Comment nettoyer ses panneaux ?
taxy33
Re: nettoyage panneaux
Messagepar taxy33 » 15 mars 2014 21:15
pour moi c est mélange eau de pluie et savon noir avec une chiffonnette au bout d un manche de balet piscine
Messagepar mariro » 16 mars 2014 00:02
desrou a écrit :je viens de revoir les forums sur le nettoyage
j'en ressors très déçu car aucune certitude quand à l'efficacité.
Si... certitude absolue en ce qui me concerne pour l'efficacité, mais... si et seulement si les panneaux sont réellement sales...et j'ai vu une perte de 200 kWh/kWc/an sur une instal agri de 90 kWc... par contre sur la mienne seulement 2%, soit environ 20 kWh/kWc/an... mais l'eau qui redescendait était claire...
de plus pour l'accès à mes panneaux n'est pas très facile, si je veux intervenir le matin avant qu'il n'y ait trop de soleil et comme je suis obligé de passer par le coté nord encore humide de la nuit et glissant, j'y ai renoncé
d'après ce que j'ai lu il n'est pas recommandé de le faire en plein soleil donc pour moi pas de solution.
certains affirment que le jeu n'en vaut pas la chandelle, (risques plus gain très faible) cela aurait tendance à me convaincre mais lorsque je suis allé vérifier l'état de mes panneaux je les ai trouvés très sales complètement opaques avec des petites taches de mousse tous les 10, 15cms environs (ceci en trois ans) je me dis que si je n'interviens pas, ces mousses et cette saleté vont vraiment diminuer ma production d'autant que comme dit précédemment il semblerait en comparant avec une autre installation qu'un écart de production se crée de plus en plus mais ce ne sont pas des observations particulièrement précises ni très scientifiques.
j'ai nettoyé une partie des panneaux depuis ma terrasse qui représente environs un tiers de la surface l'eau qui coulait était très noire et remplie de ces mousses.
Dans ce cas, je pense que tu as intérêt à laver, toutefois, tes résultats n'ont rien de catastrophiques à priori. Et pour répondre à ton interrogation... les entreprises de nettoyage de panneaux PV travaillent bien en journée... et pas la nuit ! Avec système de "filtrage d'eau" par osmose inversée... Mais, cela a un coût... Par chez nous, c'est de l'ordre de 1€/m2, mais pour de "grandes" installations. Pour une 3 kWc ce sera forcément beaucoup plus cher... et d'autant plus cher que l'accès sera difficile... Le mieux est de faire un devis et voir si le jeu en vaut la chandelle... c'est à dire combien de kWh il faudra "gagner" pour payer le nettoyage.
est-ce que le fait d'avoir seulement une partie nettoyée peut avoir le même effet qu'une ombre sur une partie des capteurs?
Messagepar crolles » 16 mars 2014 07:58
D'apres ce que tu decrit je pense qu'il faut nettoyer.
tu peux profiter d'une journee "grise" ou les tuiles sont seches et les panneaux pas trop chauds.
cdlt
babar2508
BDPV : chp17
Lavage des panneaux
Messagepar babar2508 » 26 juin 2014 10:28
Demain, c'est le grand jour , ERDF vient mettre les fusibles de mon 9kwc et comme cela fait pas mal de temps que tout est installé , un bon nettoyage des panneaux s'impose dans les jours qui viennent, fientes d'oiseaux qui ont la chiasse, pollution, sable et j'en passe.
Contrairement à ce que certains en pense (du nettoyage) , moi je suis convaincu que des panneaux même legerement sales perdent en production , la luminosité est la chose la plus importante pour un panneau photovoltaique donc il faut qu'ils soient le plus propre possible , et donc je verrais bien un a 2 nettoyages a l'année selon l'environnement.
Pour ce faire , j'ai cherché a droite a gauche sur le net les differentes solutions qui peuvent etre utilisées.
Celle que j'ai retenu , est une solution onereuse mais lorsqu'on bricole cela ne coute pas trop cher.
J'ai donc commandé 2 brosses rotatives de chez nilfisk prévues pour une utilisation avec le karcher (attention karcker ne veut pas spécialement dire forte pression) j'ai deja la même brosse pour le lavage de ma voiture et il n'y a aucune pression , sauf pour faire tourner la brosse.
L'idée est de jumeler les 2 brosses rotatives ensemble l'une a coté de l'autre pour aller 2 fois plus vite dans le nettoyage , karcher fait ce genre d'outils mais il faut y laisser les 2 bras et les 2 jambes pour pouvoir l'acquerir :evil:
ci dessous le lien du systeme karcher
http://www.idf-services.fr/isolar---nettoyage-des-panneaux-photovoltaiques,c18.php
ci dessous le lien de la brosse (ou des brosses) que je vais utiliser:
https://consumer.nilfisk.fr/fr/nettoyeur-haute-pression/Pages/accessoire-nettoyage-voiture.aspx
ou
http://www.cdiscount.com/auto/accessoires-de-nettoyage/brosse-rotative-nilfisk/f-1336303-nil5701715002314.html
ou
http://www.castorama.fr/store/castCatalog/productDetails.jsp?productId=prod8100079#
Le tube noir qui sert au branchement de l'eau sur la brosse se dévisse , il suffit de bricoler un double tube pour jumeler 2 brosses et le tour est joué.
Quand j'aurais fait la modif , je vous mettrais des photos de la bete. :D
Apres il suffit d'acheter ou d'utiliser un manche telescopique pour la longueur, on est pas obligé d'utiliser le karcher pour faire tourner les brosses , le tuyeau d'eau doit suffire, je vous tiens au jus de mes essais . ;)
tonton34
BDPV : tonton34
Re: Comment nettoyer ses panneaux ?
Messagepar tonton34 » 10 juil. 2014 16:49
geniale ton idee de brosse rotative je vais rester a une j'ai que 12 panneaux
babar2508
BDPV : chp17
Messagepar babar2508 » 12 juil. 2014 20:15
Géniale, faut essayer mais je pense que si karcher a choisi ce genre de procédé , c'est que ca doit pas etre mal . ;)
trilili
Departement/Region : be
Nettoyage des panneaux
Messagepar trilili » 04 juin 2015 13:06
Venant d'installer des panneaux solaires, je voudrai connaitre quel est le meilleur matériel pour nettoyer ces panneaux.
Perche + brosse relier à un tuyau d'eau comme ceci : http://www.belgapool.com/ecommerce_prod ... _7_2m.html
Perche + brosse uniquement pour faciliter le nettoyage (moins lourd à l'utilisation) ?
autre ?
Je suis à l'écoute de vos avis
Merci pour vos conseils
Re: Nettoyage des panneaux
Messagepar laurent35000 » 04 juin 2015 13:20
Le mieux est de l'eau pure pour ne pas laisser de trace, principe H2o je crois.
Par exemple http://www.system-h2o.fr/ (juste pour info, pas de pub vers cette entreprise que je ne connais pas)
trilili
Messagepar trilili » 04 juin 2015 13:28
ok merci mais je cherche quelque chose que je pourrais acheter facilement dans le commerce
Messagepar laurent35000 » 04 juin 2015 14:08
Tu as des sujets sur le forum de fabrication "maison", avec des perches de piscine par exemple. Moi j'attend toujours que dame nature fasse son travail, il pleut et ca lave (pente du toit 45°)
ravizza
BDPV : ravizza
Departement/Region : 18360
nettoyage panneaux
Messagepar ravizza » 09 oct. 2015 08:15
est il nécessaire de faire procéder à un nettoyage des panneaux , et avec quoi ?
Messagepar Regismu » 09 oct. 2015 08:18
sujet récurent sur le forum ;)
l’accès au toit est facile et sans danger ?
as tu vu une différence de production avec les installations autour de toi ?
babar2508
BDPV : chp17
Messagepar babar2508 » 14 oct. 2015 21:07
Bonsoir ,
J'en suis rendu la moi aussi , un bon nettoyage s'impose et je n'ai toujours pas pris le temps de me fabriquer ma perche avec les brosses rotatives , mais ça avance , c'est plus prêt que c'était :D
Je suis allé dans une entreprise qui fourni du matériel d'irrigation et j'ai trouvé mon bonheur pour me faire la perche de lavage pour pas trop cher , je vais d'ailleurs me faire 2 perchés de deux longueurs différentes .
J'ai donc trouvé des tubes en Alu avec passage d'eau qui servent pour les arroseurs de maïs , ils appellent ces tubes des tubes prolongateurs , ils existent en un mètre , un mètre cinquante , deux mètres vingt et quatre mètres , avec toutes ces dimensions il y a de quoi s'occuper , pour le prix c'est environ 12 euros ht le mètre cinquante . Les tubes sont rigides , de diamètre 35 MM environ et nervurés a l'extérieur , ils ont un raccord filetés au chaque extrémité , on peut ensuite visser ce que l'on veut comme raccord de tuyau d'arrosage ou autre . Et comme c'est de l'alu , c'est très léger et bien costaud. :D
Voili voilou ;)
nicopit
Departement/Region : 91
Professionnel PV : sapeur pompier
Messagepar nicopit » 09 janv. 2016 21:16
lol en tout cas on s'y perd un peu avec tout ces produits ^^ Au début je m'occupais moi même du nettoyage de mon installation photovoltaïque mais entre l'achat des produits, du matériel et les risque de détérioration , sachant que dans ce cas de figure l'assurance ne rembourse pas... Bref l'année dernière j'ai fait appel à une entreprise spécialisée dans le nettoyage des panneaux solaires (Pub Interdite) et financièrement ça revenait mois chère que si j'avais dû m'équiper et faire les choses moi même. A bonne entendeur, bonne continuation et meilleurs voeux !
Ondu53
Pro PV (à confirmer)
Departement/Region : 47
Messagepar Ondu53 » 19 févr. 2016 15:22
Le manque de nettoyage provoque en effet une baisse de la performance, il est donc important de nettoyer ses panneaux par moment. Attention à ne pas non plus les rayer avec une raclette en plastique. Une brosse semi-souple en aluminium est souvent l'équipement le plus adapté pour le nettoyage, et de préférence avec un manche télescopique de façon à se faciliter la vie.
vlb06
BDPV : limelli
Departement/Region : 06
Messagepar vlb06 » 02 avr. 2016 20:55
Courrier reçu ce matin :
Madame ,Monsieur
Ne pouvant vous joindre au téléphone ( :roll: ) nous vous demandons de prendre contact avec notre service technique pour l'entretien de votre installation solaire :D
Devis entretien annuel classique pour 165 € :sun: :sun:
Messagepar Regismu » 02 avr. 2016 21:12
c'est ton installateur qui t'a ecrit ? :lol: :lol: :lol: :lol:
vlb06
BDPV : limelli
Messagepar vlb06 » 02 avr. 2016 21:27
Non il est parti avec la caisse :roll:
Messagepar Regismu » 02 avr. 2016 22:39
il a ouvert et ferme une autre boite depuis ;)
Vince44980
BDPV : Vince44980
Messagepar Vince44980 » 13 oct. 2016 13:01
Comme beaucoup de personnes, je me pose la même question. Faut-il ou pas faire nettoyer ses panneaux?
Personnellement, j'ai l'impression que ma production a baissé. Je n'ai jamais fait nettoyer mes panneaux depuis l'installation en mai 2011. Je constate une baisse de la production max instantanée durant les journées ensoleillée, entrainant une baisse de 2 à 3 Kw par jour.
Je fais aussi le constat en comparant avec quelques autres producteurs renseignant leurs production sur BDPV.
Je pense donc que la saleté du verre réduit la luminosité et donc la production. On le constate bien sur les feux des voitures : on voit moins bien quand les feux sont sales !
Maintenant, avant de faire faire des devis d'entretien, à quoi faut-il faire attention pour que le travail soit efficace? Faut-il aussi demander la garantie décenale de l'entreprise ?
Quels sont les produits / instruments interdits ?
Pouvez-vous me conseiller des professionnels sur le dpt 44 qui pourraient faire ces devis?
Cordialement,
Matériel : 15 panneaux Heckert Solar (Black Edition), Onduleur Power-one PVI3.0, 3kWc
Mon installation : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=25&t=20674
Retourner vers « Panneaux »
