Sunmax Ubiquiti
ultraxa
BDPV : ultraxa
Re: Sunmax Ubiquiti
Messagepar ultraxa » 17 déc. 2016 13:49
on tourne en rond et 1 post de perdu
je n'ai jamais dit que je voulais mettre de l'ubiquiti
je le repete , je me suis interréssé au panneaux car je connais la marque ubiquiti
je ne veux agresser personne.
je souhaite juste des exemples précis et no des huitres
Re: Sunmax Ubiquiti
Messagepar Regismu » 17 déc. 2016 14:26
à lire : http://www.gppep.org/node/109
plus les témoignages sur le forum
ensuite investi dans l'isolation et l'optimisation de ta maison avant de penser chauffage ;)
Re: Sunmax Ubiquiti
Messagepar flen42 » 17 déc. 2016 17:23
pour revenir au sujet :
à priori la marque ubiquiti n'est pas commercialisée en France d'où notre réaction collective
mon conseil serait d'acheter une marque fabriquée au moins en Europe
tu limites ainsi pendant quelques années le risque par rapport à la garantie.
dans le même ordre d'idée : faire installer par un installateur local : c'est plus facile de l'impliquer ne garantie que la boite qui vient de l'autre bout de la France...
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Re: Sunmax Ubiquiti
Messagepar ruguA » 19 janv. 2017 16:57
Ubiquiti est à la base une marque de matériel réseau informatique de très bonne qualité.
On retrouve par ailleurs les meilleurs routeur grand public (ERL 3), les meilleurs points d'accès pro & grans public (Unifi UAP-AC)
=> https://www.ubnt.com/products/#default
Ma boite propose l'installation de ces solutions, hors solaire étant donné que jusqu’à maintenant aucun de mes collègues ne connaissaient leurs gamme d'équipement solaire !! (et quoiqu'il en soit ce n'est pas notre domaine)
... bref, merci pour cette info :)
Concernant le produit dont on parle ici, voici le datasheet :
=> https://dl.ubnt.com/datasheets/sunmax/s ... eet_EU.pdf
... 2 modèle exisitent : sunMax et sunMax EU
La page de leur site : https://www.ubnt.com/sunmax/sunmax/
C'est presque tentant de leur demander une paire pour tester :)
-> https://account.ubnt.com/login?redirect ... p%3Fid%3D9
*c'est revendu en France +/- 230 € TTC ... mais par les revendeurs informatique !
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Re: Sunmax Ubiquiti
Messagepar flen42 » 19 janv. 2017 17:48
perso je connais effectivement la marque Ubiquiti pour ses produits type communication wifi : produits grand public bon rapport qualité/prix
pour la partie photovoltaïque , je ne connaissais pas :
après analyse de la data sheet , j'attire votre attention sur les micro onduleurs : ils sont indiqués comme compatibles ute15712 , en fait on a pas la mention DINVDE0126
et il y a un gateway derriere : au jugé mais je peux me tromper , il n'y a pas de double relayage intégré
essayez d'obtenir le certificat DINVDE0126 pour contrôler
si pas bon vous ne pouvez pas poser cela en France
pour le reste : pourquoi pas les modules ont des caractéristiques moyennes , par contre le système de fixation me parait compliqué ( cher ? ) par rapport aux solutions K2 ou Renusol plus courantes
Re: Sunmax Ubiquiti
Messagepar flen42 » 19 janv. 2017 18:11
pour aller plus loin :
les caractéristiques des onduleurs ubiquiti pour l'europe ( pas de mention de réglage par pays ) sont :
SM-MI-250-EU: 230V (ranging 184-264V); 50Hz (ranging 47.5-51.5Hz)
les réglages requis par ENEDIS pour le réseau francais sont : 184 V et 264,5 V. ça c'est ok
mais pour la fréquence le seuil haut est de 50.6 Hz depuis 2014
il faut demander à ubiuqiti si ce seuil est réglable sinon tu ne peux pas installer sur le territoire français
edit : autant pour moi , dans la FAQ il y a la mention suivante : Note that the wide voltage range on the EU-version MI accommodates many different regulatory regions; actual operating voltages may be limited by your region.
Re: Sunmax Ubiquiti
Messagepar laurent35000 » 20 janv. 2017 09:22
En Bretagne ou ailleurs le problème reste identique...je pense que certains membres du forum l'on déjà expliqué...
Oui mais nous on a CANCALE, je plussoie pour les huitres et les moules de la baie du Mont Saint Michel, un régale :P (même pas 100 bornes de la maison)
ruguA
BDPV : lestef
Re: Sunmax Ubiquiti
Messagepar ruguA » 20 mai 2018 09:33
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Retourner vers « Panneaux »
