3ou 6 kWc ?
Lupus
Departement/Region : 67
3ou 6 kWc ?
Messagepar Lupus » 07 nov. 2018 13:58
Je souhaite installer des panneaux sur mon toit (surimposition) et j'ai un doute sur du 3 ou 6 kWc, je m'explique :
A ce jour je consomme environ 7 000kwh/an, donc dans une optique d'indépenance / écologie, je dirais que je dois produire ce que je consomme (même si je réinjecte dans le réseau pour récupérer plus tard, les batteries étant trop chères pour le moment)
Donc je partirais sur du 6 kWc, en réduisant un peu ma conso, je devrais ne pas être très loin de mon objectif : produire ce que je consomme.
J'ai déjà quelque devis, mais un seul me propose du 6kWc, les autres ne le recommandent pas et pour les raisons suivantes :
- le 3 kWc sera rentabilisé plus vite (10 ans, le 6 kWc plutôt sur 20 ans) --> c'est bien joli mais pas forcément mon objectif premier, même si je ne suis pas contre le principe de perdre le moins d'argent possible
- l'autre argument que je ne comprends pas :
* si installation 3 kWc j'ai une TVA ) 10%; alors que le 6 serait à 20% ... quelqu'un pourrait me dire pourquoi ?
Y aurait-il d'autres arguments (autres que la rentabilité du bidule) comme la simplicité technique, problème de raccordement avec le fournisseur etc ... qui viendraient à pousser à ne pas mettre du 6kWc ?
Merci pour votre expérience
Re: 3ou 6kwc ?
Messagepar Regismu » 07 nov. 2018 14:40
il faut deja bien lire ce post pour bien comprendre l’autoconsommation : https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 90&t=37214
Re: 3ou 6kwc ?
Messagepar laurent35000 » 07 nov. 2018 14:42
Pour faire simple :
- jusqu’à 3 kWc, TVA réduite et non imposition sur les revenues.
- Entre 3 kWc et 6 kVA (puissance onduleur, ce qui permet de mettre éventuellement 7 kWc si l'onduleur l'accepte et imposition sur les revenues de ce que tu vends en surplus(si tu vends), tu as aussi consuel et turpe obligatoire
Tu as aussi la barre des 9 kWc .
a Lire pour bien comprendre http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 90&t=37214
A faire avant de signer https://www.bdpv.fr/fr/verifDevis.php
Plus tu installes moins tu auto consomme (par exemple)
avec 300 Wc tu vas utiliser 100 % de ta prod
avec 1500 Wc tu vas descendre à 80 %
avec 3000 Wc tu seras probablement à 60/70 %
et a 7 kWc probablement à 50% de conso.
Si tu vends le surplus à 0.10 €/Kwh, il faut essayer d'en vendre le moins possible et de tout consommer , d’où l’intérêt de bien dimensionner
il faut aussi penser a varier l'orientation, EST et OUEST pour l'auto conso pour le matin et le soir(moment ou en est normalement chez soi et ou l'on consomme si tu es chez toi entre 11 et 15 h, il faut mettre des panneaux au SUD
Re: 3ou 6kwc ?
Messagepar mariro » 07 nov. 2018 14:51
Lupus a écrit : * si installation 3kWc j'ai une TVA ) 10%; alors que le 6 serait à 20% ... quelqu'un pourrait me dire pourquoi ?
Oui... ça c'est pas difficile, c'est con mais pas compliqué !!!
Parce que quelqu'un en haut lieu en a décidé ainsi, c'est tout. :lol:
Pour ce qui est de "produire ce que je consomme"... ben... là c'est plus complexe... Tu dis consommer 7 000 kWh, alors si tu produits 7 000 kWh, tu peux considérer que tu produits ce que tu consommes... mais... dans les faits ce ne sera pas forcément vrai car il faudrait consommer au moment de la production... ce qui n'est pas souvent le cas... même s'il existe des solutions plus ou moins pertinentes...
Déjà, tu produiras uniquement en journée... mais tu consommes aussi la nuit...
Et 6 kWc, en pleine belle journée, ça produit beaucoup... faut du monde en face pour absorber tout ça... d'où le "3 kWc c'est mieux" :!:
edit : pffff... sont pas sympa les autres... ils postent pendant que j'écris moi... suis pas assez rapide :lol: :lol: :lol:
Re: 3ou 6kwc ?
Messagepar laurent35000 » 07 nov. 2018 14:55
c'est bien vrai ca, j'ai eu la même réflexion avec Regismu Pfff :roll: meme si toi tu as quand meme mis 10 mn :lol: :lol: :lol: et moi 2 :mrgreen:
Re: 3ou 6kwc ?
Messagepar mariro » 07 nov. 2018 14:59
Normal... je fus conçu sur un champ de courses... à escargots :lol:
tassin
Re: 3ou 6kwc ?
Messagepar tassin » 08 nov. 2018 10:37
Dans ton cas (apparemment en monophasé), je conseillerais un 7,2 kWc sur onduleur 6 kVA mono. Ce sera clairement l'option la plus rentable économiquement.
dubecq photovoltaique
BDPV : Dubecqphotovoltaique
Departement/Region : 40
Re: 3ou 6 kWc ?
Messagepar dubecq photovoltaique » 19 nov. 2018 11:41
"Dans ton cas (apparemment en monophasé), je conseillerais un 7,2 kWc sur onduleur 6 kVA mono. Ce sera clairement l'option la plus rentable économiquement."
Pouvez vous développer tassin? car on parle de vente de surplus, très difficile a rentabiliser si c'est vendu 0,10€/kwh le surplus.
merci,
cordialement
tassin
Re: 3ou 6 kWc ?
Messagepar tassin » 19 nov. 2018 11:54
Suite à plusieurs études de cas, il est plus facile de rentabiliser un 7 kWc en vente surplus qu'un 3 kWc, car le coût de production d'un 3 kWc étant autour (et souvent au dessus) de 10 cts/kWh, on perd des sous sur la partie revendue. Par contre sur des installations plus conséquentes c'est le contraire, le coût de production est en dessous de 10 cts donc on gagne aussi sur la partie revendue.
Je reposte une étude de cas en 3 kWc et 9 kWc vente surplus :
Investissement 3 kWc = 6 700 €TTC + 48 €TTC raccordement
Frais d'exploitation = 50 € pour l'onduleur et 7,2 €TTC pour le TURPE
Prime 390 €/kWc
Inflation énergie réseau = 2%
Taux d'autoconso : 30% (suite à simulation cas réel)
Temps de retour sur investissement : 16,3 ans
Investissement 9 kWc = 15 000 €TTC + 48 €TTC raccordement
Frais d'exploitation = 100 € pour l'onduleur et 7,2 €TTC pour le TURPE
Prime 290 €/kWc
Taux d'autoconso : 12% (suite à simulation cas réel)
Temps de retour sur investissement : 12,4 ans
Re: 3ou 6 kWc ?
Messagepar LaBalme74 » 19 nov. 2018 12:22
tassin a écrit :Suite à plusieurs études de cas, il est plus facile de rentabiliser un 7 kWc en vente surplus qu'un 3 kWc, car le coût de production d'un 3 kWc étant autour (et souvent au dessus) de 10 cts/kWh, on perd des sous sur la partie revendue. Par contre sur des installations plus conséquentes c'est le contraire, le coût de production est en dessous de 10 cts donc on gagne aussi sur la partie revendue.
+1000
Exactement !
Maximiser l'autoconsommation, c'est un bonus ça permet de faire des économies encore plus vite.
Mais c'est pas sous prétexte que le taux d'autoconso est faible au delà de 3kWc qu'il faut se limiter à 3kWc en disant que l'installation est "bien-dimensionnée".
