Ordres de grandeur pour 1750 m2 de toiture
Coroebus
Messagepar Coroebus » 23 avr. 2019 14:10
nous avons nos bureaux dans une copropriété à Lyon avec un toit plat qui est toujours exposé au soleil (pas d'immeubles autour et le toit est au dessus des arbres).
Nous pourrions affecter jusqu'à 1750 m2 de surface à des panneaux photovoltaïques mais nous n'avons aucune idée des ordres de grandeur tant en terme de production que de coût d'une telle installation.
L'idée n'est pas d'avoir un budget précis mais de voir dans quelle mesure on pourrait se lancer dans une l'étude d'une installation.
Quelqu'un pourrait-il me donner ces ordres de grandeur ?
Merci :)
Re: Ordres de grandeur pour 1750 m2 de toiture
Messagepar alexi92 » 23 avr. 2019 14:31
pour commencer il faudrait connaitre la nature du toit exactement, les charges de poids, etc.…
Messagepar alexi92 » 23 avr. 2019 14:33
De plus dans une co pro il doit y avoir un règlement intérieur, et faut également obtenir l'avis des
co propriétaires (assemblée générale, ordre du jour, syndic, conseil syndical, etc...)
Coroebus
Messagepar Coroebus » 23 avr. 2019 15:42
pas de souci concernant la charge au toit, c'est un bâtiment industriel tout en béton. Pas de problème non plus avec la copro, il s'agit justement d'un projet au niveau copropriété.
Pour le moment ce qui nous importe c'est de savoir à la louche combien coûterait une installation de 1750 m2 et combien elle rapporterait. C'est l'ordre de grandeur qui nous intéresse pour savoir s'il y a un intérêt économique à le faire.
Si tel était le cas on mandaterait un bureau d'étude pour prendre en charge ce projet.
Merci :)
Messagepar alexi92 » 23 avr. 2019 15:59
re bonjour
jusqu'à 100kw vous posez et vous vendez à 0,1119€/kWh (en attendant les nouveaux tarifs T2 2019)
Au dessus il vous faudra passer par un appel d'offre.
Justement, pour connaitre la puissance à installer sur un toit plat, il faudra pratiquement 1/3 voire 1/2 de surface
supplémentaire que sur une toiture ordinaire…
Toiture ordinaire: 100kwc = dans les +/-650m2
Ca reste de la vulgarisation...
Coroebus
Messagepar Coroebus » 23 avr. 2019 16:03
Ok, ça me va :)
Il faut que je fouine pour avoir un ordre de grandeur de prix pour une installation de 100 Kwc.
A partir de là on verra si c'est un projet viable.
Merci :)
Messagepar alexi92 » 23 avr. 2019 16:08
De rien...mais avant tout faudra voir le bâtiment...çà c'est un certitude :lol: :lol:
Ca peut aller de 1€/W à beaucoup plus en fonction de la marque des modules et des supports
Messagepar laurent35000 » 24 avr. 2019 09:35
Attention également si le bâtiment reçoit du public (ERP) les règles sont plus strictes
Coroebus
Messagepar Coroebus » 24 avr. 2019 09:38
Merci, c'est effectivement un point à prendre en compte.
Un question nous vient, existe-t-il des producteurs à qui on peut proposer notre toit en concession ?
tassin
Messagepar tassin » 24 avr. 2019 10:34
Pour 1750 m² de toiture plate 2 possibilités : soit pose à plat pour environ 250 kWc.
Soit pose inclinée environ 100 kWc plus pourquoi pas un 36 kWc pour compléter.
Temps de retour économique environ 10 ans.
Pour l'ERP, à ma connaissance il y a juste des sectionneurs DC à installer (coût environ 4000 € pour 100 kWc suivant les configurations). Mais si l'onduleur est installé directement en toiture, il est possible qu'il n'y ai rien du tout à prévoir?
Pour la location de toiture, il y a surement des boites qui proposent ça dans le 69 ou pas loin, compter dans les 1000 € de loyer pour 100 kWc, soit à peu près 10% du produit de la vente d'électricité.
Messagepar alexi92 » 24 avr. 2019 11:55
Après la location ce n'est pas ce qui rapporterait le plus :shock:
Messagepar laurent35000 » 24 avr. 2019 12:48
Pour le ERP, Tu as aussi une validation AVANT travaux de la commission de sécurité
Messagepar alexi92 » 24 avr. 2019 13:21
Et surtout ne pas confondre : ERP et EPR :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar laurent35000 » 24 avr. 2019 13:52
C'est une question de tarif.... :lol: :lol:
Messagepar alexi92 » 24 avr. 2019 14:02
Quelques dizaines de milliards en plus...c'est vous qui payez !!! réveillez vous :!: :!:
Messagepar LaBalme74 » 25 avr. 2019 08:10
tassin a écrit :Pour l'ERP, à ma connaissance il y a juste des sectionneurs DC à installer (coût environ 4000 € pour 100 kWc suivant les configurations). Mais si l'onduleur est installé directement en toiture, il est possible qu'il n'y ai rien du tout à prévoir?
Le sectionneur DC est de toute façon obligatoire mais dans le cas d'un ERP, il doit être à coupure déportée. Avec un onduleur en toiture, ce qui se fait en général sur les toits plats, en effet, on s'affranchit de ce problème. Mais de toute façon, un bureau de contrôle devra valider tout ceci en amont.
