avis sur devis 28.5kWc pour 210 m2
Messagede pedu » 20 Fév 2010 21:32
150 modules de InDach de Biohaus a 3.13E ht le Wc
3 onduleurs SMA SUNNY900TL + 1 ONDULEURS de rechange pour maintenance rapide a 3003 E ht
1 systeme de surveillance PV 1177 Euros ht
210m2 de pare pluie permeable vapeur
tableau de protection + paafoudre 2824.80Euros Ht
alim coffret (100M) 2055Euros
le prix de l'installation HT 113359 Euros donc 3.98E/Wc ou 497.19Euros /m2
merci de me donner votre avis sur ce devis
pedu
avis devis de 28.5kWc avec biauhos et 25.92kWc du suntecth
Messagede pedu » 21 Fév 2010 00:58
Bonjours un avis sur 2 devis
le pemier devis pour 28500Wc
le deuxieme devis : pour 25920Wc
144modules suntech STP180(73036Euros
5 onduleurs SMA SB 4000TL-20 et 1 onduleur SB3000TL-20. pour 14543 Euros
1 systeme de telesurveillance SMA
1 coffret de raccordement tri TGBT comprenant: parafoudre etprotections par disjoncteurs
1 cable de raccordement au reseau electrique public (100m).
192m2 struture d'integration SOLAR 300 sur support etancheite acier et profiles alu
depose des couvertures pour 2300 Euros
feutrine anti condensation 768 Euros pour 192m2
production promise 25920 Kwh.
merci de votre reponse
prix HT:106285 Euros soit 4.10E/Wc
pedu
Re: avis sur devis 28.5kWc pour 210 m2
Messagede PV84 » 21 Fév 2010 01:56
pour moi le no2 et tres bon en prix
le photovoltaïque au juste prix
PV84
Pro PV (à confirmer)
Messagede Adeplume » 27 Fév 2010 22:40
je suis debutant a ce sujet. Est-ce que vous avez un prix guarantie par EDF pour l'achetant de votre produit?
Adeplume
Messagede Sonne » 27 Fév 2010 22:56
pedu a ecrit:Bonjours un avis sur 2 devis
le premier sans hesitation, mais pourquoi un onduleur de rechange??
c'est inutile
Sonne
Messagede vauban8779 » 01 Mar 2010 09:36
le 1er mais les biohaus existe maintenant en 195 wc ce qui te ferait 29.25 kwc
attention au 100m il faudra un cable de bonne section pour limiter les pertes 2200Eur ca me parait cour
pareil que sonne pas besoin d'un onduleur de rechange!
vauban8779
Messagede pedu » 01 Mar 2010 18:36
merci pour vos reponses c'est bien ce que je pensais, que le premier devis utilise du materiel de meilleure qualite.
Pour ce qui est de l'onduleur de secours c'est pour repondre rapidement en cas d'une panne possible sur un des onduleurs, car l'installateur dit tres bien qu'il n'y a pas besoin de contrat de maintenance et que le seul element succeptible de tomber en panne c'est l'onduleur.C'est pour ne pas perdre de" temps de production" entre la commande et le depannage
que l'installateur mais un onduleur de rechange .
pedu
Messagede lr83 » 01 Mar 2010 21:44
A priori une idee pas mauvaise d'avoir un onduleur de secours. Mais en pratique, je crains que l'idee ne soit pas bonne car un onduleur vieilli meme si on s'en sert pas. Par exemple, pour les onduleurs de Refu, il est bien precise qu'il faut eviter un stockage de plus de 2 ans a cause des condensateurs electrolityques. A verifier donc ce point.
Les programmes PVAnalysis LA et SolarViewer ICI
Messagede SunncoGc » 03 Mar 2010 01:12
il me semble que tu devrais verifier la config. onduleurs...
3 SMA 9000TL avec 150 PI190. tu risques d'avoir des pertes quand To module sera importante.
SunncoGc
Retourner vers Installation supérieure à 3Kwc
