panneau produit à 60% de ses capacités
mtoxfree
Departement/Region : 44120
Messagepar mtoxfree » 27 juin 2017 11:57
Mon installation fonctionne depuis Février 2014.
Mais en regardant hier l'agencement des panneaux sur SolarEdge, j'ai constaté qu'un des panneaux ne produit que 60% de ses capacités !
Que s'est-il passé ?
Sachant que le disjoncteur saute fréquemment lors du mauvais temps depuis le début. Entre temps, comme beaucoup ici, la société qui a installé n'existe plus !
Aviez-vous ce problème de production <60% et des coupures fréquentes ?
Qu'est ce qu'on peut faire pour y remédier ?
Cdlt,
mtoxfree
Re: panneau produit à 60% de ses capacités
Messagepar mtoxfree » 27 juin 2017 11:58
voici les valeurs du panneau à problème (Panel 1.1.14) à 14h aujourd'hui par rapport à un panneau qui fonctionne normalenemt (panel 1.1.13)
Nom,Fabricant,Modèle,Numéro de série,Dernière mesure,Courant [A],Puissance [W],Tension [V],Tension de l'optimiseur de puissance [V],Énergie [Wh]
Panel 1.1.13,SYSTOVI,Sef-250,100FE35B-5D,21/06/2017 13:59,7.1625,175.48125,24.5,30.25,"756,75"
Panel 1.1.14,SYSTOVI,Sef-250,100FDA70-69,21/06/2017 13:57,4.7375,101.856255,21.5,18,"465,75"
Messagepar LaBalme74 » 27 juin 2017 13:06
En général, quand on met du Solaredge c'est qu'il y a des ombrages en toiture. Tu confirmes que panneau en question n'est pas ombragé à un certain moment de la journée ?
Un test à faire si tout cela est accessible : échange les panneaux 13 et 14 et regarde si le problème suit le panneau ou si il suit l'optimiseur.
Pour la déconnexion de l'onduleur, affiche-t-il un code erreur ?
Peux tu nous dire quel type de disjoncteur saute lors de mauvais temps ? Et le modèle exact de l'onduleur ?
mtoxfree
Messagepar mtoxfree » 12 déc. 2017 11:14
désolé de n'avoir pas répondre aux différentes questions. Comme je n'ai pas d'alerte sur les messages postés par mail, j'oublie.
il y a effectivement de l'ombrage au couché du soleil, je ne sais pas intervenir sur les panneaux.
il n'y a pas de code d'erreur. Le modèle de l'onduleur est SolarEdge SE6000.
Et c'est le disjoncteur 32mA qui saute.
Retourner vers « Panneaux »
