Questionnements auto-installation 6kWc avec revente
Re: Questionnements auto-installation 6kWc avec revente
Messagepar alexi92 » 25 janv. 2019 11:32
un peu plus de 6kw avec un SMA 5.0 c'est déjà plus que bien :lol:
Faut pas non plus les faire exploser……. :twisted: :twisted:
Trinita
Messagepar Trinita » 25 janv. 2019 11:43
Salut, je suis pas un expert je vous met les caracteristiques techniques du 5.0
ombre de phase : 1
Puissance AC (VA) : 5000
Tension DC max (V) : 600
Type : Photovoltaïque
Température min (°C) : -25
Type onduleur : String
Transformateur : Non
Nombre entrée MPPT : 2
Indice de Protection : 65
Température max (°C) : 60
Chaine/MPPT : 2
Typologie entrée : SUNCLIX
Tension MPPT max (V) : 500
Hauteur [mm] : 176
Largeur [mm] : 470
Longueur [mm] : 435
Tension MPPT max (V) * Nb MPPT : 1000
Tension DC max (V) * Nb MPPT : 1200
Courant DC2 max (V) : 15
Tension démarrage (V) : 100
Courant DC1 max (V) : 15
Tension MPPT min (V) * Nb MPPT : 350
Puissance DC max (W) : 7500
Tension MPPT min (V) : 175
Courant AC (A) : 22
Est-ce que la puissance Max en AC ne va pas me brider ma production par exemple au plus fort de l’été?
J’ai pas trouver de SMA plus puissant en mono, du coup c’est peut être mieux de passer en tri?
Messagepar alexi92 » 25 janv. 2019 11:48
un module ne donnera jamais sa puissance crête...sauf cas exceptionnel :-)
Donc le SMA doit se comporter en gentleman :lol: :lol:
Trinita
Messagepar Trinita » 25 janv. 2019 12:19
Ok merci, en onduleur il a du fronius dans son catalogue pour 100€ de plus avec même garantie constructeur. J'ai entendu des bons retours sur cette marque j'hésite entre les 2.
ipond074
Messagepar ipond074 » 25 janv. 2019 12:40
Trinita a écrit :Salut,
J’ai un projet similaire au tiens.
Je suis aller voir un vendeur de matos photovoltaïque à Bernin pour un devis, environ 8200€ TTC (avant négociation) pour 18 panneaux LG 335Wc avec tout le câblage AC/DC, onduleur SMA sunny boy 5.0, fixations pour bac acier, coffret protection AC/DC avec disjoncteurs parafoudres etc... et un SMA home manager.
J’ai appeler Enercoop à Grenoble, ils peuvent nous acheter le surplus à 0,06cts le kW/h. Pour 2019 ils achètent 200MW/h à des « petits » producteurs , faut pas s’y prendre à la fin de l’année quoi, mais le monsieur m’a dit que cette valeur augmente tout les ans.
Pour les démarches j’ai inclus les panneaux au permis de construire, le consuel ne passe qu’une fois normalement (faut que ça soit super propre ils sont plus pointilleux quand il y a du photovoltaïque), par contre j’ai compris qu’il fallait quand même payer les deux CERFA (jaune et bleu de mémoire).
Hésite pas à me faire partager tes recherches, bonne journée.
Suis d'accord sur les 2x CERFA, c'est ce que l'on m'a dit. On m'a laissé comprendre qu'il fallait 2x consuels aussi, peut-être peut-on s'arranger pour n'en avoir qu'un mais avec les 2x CERFA. Et il faut que tout soit nickel.
La rachat par Enercoop oblige à les avoir en fournisseur d'énergie je présume ? Et que se passe-t-il en cas de revente de la maison par exemple et les acheteurs ne veulent pas d'Enercoop ? On ne peut plus vendre le surplus d'élec ? Après les choses peuvent évoluer mais cela représente un risque, côté assurance habitation aussi.
Messagepar alexi92 » 25 janv. 2019 14:08
100€ çà reste 100€ mais le Fronius serait un choix pertinent...après c'est votre choix :sun: :sun:
Trinita
Messagepar Trinita » 25 janv. 2019 14:29
Pour enercoop effectivement il faut le prendre en fournisseur.
Pour ma part aucun souci ça va très bien avec mes convictions. Pour l'instant ils sont plus cher que les autres (0.17cts le kWh environ) mais je suis convaincu que dans un avenir assez proche ils deviendront moins cher que les fournisseurs d'electricité d'origine nucleaire.
Pour l'assurance habitation ça engendre un surcoût, pour moi c'est la double peine avec le poêle à granulés :lol:
Re: Questionnements auto-installation 6kWc avec vente
Messagepar Regismu » 25 janv. 2019 15:02
ton assureur te taxe au passage ? profites en pour en changer ;)
et oui il faut tous passer chez ENERCOOP au plus vite :sun:
Modifié en dernier par Regismu le 25 janv. 2019 20:26, modifié 1 fois.
tassin
Departement/Region : 17
Messagepar tassin » 25 janv. 2019 15:11
Fronius a un onduleur 6 kVA il me semble. Sinon y'a le ABB UNO-6.0 qui est très bien. Tu colles derrière ça 24 modules 300 Wc ça te fait 7,2 kWc c'est au top de l'optimisation. Et ça devrait te couter moins de 13 000 € TTC tout compris.
Un 9 kWc tourne aujourd'hui dans les 15000 € TTC.
0 surcoût assurance habitation, ou alors change d'assureur.
Messagepar alexi92 » 25 janv. 2019 15:22
Fronius Primo 6.0 (mono)
Fronius Sym 6.0 (tri)
Trinita
Messagepar Trinita » 25 janv. 2019 18:26
Je pense rester sur le sunny boy, le fronius 5.0 ne fait que 80€ de plus mais je ne trouve rien d'équivalent au SMA home manager chez eux.
ipond074
Messagepar ipond074 » 25 janv. 2019 19:15
Trinita a écrit :Je pense rester sur le sunny boy, le fronius 5.0 ne fait que 80€ de plus mais je ne trouve rien d'équivalent au SMA home manager chez eux.
Par curiosité, quelles fonctions du SMA home manager trouvez-vous intéressantes ?
Messagepar Regismu » 25 janv. 2019 20:26
mais le principe c’était d’optimiser un maximum ton installation en mettant le maximum de kWc sur un onduleur qui te permettrait de rester en monophasé ;)
Trinita
Messagepar Trinita » 25 janv. 2019 20:58
Je sais bien mais j'ai pas bien plus de place en longueur sur la toiture et c'était a peu près le budget maximum que je voulais y mettre.
Je veut optimiser au max de mon budget. Et puis je sais pas si je peut rajouter des panneaux vu que j'ai déjà déposer le permis de construire.
Déjà que je fais en surimposition alors que le PLU parle d'intégration je vais peut être pas abuser je compte rester la haut un moment :D
crolles
BDPV : crolles
Messagepar crolles » 26 janv. 2019 10:42
Ca s'appelle squatter un fil, c'est pas correct.
Ouvrez votre propre fil el laissez vivre celui de ipond074 svp.
Messagepar LaBalme74 » 28 janv. 2019 09:37
tassin a écrit :0 surcoût assurance habitation, ou alors change d'assureur.
En auto-installation, pas certain...
Trinita
Messagepar Trinita » 30 janv. 2019 13:42
Bonjour, mes excuses a ipond074 j'ouvrirais un sujet pour mon projet. Encore désolé. Bonne journée.
ipond074
Messagepar ipond074 » 31 janv. 2019 00:54
Trinita a écrit :Bonjour, mes excuses a ipond074 j'ouvrirais un sujet pour mon projet. Encore désolé. Bonne journée.
Pas de soucis, j'accepte volontiers le co-postage.
