Page 1 sur 1
Garantie des panneaux et nettoyage des panneaux sans eau
Posté : 30 janv. 2017 09:39
par WillaimeT
Travaillant sur un projet à l'école j'ai 2 questions dont je n'arrive pas à trouver la réponse qui me tracasse.
- On sait qu’aujourd’hui un panneau est garanti entre 20 et 25 ans. Imaginons que l'entreprise où ont acheté les panneaux dans les 5 ans qui suivent fasse une liquidation judiciaire. Nos modules tombent en panne, existe-t-il une assurance permettant d'assurer les modules en cas de ce problème?
- Je vois en ce moment beaucoup d'installations de la part Engie ou d'autres faire de gros projet en Afrique. On sait qu'en Afrique il y a de gros problèmes d'alimentation en eau! Pour le nettoyage des panneaux on sait tous qu'il faut de l'eau pure mais eux comment vont il faire sans alimentation en eau?
Cordialement t.willaime
Re: Garantie des panneaux et nettoyage des panneaux sans eau
Posté : 30 janv. 2017 09:59
par Regismu
Il faut toujours ne regarder que les garanties constructeurs ;)
il n'y a pas de pièces en mouvement / d'usure sur un module .. .ça limite les risques de pannes
Vous nettoyez vos modules ?
si c'est du sable / poussière .. un coup de chiffon à sec ou une machine "balai" ? ..
Posté : 30 janv. 2017 10:51
par WillaimeT
Non ce n'est pas moi qui nettoie mes panneaux mais je fais une étude de cas. En ce moment, Engie fait une étude de cas (9 Mwc) pour la Mauritanie et je me pose la question de comment vont il fera pour nettoyer leurs panneaux sans eau. Est-il possible qu'il emploie des gens toute l'année qui va nettoyer avec un chiffon c'est une possibilité!
Je sais que normalement un panneau dans les 20 ans ne subira aucune panne mais faut toujours étudier le pire des cas possibles et je pense que mon cas peut en faire partir (panne du panneau + liquidation judiciaire de l'entreprise ou on a acheter les panneaux) Que faire? Existe t il des assurances qui couvrent se genre de problème ?
Cordialement.
Posté : 30 janv. 2017 11:00
par silicium81
Posté : 30 janv. 2017 11:12
par Regismu
le constructeur de tes modules a disparu ?
tu n'as pas une fiche BDPV afin d'en savoir plus sur ton installation ?
Posté : 30 janv. 2017 11:15
par coucou39
pour le nettoyage sans eau : tu as la réponse.
Pour la garantie, c'est un contrat entre 2 personnes dont une s'engage a payer quelque chose (une réparation, un forfait, un échange) pour un produit en échange d'une prime payée par l'autre partie prenante du contrat : prime d'assurance calculée en fonction du risque couvert (probabilité d’occurrence, prestation couverte, etc.)
Dans le cas des panneaux, c'est simplement le fabricant qui "garantit" que ses panneaux produiront encore 80% de leur puissance crête (aux conditions STC) dans 20 ans, ce qui est censé être un gage de qualité et qui est pris en charge par le fabricant (aucune prime à verser). Cela ne couvre pas la panne qui n'est couverte, elle, que par la garantie légale et obligatoire mais seulement pendant 2 ans en France.
Ce qui est clair c'est qu'en cas de faillite du fabricant, personne ne couvrira les engagements pris. La garantie de production en faisant partie et sauf à tomber sur un repreneur philanthrope, il y a peu de chance que les anciens engagements soient maintenus par un repreneur si tant est qu'il y en ait un.
Trouver une société d'assurance pour remplir cette fonction ne doit pas être très dur (c'est leur métier) mais ce ne sera pas gratuit !
Posté : 30 janv. 2017 11:16
par laurent35000
Pour les panneaux , si la boite coule et bien plus de garantie, il n'y a pas d'assurance hormis se retourner contre son installateur mais ca risque d’être long,sauf cas des 2 premières années, garanties de bon fonctionnement.
même si la boite est racheté, nous avons hélas des exemples, scheuten, solawatt .... que les yeux pour pleurer
Posté : 30 janv. 2017 11:34
par WillaimeT
D'accord merci Laurent35000 et coucou39 pour vos réponses claires et précises. Je vais effectuer quelque recherche pour connaitre le prix d'une assurance et voir si cela vaut vraiment le coût.
D'accord pour la solution Eccopia, je vais étudier son fonctionnement .
Merci de vos réponse rapide et claires!
Petite autre question pour voir si j'ai fait le tour, connaissait vous d'autres brosses cylindriques mécanisées pour le nettoyage d'une installation photovoltaïque que kärcher , Unger et Sowater ?
Posté : 30 janv. 2017 12:02
par laurent35000
Et si eau sur place tu as le systeme H2O, c'est ce qu'on utilise a mon travail pour les vitres
Posté : 31 janv. 2017 14:07
par Sunways
Bonjour GuillaumeT
Concernant les conditions de garantie de modules PV, les fabricants proposent des garanties :
- 1 matériel (en général 10 ou 12 ans)
- 2 de puissance (garantie d'une performance en % après 20 ou 25 ans en général)
Il vous faut bien noter en premier point le fait que, les garanties (1 et 2) peuvent ne pas vous être accordées si vous n'installez pas les modules dans certains pays.
La liste des pays ou la garantie est effective est indiquée dans les conditions de garantie du fabricant.
Concernant toujours les 2 garanties, matériel et performance, il est impératif de respecter le manuel de pose du fabricant. (fixation, raccordement électrique, nombre de modules maxi à respecter...etc...)
Concernant enfin la garantie de performance, seul un test aux conditions STC sera validé par le fabricant pour éventuellement prendre en charge le ou les modules reconnus défaillants.
Evidemment, les casses et bris de glace sont exclus d'une quelconque garantie fabricant.
En cas de doute sur la pérennité d'un fabricant de module, vous pouvez demander s'il à contracté une assurance spécifique permettant de garantir les produits suite à une cession d'activité de sa part.
Certains le propose.
Il est important de noter que la technologie photovoltaïque est extrêmement fiable et que, dans les faits, peu sont les modules sujets à des pannes.
Par expérience personnel, je n'ai vu aucun module vendu et installé dans les règles de l'art (pas de torsion sur le cadre du module ou sur le système de pose, respect des dilatations pour les éventuelles supports, pas de poseur qui marche sur le module, raccordement calculé et soigné...) revenir pour panne...ormis en cas de bris de glace.
Posté : 02 févr. 2017 00:05
par Lucasol
WillaimeT a écrit :Non ce n'est pas moi qui nettoie mes panneaux mais je fais une étude de cas. En ce moment, Engie fait une étude de cas (9 Mwc) pour la Mauritanie et je me pose la question de comment vont il fera pour nettoyer leurs panneaux sans eau. Est-il possible qu'il emploie des gens toute l'année qui va nettoyer avec un chiffon c'est une possibilité!
Cordialement.
9MWc à nettoyer au chiffon ? Impossible..
Je ne pense pas qu'ils prévoit de nettoyer les panneaux, en tous cas en France sur des centrales aussi grandes c'est très rare. Après selon le nombre de panneaux que tu prévois pour tes besoins pourquoi pas..
Sinon concernant la garantie je ne sais pas, mais attention certaines marques de panneaux on énormément de souccis (ex: bosch)
Posté : 02 févr. 2017 10:23
par mariro
Lucasol a écrit :9MWc à nettoyer au chiffon ? Impossible..
Bah 9 MWc, en panneaux de 250 Wc, ça fait jamais que 36 000 panneaux... en arrondissant, 100 px/jour à nettoyer (pour 1 nettoyage/an)! Avec beaucoup d'huile de coude.... Y a des volontaires ???? :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 11 févr. 2017 15:02
par ttpweb
Le fabricant de panneaux peut avoir une assurance PowerGuard, Swiss RE et/ou SolarIF.
Très souvent le cas pour les panneaux de fabrication chinoise. Fabricants TIER1. Voir la liste sur Bloomberg.com
Ces compagnies d'assurances assurent ces fabricants en cas de culbute.
