bilan d'un été d'arrosage des panneaux
NICOLAY
Departement/Region : 30320
Re: bilan d'un été d'arrosage des panneaux
Messagepar NICOLAY » 24 juin 2016 09:25
Ok, ok, je laisse tomber l'idée alors , les garder bien propre fera l'affaire alors .
34° , Beurkkk en plus , j'ai eu testé à 32° , c'est de la pisse , alors 34° , n'en parlons pas .
Merci de vos conseils .
NICOLAY
Messagepar NICOLAY » 05 août 2017 18:58
Et bonjour .
Bon, je n'ai pas mis en place le système de refroidissent des panneaux , mais je les nettoie régulièrement ou tout au moins après chaque pluie qui emmène de la terre de là-bas ...
Et comme toujours le même gain de puissance délivrée , environ 500 W , hélas ça ne dure pas bien longtemps , pffffffff .
Sinon auriez-vous une idée de la durée de vie d'un onduleur Fronius ? Celui d'un collègue qui a la même installation que la mienne vient de le lâcher , coût du remplacement 1700 Euros, :shock: il m'a expliqué avoir pris une garantie de 20 ans ce qui de ce fait augmente la facture . Je pense qu'il s'est fait bai...
Merci de vos réponses et bon week-end .
sam2302
Departement/Region : 40
Messagepar sam2302 » 28 août 2017 00:22
Pour ma part j'arrose les panneaux avec de l'eau de pluie + filtre 10 microns sortie pompe, je gagne 10 %de puissance à partir de 35 degrés . Pour moi c'est un bon test et concluant ! Exemple sur une super journée je produisais max en juillet 37, 38 kW avec 5800wc. Sur les mêmes périodes je suis arrivé à 41kw !!! Pour une conso journalière de la pompe de 635 w.
Je peux avancer ces chiffres car j'ai mis des compteurs itron (type ERDF ou enedis maintenant) raccordé à des modules fabriqué Maison pour renvoyer sur un automate programmable. Attention à faire descendre la température des panneaux doucement ! Je commence à 10h30 si la température est supérieur à 35 degrés.
Modifié en dernier par sam2302 le 09 nov. 2017 23:29, modifié 1 fois.
installation pv vente 5886wc panneaux sunpower avec onduleur SMA 5000.
Robot autonome pour le nettoyage des panneaux
arrosage avec eau de pluie géré par automate
suivi conso et production avec modules electronique arduino perso et ecran tactile MMi 7043kep
http://samuel-bo.wifeo.com/
Messagepar lr83 » 28 août 2017 08:19
kWh
Messagepar laurent35000 » 28 août 2017 09:22
sam2302 a écrit :Pour ma part j'arrose les panneaux avec de l'eau de pluie + filtre 10 microns sortie pompe, je gagne 10 %de puissance à partir de 35 degrés . Pour moi c'est un bon test et concluant ! Exemple sur une super journée je produisais max en juillet 37, 38 kW avec 5800wc. Sur les mêmes périodes je suis arrivé à 41kw !!! Pour une conso journalière de la pompe de 635 w.
Je peux avancer ces chiffres car j'ai mis des compteurs itron (type ERDF ou enedis maintenant) raccordé à des modules fabriqué Maison pour renvoyer sur un automate programmable. Attention à faire descendre la température des panneaux doucement ! Je commence mariage à 10h30 si la température est supérieur à 35 degrés.
On peut avoir des détails du systeme d'arrosage, la puissance de la pompe , combien de temps elle tourne, comment elle est alimenté, le recyclage de l'eau une fois utilisé ... ?
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 28 août 2017 10:15
oui très intéressant...
quel est le type de pompe???surpresseur?
735 w ??? 735wh pour une journée...pour un surpresseur ça ferait 1 h d'utilisation...mais bon c'est une supposition..(ça me semble peu.)
quel type de filtre ?
quel système d’asperseur? type gardena ou autres ? combien ?
avec ou sans réducteur de pression?
ah oui ça fait bcp de question et en plus des photos....des photos...!
le gars de chez ENEDIS qui m'a mis le fusible et donc effectué les contrôles pour le branchement ...me disait il y a 2 ans ...ça vaut le coup mais il faut arroser.
évidemment il y a une sonde ...donc ou? sous le module?
pt 1000 ou pt 100 ou kty ...? question sonde et gestion , j'ai un M3 (millénium de crouzet ) qui gère mon solaire thermique ..il y a de la place dans le programme.et comme j'ai fais une platine multiplexée ,je peux rajouter des sondes.
le tout étant de trouver un compromis entre le surplus de prod et la conso de la pompe.
donc nous et je suis prêt à écouter ,voir tous les conseils ...merci de partager .
cordialement gérard
Messagepar laurent35000 » 28 août 2017 10:27
La question principal étant :
le jeu en vaut il la chandelle.
Car si la pompe est acheté spécialement pour ca, que en plus la conso de la pompe est supérieur au gain du refroidissement, il n'y a aucun intérêt
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Messagepar alagnou » 28 août 2017 14:20
re
laurent35000......j'ai déjà le surpresseur pour le jardin 10 m cube d'eau de pluie en réserve au plus fort.....pas en ce moment ....!
mais le moteur fait 1 cv donc 750 wh env et faut monter la pression sur le toit ...
quand je lave mes panneaux ...oups modules...je fait avec ..mais ça tourne 3 mn et arret 3 mn environ donc pas valable pour moi le jardin étant en contre bas avec les cuves...
de plus l'opération lavage ...c'est ouvert plein pot..donc à voir comment l'installation est faite...les asperseurs gardéna à 180 ° que j'ai déjà utilisé pour le jardin ...il faut 1kg à 1.2 kg de pression...
l'au coule dans la gouttière et repart aux cuves....il manque l'évaporation.......c'est perdu.
mais c'est sur , quand on refroidit ça monte au wattmètre...
si notre collègue peut prendre le temps ne nous expliquer son montage en détails ,je suis preneur
a plus gérard sous la canicule dans le Lot
sam2302
Messagepar sam2302 » 28 août 2017 18:47
Oui ça fait beaucoup de questions... mais je vais tenter d'y répondre.
Pour info vous faites comment pour poster les images? (quel cloud??)
Ma pompe fait 1kw, biensur elle ne tourne pas tout le temps. Elle est couplé à un ballon de surpression gonflé à 2.5bars (pression de gonflage du ballon = 0.8x pression encenchement-0.4), c'est grâce à ce dernier que la conso journalière est de 600w . Pour la pompe, je travail dans le domaine de l'eau donc disons que je l'ai eu pas cher...
J'ai une electrovanne bistable rainbird 9v qui me gère l'arrosage avec 2 asperseurs (jet plat, d'ailleurs je vais en rajouter 2 autres) et le tout commandepar un M241 schneider (mais tout automate programmable peut aller a partir du moment ou il peut prendre du 0-10v (moi j'ai mis une sonde PT100 ).
J'ai une régulation qui augmente le temps d'arrosage en fonction de la température des panneaux. Cette sonde est située sur le cadre du panneau.
Côté système d'arrosage j'ai une sonde piezométrique qui m'aide à suivre la hauteur de ma cuve. Le filtre est de type cartouche ( https://www.aquamagasin.com/Filtre-a-ea ... tique.html, j'ai pris le premier qui ressemblait!).
Côté suivi j'ai 2 écran tactile de type IHM (un XBTGT5230 Schneider et un MMI7043) qui m'envoie les rapports de consommation EDF et pompe et de production photovoltaïque,
Messagepar ericg » 28 août 2017 19:35
Si je suis bien (et je corrige les unités...) la consommation de la pompe est de 0,6kWh sur une journée, soit un temps de fonctionnement de 36 minutes au total? Celà me parait peu intuitivement.
Il n'y a pas de depot sur les panneaux liés à l'évaparation?
Quelle est la consommation d'eau?
Messagepar coucou39 » 28 août 2017 20:28
ericg a écrit :Si je suis bien (et je corrige les unités...) la consommation de la pompe est de 0,6kWh sur une journée, soit un temps de fonctionnement de 36 minutes au total? Celà me parait peu intuitivement.
Le sujet est intéressant et je suis aussi curieux des réponses aux questions auxquelles je rajouterais les questions subsidiaires :
- est-ce que l'eau est recyclée ou perdue ?
- si recyclée une augmentation de température est-elle notable ?
sam2302
Messagepar sam2302 » 28 août 2017 20:47
Oui c'est ça mais attention il y a un ballon de surpression c'est à dire une réserve de 50 litres . Pour remplir le ballon 9 secondes ! Pour la conso je vais y mettre un compteur d'eau avec une tête émettrice pour le récupérer sur L'automate.
Eau recyclé oui mais attention il y a de l'évaporation et une petite montée en température, mais rien de bien méchant.
!!!! Par contre attention pas d'eau du robinet !!! Elle est chargé en minéraux donc si vous voulez éviter de dégradé vos panneaux !!!
sam2302
Messagepar sam2302 » 28 août 2017 22:56
Voilà j'ai mis mon site à jour http://samuel-bo.wifeo.com/
Voir partie photovoltaique je montre les photos de mon installation avec le robot de nettoyage que j'ai fabriqué entièrement .
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Messagepar alagnou » 29 août 2017 10:55
bonjour à tous
samuel...bravo et merci ,je viens de me régaler sur ton site
moi je ne suis que radio amateur " f6fsk " mais avec mon fils qui travaille sur toulouse est dans la prog..on arrive à faire pas mal de truc....
comme il vient de faire construire dans le 32 ....et que les landes ce n'est pas loin...je lui donne l'adresse de ton site ..il veut se lancer dans la domotique pour sa maison et ne sais pas trop sur quel automate partir...dernièrement il me parlait de PIC...
bon je suis un peu hors sujet...mais c'est un topic qui en partant d'un arrosage de modules nous fait découvrir plein de choses inintéressantes.bravo encore.
pour le surpresseur ,je dois avoir le même ...brico pipeau....par contre je ne connait pas le gicleurs ou diffuseur sur le toit??
au fait il faut que je sorte mon compresseur et que je regarde la pression de ma chambre à air dans le surpresseur..je vois que tu donnes des infos de pression sur ce sujet.
au plaisir de te lire..
si hors sujet passer par les messages MP...au cas ou ça intéresserait pas grand monde...
bonne journée gérard depuis la région de cahors
Messagepar flen42 » 29 août 2017 13:48
@sam2302 :
bravo pour le site , ton activité diverse , ton expertise en programmation ! bref que du bonheur.... ça fait du bien de voir que certains ont le cerveau qui bouillonne !
j'ai quelques questions indiscrètes :
pour ton nettoyage de modules : l'asperseur c'est juste un proto ? as tu finalisé ? combien d'asperseurs au total ? quel cycle d'aspersion ?
pour le nettoyeur : mes yeux sont attirés par les poulies motrices du balai brosse : les 2 roues sont alignées ou bien ta courroie va avoir un soucis ? comment as tu décidé de l'architecture ? les 2 bandes de roulement ne seraient elles pas mieux placées au droit de la brosse ( équilibre des forces ) ? donc tu brosses à sec les modules ? quelle fréquence ?
Messagepar laurent35000 » 29 août 2017 13:56
Et a quand la réserve d'eau sur le robot :lol: :lol: :sun: :sun:
Félicitation pour le travail et respect !!!
sam2302
Messagepar sam2302 » 30 août 2017 22:17
Bonsoir merci pour ces petits messages d'encouragements! :D ça fait plaisir!
Pour le gonflage du ballon de surpression, je n'ai pas précisé mais il faut le faire biensur sans eau dans le ballon (donc moteur coupé et les vannes ouvertes!)
Concernant les robots, j'en fais quelques uns depuis une dizaine d'années... Robot tondeuse (thermique et électrique) robot de piscine, d'ailleurs je suis en train de mettre des videos sur youtube pour aider les personnes ayant un problème avec ces derniers (démontage remontage dépannage électronique... reprogrammation).
Pour celui du photovoltaique je le développe depuis deux ans à temps perdu, il est biensur autonome (capteur GPS + test de infrarouge , inductif et capacitif).
j'utilise l'arrosage justement pour le nettoyage avec le robot donc pas besoin de d'eau sur le robot Laurent35000 :D ;)
Pour l'arrosage je vais aussi mettre un video pour expliquer le montage et le gain sur des journées chaudes.
En attendant j'ai rajouté la courbe de production d'un jour clair (21/08/2017) ou j'ai volontairement retardé l'arrosage des panneaux pour mettre en avant le gain réalisé!
estetika
BDPV : BDPV
Departement/Region : paris
Messagepar estetika » 15 mars 2018 20:53
très intéressant, nous comptons installé un panneau et nous sommes toujours à la recherche de quelques informations
Retourner vers « Panneaux »
