bilan d'un été d'arrosage des panneaux
- Membre GPPEP
Re: bilan d'un été d'arrosage des panneaux
Pour les 3 jours de plein soleil, j'ai produit 9,5 kWh par jour pour l'installation de 2940Wc plein sud
- BDPV
- Departement/Region : 16
- Professionnel PVÂ : non
Ah ben je suis content de voir que je produit presqu'autant qu'un toit dans le sud... ayant une latitude moins favorable au mois de décembre.
Mais votre intégration doit permettre une bonne ventilation des modules aussi car vous êtes pas mal non plus.
Mise en service le 06/12/2010
Record de production le 13/05/2012 271.82 Kwh
200 000 Kwh dépassés le 28/04/2015
- BDPV
crolles a écrit :Vous avez probablement raison.
Mais enfin, il y en a tellement qui ont dit "je vais le faire" et si peu qui l'ont fait réellement
qu'une expérience de plus ne serait pas inintéressante.
Bonjour à Tous,
Excusez moi de déterrer un peu ce post mais j'ai pu avancer dans mes projets et faire un test de refroidissement actif de mon toit photovoltaïque...
Mon refroidissement passif m'autorise déjà un gain de plus de 10% lors des fortes chaleurs...
Il y a un mois j'ai pu finaliser la mise en route de mes citernes d'eau de pluie
Avec les dernières pluies dans ma région et malgré le fait que je récupère encore que partiellement la surface de mes toits, j'ai pu mettre de côté un peu plus de 14m3 d'eau prête à l'emploi (filtrée).
Pour rappel (je sais plus si j'ai présenté mon installation) j'ai trois onduleurs de 11000 W identiques en strings et orientation plein sud. J'ai donc un branchement triphasé, ce qui m'a permis de vérifier l'intérêt de refroidir un tiers de la surface du toit.
Le résultat est sans appel comme le montre la vue suivante issue de la téléinfo du compteur de production :
Vous pouvez voir que le gain dépasse les 10%
Difficile de refroidir seulement un tiers du toit sans refroidir un peu la surface à côté (vent, dispersion...)et même celle à l'opposée...
Mais les résultats sont là , 7A de différence entre l'onduleur très peu refroidi et celui le plus refroidi
Car en plus mon système de refroidissement n'est pas parfait
On remarque aussi que l'onduleur au plus près de la surface refroidie, bénéficie aussi un peu du refroidissement de l'ambiance, il passe lui à 41A au compteur.
Le gain de puissance est encore plus visible si vous consultez mon solarglog à cette adresse :
http://leparadis.dyndns.org/solarlog/
Mon test est en cours aujourd'hui le 21 juin 2014 (jour le plus long de l'année)
Il vous suffit de cocher chaque onduleur, de décocher "Toutes" et de rafraichir avec la loupe pour bien voir la différence de puissance. Il y a même vers 13h30 une période ou l'onduleur 1 plafonne à sa puissance max
Ensuite les puissances se resserrent car j'ai stoppé le refroidissement actif pour le déplacer au centre du toit.
J'ai repris le refroidissement actif vers 14H, là c'est moins évident d'apprécier le gain car l'ensemble des trois onduleurs bénéficient du refroidissement mais pas de façon identique, en fait mon système ne me permet pas pour l'instant de refroidir la totalité de la surface du toit
L'onduleur dont la surface de panneau est au centre du toit , a son intensité à 43A et les deux onduleurs de chaque côté ont leur intensité à 40A...
Attention, ces deux onduleurs bénéficient aussi un peu du refroidissement et sans cela leur intensité au compteur serait bien inférieur à 40A... plutôt vers 36A ou 37A...
Donc le refroidissement actif des panneaux ça fonctionne, je l'ai toujours défendu et je vous en apporte la preuve.
- BDPV
Si vous regardez la journée précédente vous pouvez voir aussi que les trois onduleurs fonctionnent parfaitement à la même puissance avec seulement le refroidissement passif
- BDPV
Pour un premier test : 12.7% de gain
Explication en image :
imagik
Et le refroidissement n'était pas parfait, puisque toute la surface des trois strings de cet onduleur n'était pas refroidis
mais pour moi ces premiers résultats montrent que je suis sur la bonne piste
Autre image montrant l'évolution de la tension de string :
imagik
La courbe de tension ne fait pas la cuvette comme d'habitude
Modifié en dernier par Mallusone le 04 juil. 2014 11:19, modifié 1 fois.
- babar2508
- BDPVÂ : chp17
- Departement/Region : 17
- Professionnel PVÂ : Non
- Contact :
J'ai bien eu ton message Fred, je vais répondre ici.
Effectivement , il n'y a pas de doutes sur l'efficacité d'un tel systeme , j'ai d'ailleurs commencé le mien , la cuve est enterrée , la récupération d'eau a deja commencée.
J'ai plus qu'a installer le matos .
Voici une societé qui commercialise un systeme equivalent:
http://www.solairedev.com/article/optim ... n-denergie
Tu parles de 12.7% de gain , mais il faut penser que tes panneaux sont déja bien ventilés par l'espace sous panneaux , alors que pour les installations résidentielles , il est bien rare d'avoir autant d'espace sous les panneaux.
Dans mon cas , j'ai 8.5cms environ , ce que je trouve deja pas mal pour un refroidissement a "l'air", mais biensur pas suffisant et pas aussi efficace que le refroidissement a l'eau.
(hs on)
vendredi mise en service de mon installation 9kwc avec mise en place des fusibles, petits essais de 10h a 19h et 51kw de produits et l'install produisait encore 3.5kw
(hs off)
(hs on)
(hs off)
- BDPV
En fait en regardant les chiffres de la téléinfo c'est même 15 à 17% réguliers avec des pics à 20% ponctuels mais je dois faire quelques calculs et optimiser la mise en route du refroidissement afin de refroidir seulement lorsque ça vaut le coup...
Même si l'eau de pluie ne me coûte rien, je compte bien l'utiliser au mieux.
- babar2508
- BDPVÂ : chp17
- Contact :
Bon bah , personne réponds ...
C'est pas bien grave , pour ma part , je suis en train d'installer ma rampe d'arrosage encore quelques pattes en inox et ca devrait le faire
Je te tiens au jus Fred , puisqu'il n'y a que toi qui suit
- laurent35000
- Modérateur
- BDPVÂ : laurent35000
- Departement/Region : 35
- Contact :
Si si d'autres suivent, le tout est de calculer si le jeu en vaut la chandelle, cout de la cuve, de la pompe, de la consommation électrique...
Perso , j'ai installer une cuve de 3000 l sur la terrasse mais je préfère utiliser l'eau de pluie pour la sanitaires, lave vaisselle et lave linge que de refroidir les panneaux(investissement d'environ 1000 €) avec un circuit // pour le circuit d'eau , mettre de l'eau "potable" dans les toilettes m'a toujours un peu agacé..
j'ai mis un compteur d'eau et a 5 € le m3 et un changement de surpresseur je suis à 175 m3 d’économiser en 5 ans et donc toujours pas rentabiliser, je suis donc pas certains que l'arrosage des PV soit plus vite rentable
Membre du
Ma production en live
- babar2508
- BDPVÂ : chp17
- Contact :
Même si c'est pas rentable , au moins les panneaux vont mieux vieillir ainsi que les materiaux environnants , cables , ecran sous toiture , connecteurs etc.....et on abaisse egalement la temperature dans les combles
Un calcul de simulation (fait par un membre de ce forum ) donne environ 10% de prod en plus sur l'année ce qui pour moi est pas trop mal , et dans mon cas avec mon 9kwc cela représente une différence de 7430 euros au bout de 20 ans. c'est juste une bricole.
ce qui paye largement la cuve , la pompe et la rampe.Sans compter que l'hiver , la cuve peut servir pour la maison pour les applications que tu enuméres.
- laurent35000
- Modérateur
- Contact :
Mon plus gros soucis est que en ce moment et chaque été, c'est quand j'ai le plus besoin d'eau que la cuve est vide
(comme en ce moment) qui a dit qu'il pleuvait tout le temps en bretagne
Membre du
- babar2508
- BDPVÂ : chp17
- Contact :
Forcement, ca va marcher beaucoup moins bien
- BDPV
En ce qui me concerne, le coût des citernes est tout relatif.... les citernes ont été construites avant le toit photovoltaïque.
Ensuite elles étaient presque nécessaires pour permettre la terrasse car le remblai ne cessé de descendre chaque années... j'ai préféré tout enlever et construire la terrasse sur du dure.
Donc cela me fait deux citernes d'un peu plus 30 m3 chacune. Oui ça fait bien 60 m3.
Cette eau est déjà destiné au toilette et autres arrosages.
Modifié en dernier par Mallusone le 12 mars 2016 23:00, modifié 1 fois.
- Departement/Region : 75
trufou a écrit :salut
BILAN D'un été D ARROSAGE :
pour rappel : deux micro asperseurs , déclenchement à 45°C, fermeture à 25°C.
L'été n'a pas eu un ensoleillement très élevé chez nous, donc l'augmentation ne se voit pas par rapport à l'an dernier, cependant :
Pour la production : le top : la température des panneaux se maintient à 30 / 35 ° maxi, même par 36 ° à l'ombre, ainsi, je maintiens 2500 à 2700 w même en plein cagnard xxxxxxxxxxx paris.
problème : l'eau utilisée contient beaucoup de manganèse (résidus marron) et un peu de calcaire.
le bilan est très négatif : un voile blanc mat a recouvert mes panneaux. leur aspect lorsqu'ils sont secs est blanc mat, opaque.
Hier, j'ai nettoyé à la raclette avec du produit vaisselle. Le voile est bien parti, mais la mauvaise surprise est le voile calcaire qu'il reste par zone moins arrosées, et là , pas de solutions à part le cillit bang et un bon rinçage.
Bref, tout est revenu dans l'ordre, mais j'arrête l'utilisation d'eau pour refroidir les panneaux, à part d'avoir de l'eau distillée
Le bilan au bout d'une année est très mauvais : je pense (non mesurable) que le gain par la baisse de t° n'est pas compensé par l'opacification des panneaux au bout de quelques mois.
trufou
Edit : corrections diverses
Yves pour la Modération
Bonjour, merci pour ce compte rendu annuel, moi aussi je voudrai installer des panneaux solaires chez moi pour plus d'économie, qui peut m'aider à choisir la meilleure qualité.
MERCI de ne pas mettre des liens publicitaires sans rapport avec le sujet
Dernier avertissement
- Departement/Region : 30320
Bonjour , je débarque comme un cheveux sur la soupe .
J'ai été redirigé ici , donc me voilou avec mes questions !
J'ai comme vous pensé à refroidir mes PV , j'ai testé manuellement avec de l'eau adoucie , et ma foi, la production grimpe bien je viens de passer de 1782 à 2146 , pas mal je trouve (20% me semble-t-il et en ponctuel , sachant que les panneaux sont séparés d'une toiture et donc impossible de les refroidir manuellement en même temps .
Aussi me demandé-je si en faisant système pour récupérer l'eau de la piscine ( traitement au brome et traitée contre le calcaire , peu de saleté dedans en plus ) qui y retournerai chauffée en plus ^^ ce serait rentable au vu de la progression du rendement , je vais re-tester quand le soleil sera à son zénith ici .
Merci de vos avis .
Salutations .
Merci de vos avis .
Salutations .
- laurent35000
- Modérateur
- Contact :
Moi j'irais pas me baigner après, les panneaux seront propres mais le cout de traitement de l'eau plus le cout de la pompe pour envoyer l'eau , tu ne rentabilisera pas le système, sans compter qu'au bout d'un moment tu vas plus refroidir grand chose
Membre du
Je nettoie régulièrement les panneaux donc pas de raison que l'eau soit sale ensuite , pour ce qui est du traitement je ne pense pas qu'il y ait grande incidence , au pire je règle le brominateur un peu plus fort .
Je ne parle pas de faire tourner la pompe pour arroser en permanence , juste quelques minutes par heure . Je vois que quand je refroidis les PV , après avoir atteint une très bonne valeur , il faut plusieurs dizaines de mn avant que cette dernière ne retombe à sa valeur d'avant . Ce jour , la flotte est à 28° maxi 30° en plein été , je ne pense pas qu'elle aille beaucoup plus haut .
Ou sinon, faire de même mais en branchent directement les asperseurs sur l'adoucisseur(et là , pas de pompe) , et idem, refaire tomber la flotte dans la Piscine , compensant quelque peu l'évaporation (enfin , vraiment minime l'apport d'eau ) .
- flen42
- Professionnel PV
- BDPVÂ : flen42
- Departement/Region : 42
- Professionnel PVÂ : installateur
- Contact :
c'est le principe du nettoyage ! l’eau récupérée se sera chargée des particules déposées sur les modules
le brome c'est uniquement pour les bactéries
tu va charger ta piscine de particules donc plus encrasser les filtres , et pour les lourdes tu les retrouvera au fond
quand à la température , si tu crée un circuit les calories récupérées au niveau des modules ne seront certainement ps évacuées à la surface de l'eau
la température moyenne de l'eau montera : de combien ? là est la question ! à mon avis c'est de l'ordre de 4 °C
tu te retrouve à 34 °C : surconsommation de produits pour équilibrer l'eau ( bactéries , ph , algues )
- laurent35000
- Modérateur
- Contact :
Sans comper que si c'est pas permanent, tu peux avoir une dilatation suite au choc thermique sur les panneaux, pour gagner quoi finalement sur une journée 1 kWh (suivant ton tarif)0.60 € meme sur 10 jours ca fait que 10 € entre la pompe pour arroser, les filtres, le risque de bactérie..
Pas certain que ca vaille le cout mais on attend ton retour
Membre du
Retourner vers « Panneaux »
