P.V de récupération cassés...
nanotech
Departement/Region : 65220
Messagepar nanotech » 05 déc. 2017 10:25
Bonjour à tous , il y a peu de temps j'ai récupéré 15 PV ( se Sont des sharp NU-180E1 )défectueux ( vitre cassée ) . Étant donner qu'ils n'ont plus le même voltage difficile de les mettres en parallèle , de même en série . je voudrais bien avoir de l'électricité en site isolé que je suis . un régulateur par panneaux monter en parallèle ? Montage en série et j'attend de voir lequel va me servir de barbecue ? Merci d'éclairer ma lanterne ...
Modifié en dernier par nanotech le 10 déc. 2017 03:15, modifié 1 fois.
Re: P.V de récupération cassés...
Messagepar laurent35000 » 05 déc. 2017 10:56
Va falloir aussi des batteries mais si le champs PV n'est pas homogène, ca risque de te couter cher, voir tres cher...
Messagepar tignous84 » 05 déc. 2017 15:43
nanotech a écrit :Bonjour à tous , il y a peu de temps j'ai récupéré 15 PV ( se Sont des sharp NU-180E1 )défectueux ( vitre cassée ) . Étant donner qu'ils n'ont plus le même voltage difficile de les lettres en parallèle , de même en série . je voudrais bien avoir de l'électricité en site isolé que je suis . un régulateur par panneaux monter en parallèle ? Montage en série et j'attend de voir lequel va me servir de barbecue ? Merci d'éclairer ma lanterne ...
Vitres cassées ? ,
Hum ;perso,je commencerais par bien les sécher (pas la saison) et je déposerais un ruban de mastic
silicone (compatible avec le verre) sur la fracture pour mettre toutes les chance du bon côté.
Ensuite,je les placerais dans les mêmes conditions d'éclairement et je noterais soigneusement les principales
caractéristiques -tension à vide ;courant de court-circuit.
Ensuite seulement ,j'aviserais :sun: :sun: :sun:
Messagepar laurent35000 » 05 déc. 2017 15:58
Attention a certain silicone qui oxyde et peuve etre incompatible avec les pistes des cellules
Messagepar mariro » 05 déc. 2017 16:35
nanotech a écrit :. je voudrais bien avoir de l'électricité en site isolé que je suis . ...
Est-ce bien raisonnable avec des panneaux cassés ?????
nanotech
Messagepar nanotech » 05 déc. 2017 17:53
J'ai relié les 15 panneaux en série ,et, tension à vide = 280 v . je n'ai pas encore testé en charge , ni panneau par panneau . une photo suivra pour voir la tête de ses pauv' PV dont il est bien raisonnable de leur donné une seconde vie .
Messagepar laurent35000 » 05 déc. 2017 19:18
tu risques de finir par abimé ceux qui marche avec ceux qui marchent moins bien
nanotech
Messagepar nanotech » 05 déc. 2017 19:29
Oui , merci pour l'info. après moult recherche sur le net , j'ai appris qu'en série panneau qui était défaillant ( ombre par exemple , cassé dans mon cas) se comporté comme résistance ( résistance + courant la traversant = effet joule= chaleur ) .
Messagepar tignous84 » 06 déc. 2017 08:44
nanotech a écrit :Oui , merci pour l'info. après moult recherche sur le net , j'ai appris qu'en série panneau qui était défaillant ( ombre par exemple , cassé dans mon cas) se comporté comme résistance ( résistance + courant la traversant = effet joule= chaleur ) .
La raison pour laquelle il faut les tester dans les mêmes conditions et faire le tri avant de les raccorder ;)
Messagepar ENR41 » 06 déc. 2017 21:36
la c est vraiment du gagne petit
et de voir des défaut d isolement très souvent
thierrysun
Messagepar thierrysun » 09 févr. 2018 10:23
J'ai eu 2 panneaux cassés dans mon installation à l'époque où j'avais posé des Aleo Solar.
ils ont continué à donner un certain temps, mais je les ai retiré car ils me mettaient l'onduleur en défaut d'isolation.
Par contre, ils avaient pris un gros choc, je pense que si ils avaient été moins cassés, ils auraient bien tenu même si les recouvrir
Retourner vers « Panneaux »
