017 15:49
Non, rien de particulier, ces modules sortent 1.9A à Pmax, donc certainement un peu moins en reel, celà fait entre 5 et 6A à convertir. Le premier modèle chez Victron tient 35A...Mais il n'y a pas grand chose à y faire...
A moins que les Pro aient des solutions plus adaptées peut être?
Messagepar crolles » 04 sept. 2017 17:01
Les panneaux ne sont pas trop "puissants", mais en effet la tension est élevée.
Le régulateur n'est pas adapté à ces tensions élevées.
Gerard971
Departement/Region : 971
Messagepar Gerard971 » 04 sept. 2017 20:52
Sans connaître le système il est probable que les 100V ne sont dépassés que quand sous bonnes conditions ensoleillées la demande est faible. Les batteries sont chargées et pas grand chose est branché. Branche quelque chose de 300 watts ou plus sur le système quand cela se produit et vois si le problème disparait.
C''est pas la meilleure solution mais c'est gratuit..
Florenm
Departement/Region : 49
Messagepar Florenm » 13 sept. 2017 10:43
Salut,
Il existe aussi les régulateurs de très bonne qualité Epsolar/Epever, en particulier le "Tracer 1210A" :
- 12/24V batterie
- 100V input voltage max
- 10A nominal courant
- 24V -> 260W max
- Prix : environ 100€, inclu le MT50
http://www.ebay.fr/itm/Tracer-A-10A-or- ... 1787001572
Celui-là aussi est intéressant, il monte à 150V en 20A max, pour environ 120€ :
http://www.ebay.fr/itm/EPsolar-Tracer-2 ... 2189543907
À la place du wifi on peut aussi lui mettre un MT50.
Ce vendeur est fiable.
Mais il faudra peut-être compter des frais de douane. Pour ma part ça ne m'est jamais arrivé.
BrunoP
Messagepar BrunoP » 28 sept. 2017 13:37
Bonjour Florenm
Merci pour ta réponse et les liens.
Le deuxième, en tension ouverte 150v à l'air de pouvoir correspondre avec mon montage.
Est ce qu'on me confirmer que c'est un bon choix svp?
Merci à tous pour votre aide
:sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
Retourner vers « Panneaux »
